Teraz jest 9 kwi 2026, o 05:40
PostNapisane: 3 lis 2014, o 10:44
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam kolegów
mam matryce 7x5 - anody diod na wierszach
chcę wiersze sterować przez driver UDN2982 i zastanawiam się jaką ilość modułów ten scalak jest w stanie wysterować - docelowo chcę połączyć 24 matryce
wiersze szeregowo a kolumny sterowane przez 74595 i jakieś drivery - może ULN a może pojedyncze BC817 dla każdej kolumny
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 3 lis 2014, o 11:41
Dołączył(a): 03 mar 2014
Anody i katody możesz tak samo sterować za pomocą rejestrów 74HC595.
Ja mam to tak zrealizowane:
Wyprowadzenia od rejestrów które sterują wierszami, "lecą" przez rezystor na bazę tranzystorów. Tranzystory zasilają dany wiersz.
Wyprowadzenia od rejestrów które sterują kolumnami, połączone są z ULN'ami, które odpowiednio już sterują kolumnami.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 3 lis 2014, o 11:59
wiem, że mogę sterować wierszami za pomocą 74595, ale nie o to chodzi
Tak jak pisałem chcę połączyć 24 matryce w szereg i o ile wysterowanie kolumn to pikuś jeżeli chodzi o prąd to przy wierszach może być kłopot
Zakładam przypadek skrajny, że w danym wierszu (5 diod x 24 matryce -> 120diod ) zapalą się wszystkie diody i wtedy "trochę" prądu to będzie szarpać i UDN może nie wystarczyć
PostNapisane: 3 lis 2014, o 12:27
W takim bądź razie do tego Ci wystarczy MOSFET logic level, np. IRFZ24N którego ja z Attiny2313, sterowałem bezpośrednio z pinu mikrokontrolera. Listwa LED 2m (nie znam poboru) "ciągnęło" bez grzania się tegoż tranzystora.
5 tranzystorków i masz sterowanie wierszami.
Doman89
PostNapisane: 3 lis 2014, o 12:51
doman89
widzisz i to jest konkretna informacja - dzięki :D
dostaniesz pigułkę
pozdrawiam
PostNapisane: 3 lis 2014, o 15:27
doman89
jeszcze jedno
ja muszę podać na wiersze Vcc a nie masę więc potrzebuję mosfet-a typu P te które podałeś są z kanałem typu N
PostNapisane: 3 lis 2014, o 17:00
Kolega tu masz z kanałem typu P:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/D/P/6/NDP6030PL.shtml
Choć nie wiem ,czy nie będzie potrzebny jakiś driver do tego bo wg w/w noty napięcie od jakiego się otwiera bramka to minimum -1V. Ale może się ktoś bardziej obeznany z elektroniką jeszcze udzieli ;)
Zawsze jeszcze możesz użyć bipolarny dużej mocy np.:
http://www.tme.eu/pl/details/bd136g/tranzystory-pnp-tht/on-semiconductor/#
Ten wydoli 5A, co przy Twoim punkcie krytycznym ma jeszcze zapas ;)
Doman89
