Teraz jest 28 wrz 2026, o 08:28
PostNapisane: 18 lip 2012, o 17:20
Dołączył(a): 15 lut 2012
Mam taki problem, otóż chcę wysterowąć diody IR tak jak na schemacie:
i do tego program niby prosty ale nie działa:
PostNapisane: 18 lip 2012, o 18:08
Dołączył(a): 01 cze 2012
Kolego ps19, na tak zadane pytanie mało kto będzie miał ochote odpowiedzieć. To tak jakbyś rzucił schemat i kod na stół i krzyknął NAPRAWCIE TO! Każdy z nas popełnia błędy i wspólnie pomagamy sobie je rozwiązać, ale potrzeba zaangażowania ze wszytskich stron. Na przyszłość napisz co robiłeś, jak próbowałeś rozwiązać problem, do czego doszedłeś eliminując potencjalne przyczyny nie działającego kodu. Ok?
Co do schematu. Skąd wziąłeś takie sterowanie diodami IR? Mirek udostepnia schemat całej swojej płytki ATB. Polecam się na tym wzorować. Nie bawiłem sie jeszcze diodami IR, więc nie bede rzucał pochopnie wniosków.
PostNapisane: 18 lip 2012, o 18:13
I dlaczego tam jest stabilizator 7806 z którego potem wychodzi napięcie 5V? Jakaś nowość?
PostNapisane: 18 lip 2012, o 18:15
tak to te z przemytu , ponoć zaginęła ciężarówka pełna 5Voltowych 7806 koło Poznania.
PostNapisane: 18 lip 2012, o 18:17
Sorry za offtop: wolałbym żeby zaginęła ciężarówka pełna ATmeg. :geek:
A te emitery tranzystorów z prawego schematu to raczej do (ciemnej) masy wypadałoby połączyć.
PostNapisane: 18 lip 2012, o 18:54
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ale o które tranzystory Ci chodzi? ;)
PostNapisane: 18 lip 2012, o 19:02
Prawy rysunek.
PostNapisane: 18 lip 2012, o 19:27
Jaglarz napisał(a):
Prawy rysunek.
no właśnie wiem, że prawy bo tak też napisałeś ;) Jeno tam masz: Q1 do Q5... A Tobie to o które Q? się rozchodzi :?: ;)
PostNapisane: 18 lip 2012, o 19:30
IR4 - IR1 ;-)
PostNapisane: 18 lip 2012, o 19:42
Pomińmy 7805 - w rzeczywistości Stabilizator LDO 5V LM1117 i zasilanie Atmegi.Chciałem się tylko dowiedzieć jak załączyć te tranzystory - nie chodzi mi o kod.
Próbowalem już chyba wszystkiego co zawarte jest w 1 książce w rozdziale 5.2, 5.3,5.4
PostNapisane: 18 lip 2012, o 20:00
A czy mógłbyś podać źródło skąd wziąłeś takie sterowanie diodami? Nie chce przez to powiedzieć, że jest to źle. Elektronike miałem już troche czasu temu i sie troche pozapominało ;) Przede wszystkim zastąp diody IR diodami LED, żeby było wiadomo kiedy tranzystory się otwierają. Podaj stan niski na katode diody i steruj tranzystorem Q2. A i jeszcze jedno. Czy na kolektorze tranzystorów sterującymi diodami widze 50ohm? Szczerze, obawiałbym się o Atmege.
PostNapisane: 18 lip 2012, o 20:17
Jaglarz napisał(a):
IR4 - IR1 ;-)
no tak... ale to raczej nie są tranzystory których emitery należy podłączać do masy...
ani jasnej ani ciemnej też nie ;) :o
PostNapisane: 18 lip 2012, o 20:29
Wszystko się wyjaśniło - spalone tranzystory
PostNapisane: 19 lip 2012, o 02:21
Dołączył(a): 17 lis 2011
Czemu rezystory R15, R22, R26, R28 są tak dziwnie usytuowane? Nie powinny być wpięte pomiędzy bazy tranzystorów a sygnał IR_E? Ogólnie troszkę niechlujne te schematy.. Tego sygnału IR_E jakoś nie widzę ani w okolicach procka ani na listwie JP1..
PostNapisane: 19 lip 2012, o 08:16
Dołączył(a): 22 gru 2011
Siergiej napisał(a):
(...) Ogólnie troszkę niechlujne te schematy (...)
Delikatnie powiedziane :oops:
PostNapisane: 19 lip 2012, o 08:41
Ja bym powiedział (niestety i niech się autor nie obraża tylko weźmie do roboty - bo ma poradniki do Eagla) .... że to jest prawie styl laurkowy. Te zachodzące na siebie wszystkie elementy - toż tego schematu czytać się prawie nie da.
Proszę niech kolega autor obejrzy pierwszy odcinek ze stronki:
PostNapisane: 19 lip 2012, o 09:00
Właśnie tak sobie pomyślałem o tym filmiku gdy to ujrzałem. :mrgreen:
PostNapisane: 19 lip 2012, o 14:07
Mi to sie odechciało walczyć z oczopląsem przy takim czymś ... ale nie chciałem już pisać żeby zrobił od nowa ...
PostNapisane: 20 lip 2012, o 19:39
Robiłem ten schemat w grudniu jak jeszcze nie znałem tej strony ani wydawnictwa ATNEL.Chyba spaliłem tranzystory - za małe rezystory przy tranzystorach NPN zamiast 1K powinno być jakieś 100K.
Tranzystory PNP:
http://electropark.pl/tranzystory-bipol ... 19004.html
Tranzystory NPN:
http://electropark.pl/tranzystory-bipol ... 90006.html
Mi styl laurkowy kojaży się raczej z tym, że wszystko jest ładnie poukładane.U mnie jest nawalone jedno na drugim.
PostNapisane: 20 lip 2012, o 20:11
Bardzochcialbymcipomocaleniejestemwstanieniczrozumiecztegoschematu.Wartoscrezystorowtoniewszsytkoiprzypuszczamzenietylkootenrezystornakolektorzetranzystoranpnchodzi.
Jak Ci się to czyta? Ja właśnie tak widze Twój schemat. POPRAW schemat, to pogadamy.
PostNapisane: 20 lip 2012, o 20:24
To je dobre :) od siebie powiem jeszcze tylko tyle :
Taková úprava je hrozná kaše, můj přítel, to správně, protože nevidím nic a nic se děje a jak můžeme vám pomoci. Vidíte to stejně jako my říká v čínštině, a my nerozumíme zub s něčím, co tam nakreslete cihlu na zdi.
PostNapisane: 20 lip 2012, o 20:27
To nie za bardzo jest istotne z czym tobie się kojarzy styl laurkowy. Ważne jest to, że pomimo uwag, ty nadal jednak nie szanujesz kolegów których pytasz o coś - pokazując im wciąż ten sam bałagan. To trochę nie ładnie. I dobrze wyżej określi to kolega bartool.
PostNapisane: 20 lip 2012, o 21:52
panowie zaiste tylko jedno mi pozostaje --- zsyłam temat ten do lochu potępionych
