Teraz jest 7 sie 2026, o 19:30
PostNapisane: 2 lis 2014, o 12:11
Dołączył(a): 31 paź 2014
Witam!
Potrzebuję porady dotyczącej wyświetlacza LED 4x7segmentów.
Staram się ogarnąć temat tak jak w książce, jednak z kilkoma małymi modyfikacjami.
Główną różnicą jest schemat połączenia wyświetlacza. Nie użyłem tranzystorów, co mi ogranicza plątaninę przewodów na płytce (segmenty świecą trochę słabiej - wersja testowa).
Dodatkowo takie podłączenie wymusza ustawienie stanu wysokiego na anodzie i niskiego na katodzie, żeby segment się zaświecił.
Katody podłączyłem do pinów PD1...PD7 w kolejności a,b,c,d...dp, a anody do PC5...PC2, gdzie PC5 to wyświetlacz nr1. //poprawiłem literówkę
Zmodyfikowany kod wygląda następująco:
main.c
Zmiany w kodzie, które dokonałem to:
d_led.h
-w definicjach portów i pinów wybrałem odpowiednie porty (według mojego podłączenia)
-ustaliłem anody na odpowiednich pinach
-nie ruszałem definicji segmentów, powinienem?
d_led.c:
-w inicjalizacji wyświetlacza zmieniłem wygaszenie anod stanem 0, a nie 1
-zmiana ustawień timerów, mam nadzieję, że zrobiłem to poprawnie (nie mam pewności)
-ustawienie poprawnej (mam nadzieję) definicji przerwania ISR(TIMER2_COMP_vect)
-zrezygnowałem z mask (muszę do nich dojrzeć w kolejnej wersji programu) i usunąłem negację dla ANODY_PORT = licznik zamiast ANODY_PORT = ~licznik
REZULTAT DZIAŁANIA PROGRAMU:
Zaraz po uruchomieniu uC następuje odliczanie na segmentach 3 i 4, wygląda tak:
99
89
79 itd...
Natomiast wyłączenie pętli z kompilacji nie powoduje zapalenia się stanu początkowego, nie świeci się nic.
Tak się we wszystkim poplątałem, że już nie wiem jak to naprawić...
Nie publikujemy kodów bibliotek, dopuszczalne jest publikowanie pętli głównej oraz wycinków zawierających zmiany
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Cały program razem z bibliotekami jest dostępny tutaj: http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html dlatego pozwoliłem sobie na umieszczenie całości, żeby było bardziej czytelnie.
Ok, w takim razie same zmiany:
d_led.c
oraz:
d_led.h <-zmiany na portach i pinach
Ostatnio edytowano 2 lis 2014, o 15:25 przez sadAVR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:10
Nie te PIN'y:
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:20
Dołączył(a): 03 mar 2014
sadAVR napisał(a):
Katody podłączyłem do pinów PD1...PD7 w kolejności a,b,c,d...dp, a anody do PD5...PD2, gdzie PD5 to wyświetlacz nr1.
Bądź tu mądry i pisz wiersze :/
Dla mnie tu musiała by zachodzić jakaś multipleksowana multipleksacja ;(
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:23
Fakt, popełniłem błąd przy pisaniu, już poprawiam:
W podłączeniu nic się nie zmieniło.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:26
Poprawie trochę kolegę kicajek
Nie doczytał pewnie, że masz pierwszy wyświetlacz na PC5, więc:
Doman89
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:41
doman89 napisał(a):
Poprawie trochę kolegę kicajek Nie doczytał pewnie, że masz pierwszy wyświetlacz na PC5, więc:.....
Fakt, nie doczytałem. Co prawda z przypisaniem PIN'ów w multipleksowaniu istnieje dowolność, ale tu wystąpiło przesunięcie wraz z puszczeniem pod prąd :) . Ciekawe jak pójdzie z maskowaniem ;) .
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:43
Na "C3" ;)
Doman89
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:47
Działa! Dzięki wielkie.
