Teraz jest 22 wrz 2026, o 09:35
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:16
Dołączył(a): 30 sie 2014
W klasycznych avr definiuje sie czestotliwosc pracy. A co w przypadku gdy uC bedzie pracowal z roznymi czestotliwosciami? Czy wystarczy zdefiniowac wartosc domyslna (rozruchowa) 2MHz?
PostNapisane: 31 paź 2014, o 15:27
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj
Wartość taktowania CPU definiuje się po to aby w programach które używają
np. _delay_ms i po wpisaniu np. 50
faktycznie uzyskane opóźnienie miało te 50ms
jest to potrzebne dla kompilatora aby mógł właściwie przeliczyć ilość cykli procesora.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 16:12
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Sprawa faktycznie nie jest prosta, a temu zagadnieniu poświęcony jest podrozdział "Opóźnienia i XMEGA" książki Tomasza Francuz "AVR. Układy peryferyjne". Przytoczę teraz fragment kodu, który pośrednio rozwiązuje problem, jednak autor go nie zaleca.
Oba opóźnienia wyniosą 100ms, jednak nie wpływa to na pozostałe pliki projektu, a więc wartość stałej F_CPU dla tych plików będzie w dalszym ciągu równa 2000000 (wartość z Makefile).
Podsumowując zalecane jest używanie jedynie definicji F_PCU w pliku Makefile (właściwości projektu) i odpowiednie przeliczanie wartości przy zmianie taktowania. Po tej modyfikacji można ustawić odpowiednią wartość zmiennej globalnej (dla PHP powiedziałbym nawet superglobalnej ;), dla C trzeba będzie stosować "extern") i później na podstawie tej wartości pozostałe funkcje będą wiedziały jak przeliczać swoje parametry/ustawienia.
Zaznaczam iż jest to sposób dość kulawy...
