Teraz jest 5 wrz 2026, o 05:43
 Tytuł: OLED po SPI
PostNapisane: 2 lis 2014, o 22:35
Dołączył(a): 12 mar 2014
Kupiłem wyświetlacz z sklepu atnelowskiego i zaczynam się nim bawić. Wybrałem ten zmodyfikowany - SPI. Biblioteki zacząłem pisać zgodnie z poradnikami na yt. Wszystko szło gładko, bez errorów i warningów. Zatrzymałem się na etapie, w którym widać pierwsze kropki na wyświetlaczu (śmieci z pamięci RAM). Otóż u mnie tego nie widać :( Gdzie popełniłem błąd? Nie chcę brnąć dalej dopóki tego nie naprawię.
mkAVRcalculatro wykrywa atmege16. Taktowania się zgadzają (te same z fusebitów i te same ustawione na eclipsie).
Podłączyłem (tak jak w poradniku):
sck- C7
MOSI-C6
CS-C5
D/C-C4
RST- C5
Nie ma nigdzie wrzuconego kodu w postaci pliku .txt? Bardzo łatwo o błąd jak się tak przepisuje. Może to jednak wada wyświetlacza? Może ktoś przekompilować na swoim sprzęcie?
Tutaj wstawiam kod:
plik main.c
mk_ssd1306.c
mk_ssd1306.h
EDYCJA:
Wstawienie poprawnego pliku
Ostatnio edytowano 3 lis 2014, o 15:29 przez Harahido, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: OLED po SPI
PostNapisane: 3 lis 2014, o 09:51
Dołączył(a): 24 sty 2012
Wiesz troszeczkę Ci się pomieszało co ma być w plikach .c a co w .h
Czy aby na pewno ten projekt kompiluje Ci się bez błędów? ;-)
Gdzie masz definicje używanych pinów i używanych makr?
Zapomniałeś o nich czy zapomniałeś dołączyć jakiś pliczek? ;)
PostNapisane: 3 lis 2014, o 15:03
Dołączył(a): 16 mar 2014
Kolega dwa razy załączył nam plik biblioteki ".c" a brakuje poprawnej zawartości pliku nagłówkowego.
Czekamy zatem na prawidłowy plik .h :-)
PostNapisane: 3 lis 2014, o 15:30
Już poprawiłem. Wszystko z roztargnienia :/
@MirkoT
Odpowiedzi na te pytania są w pliku nagłówkowym ;)
PostNapisane: 3 lis 2014, o 16:03
W pliku mk_ssd1306.c w funkcji ssd1306_InitSpi w linii 76 powinno być: SCK_PORT |= SCK
To na pewno, będę szukał dalej.
EDIT:
Ach, spróbuj wykorzystać pin RST i podpiąć pod kolejny pin mikrokontrolera. Bez tego u mnie też nic się nie dzieje.
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Kolejny błąd w pliku mk_ssd1306.c.
Linie 128-131 powtarzają się w kolejnych liniach 133-136, ale to raczej nie ma znaczenia, po prostu dwa razy przesyłasz do kontrolera tę samą komendę.
Szukam dalej... o ile Córeczka mi pozwoli :-)
EDIT:
Kolejny błąd w pliku biblioteki .h:
- linia 10: brak na końcu podkreślenia
- linie: 47, 50, 53, 56, 59 używasz znaku "-" minus zamiast tyldy "~" :-)
EDIT:
Gwoździem do trumny był błąd w podstawowej funkcji SPIwrite.
W linijce 25 powinno być:
for (i = 0x80; i; i >>= 1)
a Ty w warunku i >>= masz "i" zamiast "1" :-)
Mam nadzieję, że powyższe uwagi rozwiązują sprawę :D
