Teraz jest 5 paź 2026, o 05:31
PostNapisane: 2 lis 2014, o 09:32
Dołączył(a): 11 lut 2013
Mam taki problem, ze nie moge sie odwolywac do elementow tablicy zapisanej w pamieci programu za posrednictwem zmiennych. wszystko dziala pieknie jak tablica jest w pamieci ram ale jak uzyje PROGMEM na tablicy to sie program sypie
PostNapisane: 2 lis 2014, o 09:42
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witaj Kolego.
Ja jestem całkowicie początkujący i nie wiem czy będę potrafił Ci pomóc, ale obawiam się, że nikt nie będzie w stanie bo sumie jak?
Może przedstawiłbyś jakieś błędy z kompilatora i fragment kodu, z którym masz problem? Bez tego przecież nikt nie będzie w stanie Ci pomóc.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 10:03
Dołączył(a): 22 cze 2013
Się program sypie bo się nie kompiluje czy może w czasie uruchamiania po wgraniu wsadu lecą skry z procesora?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 10:23
Co oznacza że źle napisałeś ten program i to mocno :( .... a bez kodu źródłowego - jak wspominał już kolega wyżej - to pomóc może niestety tylko wróżka :(
Jeśli zaś chcesz wiedzieć jak się zabrać za dostęp do zmiennych w PROGMEM to weź Bluebooka w łapki i zajrzyj do rozdziału o multipleksowaniu wyświetlaczy LED .... tam jest na ten temat sporo opisane i przykłady podane ... czy po prostu pominąłeś sobie ten rozdział w książce ?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 11:09
program sie kompiluje i wszystko wydaje sie byc ok do mometu gdy nie wgram programu, mam problemy z internetem (pisze z telefonu) wiec jak tylko bede mial internet to wrzuce kod
PostNapisane: 2 lis 2014, o 11:35
Mogę tylko powiedzieć, że masz 100% racji, czyli
"wydaje ci się" ... to nie jest złośliwie ... tylko ty musisz zrozumieć - że
1. wcale nie musi być komunikatu błędu jeśli w tym zakresie (dostępu do pamięci zrobisz błąd)
2. inaczej dobieramy się do flash inaczej do ram i jeszcze inaczej do eeprom
3. bez pokazania swojego kodu to z takimi pytaniem należy zwracać się do jasnowidzów - i to też nie jest złośliwość, tylko podpowiedź jak korzystać poprawnie z forum.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 14:33
Na początek sprawdź czy do pamięci odwołujesz sie w sposób poprawny. Na początek poczytaj blog Mirka
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/ta ... ogmem.html
Potem możesz skupić się na
http://avr.elektroda.eu/?q=node/4
a na samym końcu
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... space.html
Albo w odwrotnej kolejności. Jak chcesz byleby ze zrozumieniem.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 14:51
ok, poradzilem sobie z tym dzieki
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:06
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ale skoro kolega poradził sobie to może warto napisać co było przyczyną? Po to jest forum aby ktoś kiedyś odkopał ten temat mając "podobny" problem i żeby znalazł odpowiedź ;)
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:17
Dołączył(a): 03 mar 2014
Fajnie, że kolega sobie poradził. Ale co do powyższego to pamiętaj, że są 2 zasady informatyki:
1. Komputer (tudzież AVR) jest głupi!
2. W konfrontacji komputer - programista ten pierwszy zawsze ma rację.
Komputer robi tylko i wyłącznie to co mu każemy, nic poza tym. Tak więc to zawsze u nas występuje błąd logiki (najczęściej).
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
