Teraz jest 8 sty 2026, o 16:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 lis 2014, o 09:16
Dołączył(a): 03 lis 2014
Witam ponownie to mój drugi post. Tym razem coś trudniejszego. ;)
Nabyłem układ DS1267-050 http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1267.pdf
Myślałem, że sobie poradzę, ale ręce mi zaczynają opadać. ;) Wklejam mój kod, który nie działa. Proszę o pomoc. Gdzie jest błąd?
język cpp
Ostatnio edytowano 4 lis 2014, o 10:33 przez wojtek76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lis 2014, o 09:38
Dołączył(a): 22 sty 2014
Kod wstawiamy w znaczniki takie jak syntax Panie Kolego :)
PostNapisane: 4 lis 2014, o 09:46
Czy kod, który wstawiłem nie jest czytelny? nie rozumiem uwagi.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 10:29
Dołączył(a): 17 lip 2013
Nie jest czytelny. Proszę zapoznać się z regulaminem forum i wątkiem topic7402.html?hilit=wstawianie%20kodu#p84212
Dołączył(a): 03 mar 2014
Zrozumiesz uwagę, gdy zobaczysz, że nikt nie przeczyta kodu w celu pomocy ;)
Ułatwiaj sprawę ludziom, którzy chcą Ci ewentualnie pomóc.
Odpowiadając, dla mnie nie nie jest czytelny. To jest różnica jak między czytaniem kodu w notatniku, a programie do pisania softu.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 4 lis 2014, o 10:34
ok, rozumiem. poprawiłem.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 11:08
Ja uważam, że komunikacja powinna przebiegać nastepująco:
wg START OF COMMUNICATION
- CLK i RST => 0
- RST => 1
- DQ => x (1 lub 0)
- CLK => 1
- DQ => ^x
- CLK => 0
wg END OF COMMUNICATION
Po ostatnim bicie jak damy już CLK => 1
- CLK i RST => 0
- DQ => ^x
Pozatym zajrzyj do tabelki: AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Masz tam podane czasy jakie są minimalne przy zmianach odpowiednich stanów.
Doman89
Co do czasów przykładowo:
- CLK i RST => 0
- RST => 1
Między tymi operacjami powinno być minimum 50ns przerwy - tcc
Co do czasów to się może lekko pośpieszyłem, bo nie ma tam żadnych mikrosekund, są same nanosekundy.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Poza tym dodałby jeszcze, że dane powinny być wysyłane:
1. Stack bit - 1 lub 0,
2. Potentiometer1 - 8bit
3. Potentiometer2 - 8bit
Ty piszesz, że wiesz, że musi być 17 bitów a i tak posyłasz 24 ;)
PostNapisane: 4 lis 2014, o 11:36
doman, dziękuję za poświęcony czas. przesyłam uproszczony kod. Proszę popraw mnie jeśli coś źle zrozumiałem.
język cpp
co do wysyłania 24 bitów ... tak bez sensu przecież wysyłam bit po bicie :)
PostNapisane: 4 lis 2014, o 12:04
1. Ja bym zrobił osobną inicjalizację:
język cpp
którą wrzucasz w setupie.
Przesyłanie mniej więcej tak:
język cpp
Nie mówię, że na 100% zadziała, ale coś koło tego ;)
Nie znam się na Ardunio, więc trzeba brać na to poprawkę.
Doman89
PostNapisane: 4 lis 2014, o 12:11
bardzo dziękuję :) teraz nie mogę, ale przetestuję to popołudniu
PostNapisane: 4 lis 2014, o 12:15
Po drugiej pętli zapomniałem o zakończeniu transmisji:
język cpp
Doman89
Do tego jeszcze nie wiem jak w Arduino sprawa wygląda z SPI, ale aż się prosi aby ją zastosować. Ale tu musi się jakiś Arduiczny kolega wypowiedzieć.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 12:53
Przygotowałem pełny kod. Przyznam że namąciłeś mi w głowie.
