Teraz jest 19 paź 2025, o 00:47
PostNapisane: 4 lis 2014, o 08:57
Dołączył(a): 03 lis 2014
Witam serdecznie jestem nowy i mam problem, który jest dość dziwny. Zrobiłem sterownie podczerwienią. Fajnie wszystko działa, ale czasami po załączeniu przekaźnika, odbiornik IR przestaje słuchać. Gdy odłączę fizycznie (pin sterujący) ten załączony przekaźnik wszystko wraca do normy.
Proszę o pomoc. :) Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 09:09
panie wojtek76 ... weź usiądź ty na spokojnie i sam przeczytaj swój post ...
i zastanów się czy to nie jest pytanie kierowane do jasnowidzów ?
powiedz ile razy można przypominać na forum, że jak ktoś zadaje takie akurat pytanie i oczekuje rzeczywiście pomocy to pokazuje przynajmniej schemat ale też płytkę PCB nie mówiąc o kodzie .... jak sobie wyobrażasz pomoc bez tak mega podstawowych informacji
PostNapisane: 4 lis 2014, o 09:22
wybacz, myślałem że możemy pominąć pewne sprawy ale ok już piszę co i jak.
używam arduino nano 3 + moduł 4ro przekaźnikowy (bez separacji) (http://botland.com.pl/przekazniki/1998- ... 25vac.html) + odbiornik IR na 36kHm.
Pominę rysunek połączeń ponieważ z kodu wszystko wynika. I zakładamy prze wszystko dobrze podłączyłem.
Mój kod:
język cpp
PostNapisane: 4 lis 2014, o 11:35
Dołączył(a): 03 mar 2014
Ja bym schematu nie pomijał. Z prostej przyczyny:
- Każdy zawsze jest pewny czegoś na 100%, a często się okazuje, że tam tkwi problem.
I ja bym zrobił to standardowo. Rozumiem, że np. klikasz sobie i przez jakiś czas Ci się przełącza normalnie i nagle "zwiecha" tak?
To pokaż jak masz filtrowany np. czujnik TSOP, bo nic o tym nie napisałeś. Poza tym przekaźniki to potężne źródło zakłóceń. Jak dasz radę to zasilaj je osobno (łącząc oczywiście masy), bo w małym arduino pewnie szarpie napięciem.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 4 lis 2014, o 11:49
Tak, nagle "zwiecha".
czujnik podpięty jest bezpośredni bez żadnej filtracji. jest jedno źródło zasilania USB.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 12:05
Dokładnie tak jest i potwierdza się to zawsze - szkoda tylko, że tak długo nieraz trzeba przekonywać pytających, którzy na własne życzenie tracą sami cenny czas ... aż szkoda ... ale cóż, jak ktoś woli kalambury ?
PostNapisane: 4 lis 2014, o 12:12
Kolega to pierwsze co to porób filtrację + osobne zasilanie na te przekaźniki.
Doman89
PostNapisane: 4 lis 2014, o 12:23
ok, dziękuję. Dam znać co z tego wyszło.
