Teraz jest 29 lip 2026, o 02:15
 Tytuł: Fusy
PostNapisane: 31 paź 2014, o 21:38
Dołączył(a): 28 paź 2014
Mam chyba standardowy problem ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
Zaprogramowałem miganie diodą na częstotliwości 1 MHz pracy wewnętrznego oscylatora. Potem chciałem sprawdzić jak będzie działać na 8 MHz ale układ nie reaguje na moje polecenia. Kilka racy wyświetlił mi błąd rc=-1.
Czy problem leży w tym że nie zmieniłem ustawień fuse bitów i muszę podać sygnał prostokątny na XTAL1 ?
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 31 paź 2014, o 21:40
Czy ruszałeś jeszcze inne ustawienia czy tylko częstotliwość?
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 15:31
Dołączył(a): 26 mar 2014
Może ustawiłeś na zewnętrzny kwarc który masz wypięty.
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 18:26
Dołączył(a): 27 mar 2012
Jakim programem zmieniałeś te fusy? Jaki programator?
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 18:42
przepraszam miałem problem z netem.
Słuchajcie no mam programator USBasp i kość to ATmega32 nie ruszałem żadnych ustawień fusów żadnego kwarcu nie podłączałem. Z książki pana Mirka przepisałem program i zadziałał więc zmieniłem w eclipsie (w properties) częstotliwość z 1 na 8
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 18:58
To trzeba było tak od razu po pierwsze to tym nie zmieniasz taktowania uC aby zmienić taktowanie uc to musisz zmienić fusebity a ty zmieniłeś tylko częstotliwość według czego uC oblicza długość np. funkcji delay magistral spi itp. a nie częstotliwość z jaką ma pracować. Skoro nie zmieniałeś fusebitów to masz tą częstotliwość ustawić na 1Mhz bo taka jest domyślnie w uc. Trochę dziwne że układ nie reaguje. Taki błąd wskazuje najbardziej na to ze masz kłopot z podłączeniem pewnie masz to na płytce stykowej. Sprawdź wszystkie połączenia. Jeśli masz możliwość to podłącz zewnętrzne taktowanie albo z kwarca albo z zegara i zobacz czy pójdzie.
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 19:45
mam tylko kwarc więc dałem 8 a potem 16 Mhz i wgrywałem
dioda jak migała z jedną częstotliwością tak dalej miga.
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 20:02
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega albo ja mam dziś dzień do "niemyślenia" albo po prostu nie mogę zrozumieć o co Ci chodzi:/
Chcesz zmienić częstotliwość migotania diodą tak?
Więc jeżeli zmieniasz kwarc na 8 i 16 MHz, a fusy masz dalej ustawione na wewnętrzny oscylator to tak czy siak mikrokontroler będzie działał tylko z tym 1MHz wew. RC.
Jeżeli chcesz zrobić takie doświadczenie, że masz w ustawieniach projektu ustawione na 1MHz i przy zmienianiu fizycznie częstotliwości, chcesz uzyskać "przyśpieszenie" to wystarczy już jak przestawisz wewnętrzny oscylator na 8MHz. Jeżeli chcesz użyć kwarc, to musisz również odpowiednie fusy ustawić. Ale wtedy pamiętaj, że mikrokontroler będziesz wtedy w stanie zaprogramować dopiero z podłączonym kwarcem.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PS. Kod dodajemy w znacznikach syntax.
Popraw bo zaraz Cię jakiś mod "przechwyci" :D
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 20:12
tak chcę zmienić częstotliwość migotania funkcją delay. Alenie zmieniałem ustawień fuse bitów.
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 20:36
A czytałeś Bluebooka ? ... czytałeś tam o fusebitach ? o taktowaniu procków ? o tym że fabrycznie są taktowane 1 MHz z wewn. oscylatora ? czy nie czytałeś ?
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 21:25
Tak mam Mikrokontrolery AVR Język C. Czytałem o tym że jest taktowany 1 MHz. Ale dalej nie rozumiem dlaczego po zmianie w eclipsie MCU clock frequency z 1 na 8 zamuliłem ATmege i nie mogę wgrać już programu nawet wracając na 1 MHz
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 21:35
Kolega od tego na 100% Atmega Ci się nie "zamuliła".
Sprawdź sobie poprawność połączeń przede wszystkim. Masz płytkę stykową, płytkę uruchomieniową?
Doman89
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 21:44
Mam podstawkę do której dochodzi sygnał z programatora i wpięta jest w nią ATmega32. Z zaprogramowanego pinu PD7 jest wyprowadzony kabelek (m-ż) do płytki stykowej tam przechodzi sygnał przez diodę, rezystor 220R i do masy. Masa płytki jest podłączona z 2 wejściami GDN mikrokontrolera na podstawce.
albo
Ten kod to chyba kwestia 2 rzędna
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 21:53
Sprawdzałeś połączenia miernikiem? Od nóżek Twojej Atmegi aż do złącza w prgramatorze?
Doman89
Co do kodu to chodziło, abyś wyżej poprawił :P
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 22:17
Trochę zabawy, ale od właściwych miejsc programatora do odpowiadających nóżek ATmegi jest połączenie.
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 22:23
Vcc, GND masz z programatora?
Jeżeli tak czy właściwie podłączone (wyszystkie nóżki).
Jeżeli Vcc masz osobne to czy GND masz połączone?
Jakim programem w ogóle programujesz ten mikrokontroler? MkAvrCalculator?
Doman89
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 22:38
Programuje w Eclipsie. Nie używam MkAvrCalculator.
Podłączenie jest dobre sprawdzone wg schematu i miernikiem przed chwilą.
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 23:02
Kolega to poczytaj ten wątek może coś pomoże ;)
http://forum.atnel.pl/topic1475.html
Doman89
Szczególnie posty 2 i 4 od Pana Mirka.
 Tytuł: Re: Fusy
PostNapisane: 1 lis 2014, o 23:22
Biorę się za czytanie. Dzięki.