W prawdzie liczby wyświetlały się od tyłu, ale poradziłem sobie z tym zmieniając ify(inne metody nie pomagały)
Teraz już chodzi poprawinie
doman89 napisał(a):
Na "C3" ;)
Doman89
O co chodzi? Nie ogarniam :]
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:52
doman89 napisał(a):
Na "C3" ;)
Doman89
No if'y to normalne, że trzeba zmienić, więc musisz zrozumieć nasz skrót myślowy, choć rzeczywiście początkujący mógł mieć problem ;)
Co do C3 to zapamiętaj ją, jak będziesz się męczył z maskowaniem w tym przypadku (te przypisanie anod co w/w) może pomóc ;)
Doman89
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:01
Jeśli chodzi o maskowanie, to służy ono ( jak sama nazwa wskazuje :) ) do zamaskowania tego co robią Twoje "PIN'y od multipleksowania" względem całego portu na którym to multipleksowanie wykonujesz ( jak by to powiedział góral " co by'k se nie właziły w droge") Dokładny opis wraz wytłumaczeniem konieczności/celowości stosowania znajdziesz oczywiście w BB. Mój dawny szef mawiał:" wszystko jest napisane tylko wam k... nie chce się czytać :lol: ".
Jeśli doszedłeś do multipleksownia do gdzieś po drodze musiałeś się o to otrzeć.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:58
oooo panie - to jak NAJSZYBCIEJ zabierz się za oglądanie poradników z bloga - szczególnie ten ci się przyda
http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/ma ... m-oka.html
uwierz po nim zrozumiesz o co chodzi z maskowaniem ... a jeśli jeszcze nie to już będziesz przynajmniej wiedział o co konkretnie dopytać
PostNapisane: 4 lis 2014, o 11:37
Moje oczy 0_o
Postarałem się ogarnąć tę maskę, wyszło mi coś takiego:
Czy zmodyfikowałem ją prawidłowo? Program testowy działa poprawnie, jednak chciałbym się upewnić czy jest wszystko ok.
I jeszcze jedna kwestia, czy dobrze rozumiem maskowanie:
W funkcji przerwania maska nałożona jest po to, żeby to przerwanie nie interesowało się, co dzieje się na innych (nieużywanych w przerwaniu) pinach tego portu. Co z kolei pozwala mi podłączyć WE/WY do wolnych pinów (zupełnie niezwiązane z przerwaniem).
PostNapisane: 4 lis 2014, o 11:41
Tak maska "zasłania" piny które nie biorą udziału w multipleksowaniu.
Jest to bardzo ważne, np. jeżeli byś miał podłączony czujnik DS18B20. Jak byś mu co chwila podczas transmisji ustawiał pin na "0", to on by Cie miał głęboko w (Y) i mógłbyś czekać na dane przesyłane od niego, były by tylko errory, pomimo tego, że kod byłby sprawdzony jaki i połączenia.
Doman89
Wystarczy tylko ten kod przed if'ami.
PostNapisane: 9 lis 2014, o 12:58
Witam ponownie.
Od ostatniego postu wzbogaciłem układ o woltomierz, mam z nim jednak lekki problem.
Obarczony jest dość sporą niedokładnością (niedomiar sięgający czasem 200mV) i wariującymi cyferkami (nie chodzi tylko o szalejące wartości napięcia, a fakt, że czasem cyfry wyświetlają się błędnie - brakuje którejś diody).
funkcja główna:
funkcja wyświetlająca wynik na wyświetlaczu LED:
Gdzie może tkwić problem?
-mogłem coś skopać w programie,
-cudowne właściwości płytki stykowej,
-kiepskie zasilanie z USB,
-anody wyświetlacza i woltomierz podpięte do PORTU C (nie mam gdzie przenieść anod),
-anody wyświetlacza podpięte bezpośrednio do pinów procesora (nie przez tranzystory - diody nie świecą tak mocno),
-niedokładność pomiarów spowodowana dzielnikiem napięć <- tolerancja rezystorów
Oczywiście używając ADC posłużyłem się schematem zasilania z bloga (kondensatory, dławik są).
Co chciałbym osiągnąć:
-w miarę dokładne wyniki pomiarów,
-pozbycie się źle wyświetlanych liczb,
-zmniejszenie częstotliwości wyświetlania wyników - przez to, że zmieniają się tak szybko, źle się odczytuje wartości (próbowałem to osiągnąć preskalerem 128, to za mało, delay'e nie wchodzą w grę)
Testując układ w różnych konfiguracjach wychodzi na to, że wyniki bliższe rzeczywistości dostaję przy napięciu odniesienia VCC...
Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 lis 2014, o 13:29
to może zacznij od DOKŁADNEGO obejrzenia tego:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
