Teraz jest 13 sie 2026, o 15:36
PostNapisane: 1 lis 2014, o 21:48
Dołączył(a): 30 sie 2014
Witam, czy taki zapis jest poprawny? Chcę sprawdzić czy "jednocześnie" wciśnięte są 2 switche.
kompilator nie pokazuje błędu, ale czy to jest poprawny zapis i czy da sie to zrobić prościej?
czy tak:
PostNapisane: 1 lis 2014, o 21:57
Dołączył(a): 03 mar 2014
Na pewno musisz zrobić przesunięcie bitowe czyli:
bo inaczej nie będzie działać.
Myślę że warunek && wystarczy do prostego zastosowania.
Co do podwójnego if'a to jakbyś chciał np. mieć inną funkcję gdy wciśniemy jeden, inną gdy oba.
Else z samym średnikiem nic nie daje, więc możesz pominąć.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 1 lis 2014, o 22:14
squeez napisał(a):
Prościej to pewnie tak:
A żeby było czytelniej dla zjadacza chleba.
1. Używanie liczb hex do takiego zastosowania dla mnie to masochizm w czystej postaci. Kolega np. podal 2 przyciski na różnych portach, to musi zastosować 2 liczby hex. Jak zmieni guzik na inny pin to mu się mnoży pracy.
2. Maska w tym wypadku pewnie będzie mieć 1 lub 0.
Jednym słowem mówiąc za dużo kombinowania w końcu się tak kończy ;)
Doman89
PostNapisane: 11 lis 2014, o 21:09
Dołączył(a): 05 lut 2014
Ja robiłem tak:
i działało to w programie.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 21:17
Dołączył(a): 29 sty 2012
No i będzie działać bo ten zapis
to nic innego jak
Czyli ostatecznie warunek będzie wyglądał tak