DS1267_set_value(255, 255, 0) w setup() powinno ustawić oba potencjometry na max. Zerknij proszę czy moje rozumowanie jest prawidłowe? :)
język cpp
PostNapisane: 4 lis 2014, o 13:05
Na szybkiego przeglądając jest spoko, tylko, że jak dla mojego stylu klamry w if'ie i else są zbędne, bo nie trzeba ich stosować gdy jest jedna instrukcja warunkowa - tak przynajmniej jest w czystym C ;)
Jak coś to ktoś inny sprawdzi dokładnie bo ja lecę do pracy. Jak coś napisz efekty działania.
Doman89
PostNapisane: 4 lis 2014, o 13:20
tak, klamry są zbędne, ale osobiście wolę z klamrami ;) może się to wydawać mało eleganckie gdy nie są potrzebne ;). Oczywiście poinformuję o efektach. Jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:10
I po testach... niestety potencjometr nie zmienia wartości. Pomiary: między H1 a W1 30k, L1 - W1 20k
PostNapisane: 4 lis 2014, o 21:47
Może będzie pomocny kod źródłowy napisany w BASCOM AVR ? http://mirley.firlej.org/potencjometr_cyfrowy
i może jeszcze to: http://www.basicx.com/codeexamples/files/DS1267.bas
PostNapisane: 4 lis 2014, o 23:01
Zauważyłem, że na Vcc mam 4,2V ... chyba może być za mało. Wg specyfikacji Vcc powinno mieścić się między 4,5 a 5,5V.
PostNapisane: 5 lis 2014, o 00:29
Kolega dobrze zbudowany układ to podstawa, bo tak to jest niestety błądzenie po omacku.
Zasil układ 5V i dopiero się baw, bo inaczej to nawet dobry kod może nie pomóc.
Doman89
PostNapisane: 5 lis 2014, o 12:10
ok, mam równiutkie 5V na układzie. Coś się zaczyna dziać, ale to nadal "bzdury". Gdy puszczę DS1267_set_value(255, 255, 0) między W1 a L1 jest około 62k, dla DS1267_set_value(1, 1, 0) jest 50k.
Dodam, że układ jest zasilany oddzielnie 5V a arduino z USB gdzie jest poniżej 5V. Połączyłem razem masy (nie wiem czy ma to znaczenie).
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Analizowałem program i wg tej dokumentacji: http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN409.pdf wynika, że kod jest dobry. Przynajmniej tak mi się wydaje.
"To write the 17 bits out to one of the DS1267s, the following procedure must be performed:
1. Assert RST (high)
2. Place a data bit on DQ pin
3. Pulse CLK
4. Repeat steps 2) and 3) 16 more times
5. De-assert RST (low)
If n DS1267s are cascaded together, then steps 2) and 3) are performed n x 17 times before RST is
deasserted."
PostNapisane: 5 lis 2014, o 12:46
Powiem, Ci, że ciężko mi odpowiedzieć, czemu jest tak. Spróbuję coś poczytać, ale dziś to już nie dziś -> praca na południe.
Masy na pewno muszą być połączone oby układów. Vb masz połączone do masy? Zasilanie masz stabilizowane i odfiltrowane? Zastanawia mnie wartość 62k, skoro masz wersję 50k.
Doman89
PostNapisane: 5 lis 2014, o 12:50
zasilanie stabilizowane i odfiltrowane. Vb jest w "powietrzu", a powinno być podłączone do masy? :D faktycznie ... przeoczyłem.
PostNapisane: 5 lis 2014, o 13:05
Kolega to jeszcze na wyjściu poproszę abyś napisał, jakie zmiany po tym Vb, przeczytam jak wrócę wieczorem ;)
Doman89
PostNapisane: 5 lis 2014, o 20:08
Witam ponownie, podłączyłem Vb do masy. Wysyłam cyklicznie co 3 sekundy:
DS1267_set_value(0, 0, 0). Na W1 i L1 dostaję rezystancję 0 (i już się cieszę) ale po 2 lub 3 cyklach rezystancja zmienia wartość na 30k (po dłuższej pracy 25k) na W1 H1 28k (waha się między 27 - 28).
