KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 lip 2025, o 22:03
    PostNapisane: 3 lis 2014, o 12:15
    -24V - może jakaś przetworniczka ? .... no a +12V to chyba nie problem ? byle pierwszy zasilacz impulsowy wziąć na 12V ... i z tego potem przetworniczką StepUp na -24V
    PostNapisane: 3 lis 2014, o 12:41
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    Np taka
    http://allegro.pl/przetwornica-step-up- ... 09881.html
    PostNapisane: 3 lis 2014, o 21:21
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    WoodPaker napisał(a):
    Czy ja dobrze zrozumiałem, że tą przetworniczką można przejść z +12V na -24V? Jak wyglądałoby połączenie elektryczne?
    AVT publikowało swego czasu przetwornicę którą można było zrobić ujemne napięcie
    http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1507.pdf
    PostNapisane: 3 lis 2014, o 22:11
    Dołączył(a): 17 sty 2013
    http://www.tme.eu/pl/Document/265685701 ... 16171f.pdf Znalazłem coś takiego, z 5V dostaniesz nawet -33 ale tylko (aż) 20mA. Jak się przyda to poproś kogoś kto ma dojście do maila służbowego aby zamówił sample'a lub zakup od chińskich przyjaciół ;)
    PostNapisane: 3 lis 2014, o 23:12
    śliczne cacuszko ten VFD ;)
    PostNapisane: 3 lis 2014, o 23:15
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Jest taki stary jak świat scalak MC34063 do dostania za grosze. On też może pracować jako przetwornica odwracajaca biegunowosc napięcia. Myślę że powinna wystarczyć ;-) ale zawsze można w nowsze sprzęty wejść ;-)
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 01:45
    Dołączył(a): 19 lut 2013
    dambo napisał(a):
    A w jaki sposób za pomocą przetworniczki od kolegi WoodParker uzyskać to -24V ? tamte inne mogę działać w trybie "inverting convert" ta też ma taką możliwość ?
    Na 2 LM2577 możesz zrobić tak:
    I zasilasz z ... i ustawiasz na 24V
    II zasilasz z I i ustawiasz na 36V ;)
    Do I dorzuć tylko jakiś solidniejszy kondek, aby ograniczyć tętnienia.
