Teraz jest 28 lip 2026, o 18:44
PostNapisane: 28 paź 2014, o 22:41
Dołączył(a): 19 paź 2014
Jestem w trakcie projektowania układu wymagającego zasilania 5V (ATmega328P @20MHz plus dwa multipleksery i buforek) oraz 3,3V (moduł ETH na ENC28J60 z interfejsem SPI). Do dyspozycji mam zasilanie 12V, stabilizowane. Pobór prądu szacuje na około 300 mA i nie chce pakować się w LM7805 z wiadomych względów. Myślę o zastosowaniu przetwornicy DC/DC z wyjściem 6,5V. Stąd chce wyprowadzić dwa napięcia według schematu (jeszcze się tworzy - stąd brak numeracji elementów i wartości):
I tu pojawia się pytanie czy nie przekombinowałem z tym stabilizatorem MCP1702? Czy nie byłoby wystarczające użycie innej przetwornicy z wyjściem od razu 5V?
Będę wdzięczny za opinie.
Piotrek
PostNapisane: 28 paź 2014, o 22:47
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj
Z tego co sprawdziłem te MCP to nie są przetwornice a stabilizatory
i będą się grzały lepiej użyć http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-PWR3-przetwornica/20
Pozdrawiam Paweł.
No ciut jakby przekombinowane bo można od razu zrobić przetworniczkę sobie na 5V i z tych 5V zasilić stabilizator na 3,3V (tak mi się wydaje ... byłoby optymalnie)
PostNapisane: 28 paź 2014, o 22:50
P3ndz3l3k napisał(a):
Witaj
Pozdrawiam Paweł.
Ależ oczywiście, że te MCP to stabilizatory. Przetwornicy nie ma na schemacie. Jest tylko wejściowe 6,5V, które jest na wyjściu przetwornicy.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 22:57
No w takim układzie to rzeczywiście trochę przekombinowane
Dobre rozwiązanie to to co podał Pan Mirek.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 22:58
Dziękuje za poradę. No właśnie nie byłem pewien czy taka przetwornica da odpowiednio stabilne napięcie. Czy w tym wypadku wystarczy dać 10uF + 100nF na wyjściu przetwornicy? Zastanawiam się czy ta karta ETH nie będzie za bardzo "szarpać".
Piotrek
PostNapisane: 28 paź 2014, o 23:00
Ale zależy o jakiej przetwornicy mówisz ? jaką sam zrobisz czy jaką kupisz przecież. Od jej wydajności prądowej, jakości itp...
Jeśli masz na myśli ATB-PWR3 - to zapewniam cię i gwarantuję że ENC nic nie będzie szarpać ;) a standardowa dodatkowa filtracja poza tą, która jest na przetwornicy spokojnie wystarczy.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 23:06
Mam na oku coś takiego: AIMTEC AM2D-1205SZ: Uwe=12V, Uwy=5V, Iwy=400mA
PostNapisane: 28 paź 2014, o 23:24
A dla czego taka potrzebujesz separacji zasilania wyjściowego od wejściowego?
Trochę mały zapas prądu jak dla mnie
PostNapisane: 28 paź 2014, o 23:29
Ale o jakiej separacji mówimy?
PostNapisane: 28 paź 2014, o 23:38
ta przetwornica co podałeś link ma wewnątrz transformatorek i napięcie wejściowe jest odseparowane galwanicznie od wyjściowego
stąd tylko 400mA wydajności.
możesz użyć takiej np. http://allegro.pl/zasilacz-przetwornica-dc-lm2596-1-5-35v-3a-arduino-i4725836628.html
z tym, że nie wiem jak ona się zachowuje pod obciążeniem.
Pan Mirek nie pamiętam w którym z poradników ale chyba o ADC pokazywał jak jest różnica w jakości zasilania
z przetwornicy a jaka z USB te jego przetworniczki są miniaturowe a wydajność prądową mają sporą i napięcie wyjściowe ma niskie tętnienia.
