Teraz jest 26 lut 2025, o 11:58
PostNapisane: 4 lis 2014, o 21:16
Dołączył(a): 04 lut 2014
Napisałem kod w C dla układu atmega32, który mierzy aktualną temperaturę przez czujnik ds18b20 a potem wyświetla ją na stronie www która również stoi na tym układzie (rozszerzone możliwości serwera).
Pytanie: Jak zmusić stronę aby gdy wyświetla pobraną wartość temperatury robiła to w ustalonych wcześniej fontach i czcionce (font color = green, czcionka 9) bo w tej chwili jest fioletowa (sic!) a jej wielkość to jakieś 5...
Za każdą pomoc dziękuję i wystawiam odpowiednią formę podziękowania [pochwała]
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 4 lis 2014, o 21:34
Dołączył(a): 12 maja 2013
A czy kolega przypadkiem CSS nie używa? Proponuję w przeglądarce FireBug'a zainstalować i zbadać.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 4 lis 2014, o 21:39
sprawdzę ale jako tako szablonów nie używam - zwykły html - basic level.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 21:48
Dołączył(a): 13 paź 2011
Powinno działać.
Wejdź na tą stronę i kliknij CTRL+U (pokaż źródło) i wklej co tam masz.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 21:53
Dołączył(a): 19 gru 2012
Jeśli kolega chce aby jaka zmienna była wyświetlona w wybranym stylu to najpierw do bufora wrzucac początek tagu:
<font color='green' size='9'><b>
Następnie doklejasz swoja zmienną z jezyka C
I na koniec doklejasz tagi kończące twój styl:
</b>\n</font>
PostNapisane: 4 lis 2014, o 21:56
Źródło: ps. sorry że takie pocięte ale tak mi to widzi.
język html4strict
edit:
dzięki Wilu88 - mniej więcej o takie rozwiązanie chodziło - pokombinuję i sprawdzę wyniki.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś fajne pomysły to temat nadal otwarty.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 22:15
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Dorzucę swoje "trzy grosze" i powiem że w dzisiejszych czasach pasowałoby używać wyłącznie CSS to stylizowania strony.
Znaczniki "font" już dawno wyszły z użycia i warto zastąpić je np. w ten sposób:
język html4strict
Konieczne jest też używanie cudzysłowów a nie apostrofów (stąd problemy z kolorem i rozmiarem czcionki) dla wartości danych atrybutów. Dla uzyskania ich w ciągu znakowym w C, należy poprzedzić ich backslash'em np.:
PostNapisane: 4 lis 2014, o 22:30
Dopiero tak na serio zaczynam łączyć C, html i CSS razem bo tak poza - osobno - to w miarę w nich wszystkich się orientuję.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 23:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
..albo tak:
język html4strict
PostNapisane: 5 lis 2014, o 00:16
Nie chcę już edytować poprzedniego swojego posta bo byłoby to mało widoczne, a nie do końca poprawnie zrealizowałem odstęp w tekście. Dla dodania dużego odstępu (wielu spacji obok siebie) trzeba użyć encji "&nbsp;" dla pojedynczego odstępu (spacji). Przeglądarki interpretują dowolną ilość białych znaków jako pojedynczą spację, dlatego aby uzyskać większą przestrzeń trzeba używać niezalecanej encji (nbsp) lub lepiej CSS (pozycjonowanie lub marginesy zewnętrzne/wewnętrzne tzw. padding).
Tak jak pisałem wcześniej błędne jest używanie apostrofów dla objęcia wartości atrybutów. Najlepiej używać cudzysłowów, ponieważ ich brak w pewnych przypadkach może powodować problemy.
Jeśli nie mamy do czynienia z HTML5 to trzeba również zdefiniować typ MIME jako CSS:
język html4strict
Dodatkowo przydałby się umieścić na samym początku dokumentu "doctype" (wersja dla HTML5 umieszczona w forumowym bloku "html4strict" ponieważ dla "html5" ten kod jest ukrywany ;)):
język html4strict
PostNapisane: 5 lis 2014, o 06:51
Dołączył(a): 23 maja 2014
Może kolega Lex_ pracuje nad czymś podobnym jak ja: http://forum.atnel.pl/topic8996.html :D
Jeżeli tak to proponowałbym wykorzystanie znaczników CSS przez javascript, lub jquery. Jeżeli chodzi o technologię do wysyłania/odbioru to jest conajmniej pare możliwości.
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 5 lis 2014, o 15:31
@j23 Jarek: bardzo podobny projekt z tym że mój jest uproszczony - stawiam serwer na atmedze+karta sieciowa, podłączam czujnik temperatury a potem wszystko podpinam pod router i przez wifi mogę sprawdzić aktualną temperaturę na piecu CO.
Dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 5 lis 2014, o 15:59
Dołączył(a): 04 sty 2013
ale to jest serwer na atmedze postawiony? dla mnie to czary póki co choć wiem, że to możliwe, natomiast zazwyczaj style robi się w osobnym pliku, jeśli masz dostep do netu z kompa, który widzi atmegę to możesz nie marnować miejsca na procku i wywalić style gdzieś w świat, na jakiś darmowy serwer czy może nawet dropbox (powinno działać z dropboxem) i wtedy dodajesz tylko linijkę w sekcji
<head>
<link rel="Stylesheet" type="text/css" href="http://twojserwer.pl/style_do_atmega.css" />
</head>
a sam plik styli wygląda powiedzmy tak:
BODY {
    background : rgb(215,251,226);
    text-align : center;
    margin     : 50px;
.czerwony
  color:red;
.zielony {
 color:#00FF00;
B {
   color: #336699;
   font-family: verdana;
   font-size: 12px;
DIV {
    color      : rgb(0,0,0);
    background : rgb(0,128,255);
    width      : 400px;
    border     : 3px black solid;
H1 {
    margin     : 20px;
    border     : 1px solid black;
    background : rgb(255,255,155);
Oczywiście mając dostęp do netu możesz też wczytywać grafiki na stronę.
aaa i jeszcze klasy możesz dodawać, w pliku styli masz zdefiniowane .czerwony oraz .zielony dzieki temu w kodzie piszesz tylko:
<B class=czerwony> czerwony tekst </B>
<B class=zielony> zielony tekst </B>
PostNapisane: 5 lis 2014, o 18:27
Tak jest - tak jak Kolega dr.Boczek mówi :)
Ja co prawda pisałem o tym w swoim projekcie, ale tutaj zaznaczę, że w Twoim przypadku najprościej byłoby użyć skryptów jQuery (logicznie - praca po stronie serwera, fizycznie po stronie klienta), jakiś plik wymiany danych - ponoć JSON jest prostszy w implementacji, ja w swoim projekcie wybrałem XML ze względu na spójność danych (bezpieczeństwo). Dodatkowo samo jQuery (taka biblioteka javascriptu) wszystkiego nie zrobi, bo musisz zadbać o szybkie przetworzenie danych po stronie serwera (czyli fizyczne i logiczne przetworzenie danych po stronie serwera). Z różnymi efektami wizualnymi możesz poradzić sobie dodatkowo korzystając z jeszcze jednej biblioteki javascriptu o nazwie jQuery UI (to nie do końca to samo co suche jQuery). Teraz, sprawa jest prostsza jeśli robisz jakąś tam prostą stronkę, gdzie o bezpieczeństwo (włamania itp.) specjalnie się nie martwisz. Natomiast jeśli bierzesz np. pod uwagę bezpieczeństwo serwera/wymiany danych etc. to wypadało by zadbać o to. Dlatego ja przygotowuje swój projekt w oparciu o technologię WordPress, gdzie mam pewne wsparcie od ludzi, którzy budując rdzeń WordPress'a dbają także i o bezpieczeństwo. Niestety w WordPress'ie nie robi się wszystko tak prosto jak w zwykłej stronce, bo trzeba się dostować do pewnych zasad kodowania. Idea jest zacna, ale trochę trzeba się namęczyć w implementacji ;)
Na zakończenie podaję link do źródeł wiedzy, z których sam korzystam:
http://it-ebooks.info/
PostNapisane: 6 lis 2014, o 00:04
Panowie, panowie - wiem że chcecie dobrze, ale przedobrzacie.
Wciskacie mi wręcz na siłę style css a ja potrzebuję TYLKO sformatować jedną jedyną linijkę w html.
Od początku wiedziałem że projekt będzie na atmega32 i CSS odpada ze względu na małą ilość miejsca.
Nie potrzebuję serwera 'na zewnątrz' bo ten który jest na amtedze w zupełności wystarcza do tych celów, które założyłem.
Co do zabezpieczenia - napisałem sobie stronę logowania aby nikt nie powołany nie dostał się do urządzenia.
Pozdrawiam i dzięki za pomysły.
PostNapisane: 6 lis 2014, o 22:11
ROZWIĄZANIE (NAJPROSTSZE):
wystarczy wyrzucić </font> na końcu pierwszej linijki
Dla potomnych. Pozdro.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 20:50
Dołączył(a): 05 lut 2014
No a tą funkcję "fill_tcp_data" to przerabiałeś? Ja musiałem użyć funkcji itoa, żeby mi zmienną wyświetlało:
PostNapisane: 24 lis 2014, o 23:53
Jasne - ale ja to zrobiłem już wcześniej - potem tylko przekazałem gotową zmienną ;)