Dla DS1267_set_value(255, 255, 0). Na W1 i L1 dostaję rezystancję 0 przez cały czas, na W1 H1 28k (waha się między 27 - 28).
Sorry ... zgłupiałem. Wygląda na to, że trzeba pomyśleć nad kodem. :(
Ciekawa informacja (pochodzi z http://mirley.firlej.org/ds1267):
"Początek komunikacji wymaga narastającego zbocza na linii RST. Gdy to nastąpi układ jest gotowy do odbioru danych. Są one wpisywane do rejestru na każdym zboczu narastjącym sygnału zegarowego CLK, przy czym muszą być spełnione odpowiednie warunki odnośnie czasów opóźnień (patrz karta katalogowa). "
hmmm
PostNapisane: 6 lis 2014, o 08:56
sprawdzę jeszcze ten kod:
język cpp
PostNapisane: 6 lis 2014, o 12:06
Kolega obstawiam, że shiftOut to będzie ta sama funkcja co Ci napisałem (takie SPI programowe), jedyna różnica jaką zauważyłem, że bajty od Potentiometr1 i Potentiomer2 są przesyłane na odwrót.
No ale testuj, na tym polega "zabawa" programisty. Aczkolwiek jak dalej będzie źle, to ja bym szukał błędu w połączeniach może?
Napisz co się zmieniło po zastosowaniu funkcji to może coś się jeszcze wymyśli ;)
Doman89
PostNapisane: 6 lis 2014, o 12:54
po południu walczę dalej, ale już profilaktycznie zamówiłem AD8402. Czas pokaże, który będzie chciał współpracować.
Połączenia sprawdzałem już kilka razy, ale profilaktycznie zrobię to jeszcze raz. Może po prosty układ jest walnięty? jeszcze się nie poddałem. :)
PostNapisane: 6 lis 2014, o 17:15
no! znaczna poprawa ta funkcja przynajmniej robi coś z sensem. B00000000 daje 0 oporności na L1 i W1, H1 W1 = 30k. B11111111 L1 W1 28k, H1 W1 0, L1 H1 28k. Na H0 L0 W0 pomiary są o 2k niższe.
Wygląda jak by jego max oporności wynosiła 30k. Gdzie jest reszta 20k? :)
Zastanawiam się z z tym Vb? taka ciekawostka: Vb do masy zakres oporności jest między 0 a 30k. Vb bez masy 20k - 40k.
Ostatnio edytowano 6 lis 2014, o 17:40 przez wojtek76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lis 2014, o 17:28
Teraz widzę, że u Ciebie jest byte ( odpowiednik uint8_t ), ja miałem int.
No cóż jak zaznaczyłem, na Arduino się nie znam, a układu DS1267 nigdy nawet w łapkach nie miałem :P.
Ale widać jakieś efekty są ;)
Co do oporu to nie będzie tak, że 50k uzyskasz jak podłączysz Vb do -5V? Wiem, że tak się robi, jak się nie ma to Vb podłącza się do GND. Więc jakieś różnice muszą być jak się podpina w dwóch różnych konfiguracjach.
Doman89
PostNapisane: 6 lis 2014, o 17:41
nie mów mi że potrzebuję symetryczne zasilanie?
tak jest też ok:
język cpp
PostNapisane: 6 lis 2014, o 17:50
No nie wiem czy na 100%, ale zobacz, że na nóżkę Vb daje się napięcie od -5V do GND ;)
A w celach naukowych spróbuj kolega taką funkcję:
język cpp
Jak zadziała, lepiej będzie Ci zrozumieć "jak to działa" ;)
Doman89