PostNapisane: 29 paź 2014, o 09:28
W sumie nie zwróciłem uwagi na separację. Po prostu odfiltorwałem sobie przetwornice na stronie tme wg zadanych parametrów i ta była na liście wyników.
Nie, nie zależy mi na separacji - nie jest potrzebna. Z tego co widzę, raczej wszystkie przetwornice jakie przeglądałem na tme mają separacje I/O.
Więc szukam czegoś - najchętniej na tme, co by nie mnożyć kosztów wysyłki.
Jeśli ktoś ma sugestie to bardzo chętnie się zapoznam.
Piotrek
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:38
Dołączył(a): 16 lut 2014
A powiedz jeszcze jakie są dla Ciebie "wiadome względy", z których nie decydujesz się na L7805 :P
Wysłane z mojego GT-S7710
PostNapisane: 30 paź 2014, o 22:36
Przy napięciu wejściowym 12V i prądzie rzędu 300mA będzie się grzał - niepotrzebny problem nie mówiąc o stratach.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 16:26
Dołączył(a): 27 paź 2014
Bez przesady 7805 da sobie radę i najprawdopodobniej nie będzie nawet ciepły
PostNapisane: 31 paź 2014, o 19:01
Dołączył(a): 02 gru 2012
Dokładnie. 7805 nawet nie powinien się spocić :)
PostNapisane: 31 paź 2014, o 20:22
Ja nie twierdze, że sobie nie da rady. Ale gorący będzie i to bardzo. Moc wydzielana z powodu strat na takim liniowym regulatorze to circa 7V * 0,3A = 2,1 W. Thermal resistance obudowy TO-220 to około 35C/W czyli układ osiągnie jakieś 25 (temp otoczenia) + 35 * 2,1 = 98,5 stopnia. To jest szacunkowa temperatura wewnątrz, ale na zewnątrz będzie zbliżona. A więc grzał się będzie dość mocno. W zasadzie należałoby już dodać radiator. Ale i tak ilość ciepła oddawana do otoczenia się nie zmieni, a mnie nie zależy na takim grzaniu.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 20:33
Dołączył(a): 01 paź 2013
Nie dawaj stabilizatora, chyba że nie masz miejsca na przetwornicę...to tak ale z tego co wiem one nie są duże, ta którą wybrałeś jest fajna ma izolację i nic twojemu układowi nie grozi od strony zasilania, chyba że sam zastosowałeś jakieś zabezpieczenia ? jeżeli nie a układ trochę kosztuje to lepiej go przynajmniej jakoś zabezpieczyć (większość konstruktorów o tym zapomina a nie powinna ....sporo scalaków się popaliło od zwarć itp.)
PostNapisane: 31 paź 2014, o 20:42
Dołączył(a): 17 mar 2014
Polecam zajrzeć do mojego projektu: topic7552.html
Bloki "24V to 5V" i "5V to 3.3V". Oba układy tanie i bardzo popularne.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 20:48
Daje przetwornice - decyzja podjęta jeszcze przed rozpoczęciem tego wątku. Ja się tylko zastanawiam czy ta przetwornica jaką wybrałem (aczkolwiek nie był to jakiś bardzo świadomy wybór - mało wiem o przetwornicach) jest ok, tzn. zakładając obciążenie rzędu 300 mA czy będzie stabilne napięcie dawać dobre dla bezpośredniego zasilenia avrk-a (oczywiście z filtrowaniem, ale bez dodatkowego stabilizatora liniowego).
A jakie zabezpieczenie byś sugerował skoro już to zostało wspomniane?
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Dziękuję bardzo za linka. Świetnie się wpisuje w to czego szukałem.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 21:21
W normalnych testach zazwyczaj , mam gdzieś taką płytkę zrobioną mosfet + bezpiecznik polimerowy na 350mA (bo takie miałem w SMD i nie używam więcej bo nie potrzebuję) . Mosfet zabezpiecza przed zamiana polaryzacji często zasilam z akumulatorka lub przetwornic różnych robiony samemu i kupowanych a większość testów przeprowadzam na stykówce.
