Teraz jest 27 lut 2026, o 17:52
PostNapisane: 20 paź 2014, o 22:20
Dołączył(a): 20 paź 2014
Robię aplikację w C#, w której m. in. rejestruję przebieg zmiany napięcia z dwóch czujników analogowych. Mam dwa przyciski Start i Stop, które zatrzymują i wznawiają rysowanie wykresu, otwieram zamykam porty. Mam taki problem, że czasami podczas startu, aplikacja mi się wykrzacza pisząc, że jest nieprawidłowy format danych wejściowych, zauważyłem, że otwierając port szeregowy w arduino IDE, czasami jako pierwszy pomiar pokazuje się 'dziwna' dana lub pusta linia. Jeżeli wyświetlam dwa pomiary w formacie np:44 78, to czasami do pierwszego pomiaru doklejana jest liczba lub jakas spacja np: 456 90. Tak jakby podczas otwierania portu były jeszcze jakieś pozostałości z poprzedniego pomiaru? Podobnie dzieje się podczas wciskania przycisku stop, czasami program się zatrzymuję, myślę, że jest to spowodowane tym, że przycisk jest naciskany podczas trwania wątku, podczas trwania rejestracji pomiaru.
Pytanie czy ktoś wie jak to rozwiązać, żeby ten program się nie wysypywał w losowych momentach jak dostanie błędy pomiar? Jest jakaś możliwość ominięcia tego pierwszego pomiaru przy starcie? Miał ktoś podobny problem podczas rejestracji danych z czujników? Dodam, że próbkowanie odbywa się co 100ms.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 23:05
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey,
Oczywiscie , ze jest. Najprostszy to probowac lapac bledy czyli to co robimy w bloku try / catch
język csharp
Oczywiscie, jesli spodziewasz sie tylko liczb (nawet jesli robisz to w formacie ASCII czyli masz string a nie int ) to mozesz uzyc np REGEX ktory bedzie wylapywac tylko liczby
Tutaj masz linka http://tinyurl.com/otjhklo zebys zobaczyl co sie dzieje kiedy np uzywasz Regex (wizualnie)
Natomiast sama implementacje zostawiam juz Tobie :D
Powodzenia!
Raf
PostNapisane: 21 paź 2014, o 14:55
Dołączył(a): 04 cze 2013
Ominac pierwszy pomiar mozesz latwo. Robisz poprostu pierwszy odczyt ktorego nie wykorzystujesz. Przyklad:
mySerialPort.Readline();
buf=mySerialPort.Readline();
To jest taki lopatologiczne ominiecie bledu odczytu. Blad odczytu wynika z tego ze uC nadaje ramke danych i ty w pewnym momenci zaczynasz odczytywac, nie koniecznie w odpowiednim momencie czyli np mozesz trafic na srodek ramki danych.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 17:15
Dzięki za odpowiedź, metoda z try i catch działa i przy starcie już działa, ale problem teraz jest z kolei przy przycisku OFF po naciśnięciu w losowych momentach aplikacja się zawiesza, wykres przestaje się rysować, nic nie można zrobić. Nie wyrzuca błedu po prostu staje program i nic się nie da zrobić. Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:35
Nie pokazujesz kodu zrodlowego. Ale taka mysl na teraz to ze nie zamykasz polaczenia. Kolejny sugestia, dobra praktyka to wykorzystanie osobnwgo watku do odbierania/wysylania danych. Wtedy masz pewnosc ze twoj interface sie nie zatnie i nie bedzie np brak odpowiedzi. Problem moze pojawic sie w momencie przekazywania danych pomiedzy watkiami ale tez mozna to spokojnie opanowac.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:49
Dokladnie !
Kolego - pokaz kod zrodlowy ... bo w przeciwnym wypadku :) wg mnie blad lezy..... hmmmm w 247 lini kodu ?! :)
PostNapisane: 4 lis 2014, o 14:09
Dołączył(a): 03 lis 2014
Panowie mają rację . Co do osobnych wątków, z których powinieneś korzystać to poczytaj o BeginInvoke i delegatach.
