Teraz jest 23 maja 2026, o 23:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 lis 2014, o 17:03
Dołączył(a): 07 sty 2014
Potrafię zmienić amplitudę ośY i wypozycjonować. Nie mogę niestety zmienić częstotliwości ośX
Tego zapisu nie było wcześniej w kodzie mam go dodać??
PostNapisane: 2 lis 2014, o 17:08
Dołączył(a): 03 mar 2014
Właśnie ta wartość jest do wyskalowania osi x ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Analogicznie do osi Y.
Mnożenie - wyskalowanie,
Dodawanie - pozycjonowanie, choć tu raczej ma sens jak zrobisz podziałkę (al'a oscyloskop).
PostNapisane: 14 lis 2014, o 18:19
Witam po dłuższej przerwie. pochłonięty innym projektem musiałem odłożyć naukę szczególnie że coś mi nadal nie wychodzi.
Jeżeli możesz mi wytłumaczyć gdzie powinienem wkleić ten zapis x *= 5; ??
PostNapisane: 14 lis 2014, o 19:55
Kolega tak na logikę sobie to weź :P:
1. Obliczasz f(x) czyli masz y i x (x masz zwiększane w pętli).
2. Parametr y mogę sobie wyskalować, poprzez wymnożenie, zmieniając go bo i tak w każdej iteracji pętli masz nowe przypisanie.
3. Wypozycjonowanie parametru y, poprzez dodawanie, również zmieniasz go, ponieważ jak wyżej.
4. Parametr x trzeba wyskalować, no ale właśnie nie możemy zrobić przypisania do x bo nam się rozsypie wartość przy kolejnym kroku pętli, więc co można zrobić? Ano najłatwiej wpisać odpowiedni parametr do przesłania. Tak więc w funkcji putpixel( x * 20, y).
5. Parametr x trzeba wyskalować? Więc podobnie jak wyżej dodajemy jakąś wartość po mnożeniu. Tak więc masz np. putpixel( x * 20 + 10, y). Przesyłasz inny x do wyświetlenia nie przypisując mu innej wartości.
To oczywiście czysta teoria, choć powinno działać. Jak nie będzie to będę testował na moim układzie. W sumie to możesz identycznie postąpić z wartością fx. Zapis Ci się skróci.
Doman89
PostNapisane: 14 lis 2014, o 21:05
Zmieniłem kod na poniższy.
w funkcji lcd_pixel wpisałem x *10
Na poniższym obrazku widać że częstotliwość się zmieniła, lecz rozsypał się wykres.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 12:23
Wyzwanie przyjęte ;) W wolnej chwili (jutro?) przystąpie do katowania Atmegi :twisted:
Zawsze na razie możesz mówić, że masz sinusoidę zmodulowaną :D
Doman89
PostNapisane: 16 lis 2014, o 03:17
No i mamy rozwiązanie problemu :)
Kolega zobacz zapisy i efekty:
Doman89
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:58
..No i bajka :)
Dziękuje raz jeszcze.
