Teraz jest 3 cze 2026, o 05:07
PostNapisane: 30 paź 2014, o 11:25
Dołączył(a): 07 sty 2014
Pewnie kilku z was miało doczynienia z tym scalaczkiem vel. MC3063A
Odpaliłem przetwornice zrobioną według datasheeta i obciażyłem ją rezystorem 15ohmów chcąc uzyskać obciążenie 0,3A
Scalak się zagrzał a napięcie na rezystorze spadło do ok. 3V
Producent podaje max. obciążenie 0,5A
Cewka najpierw użyłem 100uH na rdzeniu pionową a następnie dokreciłem drutu aby uzyskać 200uH i ten sam efekt.
Jakieś sugestie co może być nie teges?
PostNapisane: 30 paź 2014, o 11:39
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja tam wykonałem 2 sztuki na podstawie tego schematu i działają wyśmienicie:
Jeżeli wszystko dobrze policzyłeś i zastosowałeś odpowiednie elementy to musi działać? Być może Rezystor do pomiaru prądu masz za duży? ja dałem 0,22 Ohm'a i wszystko działa.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 13:38
Potwierdzam - jak się dobrze zrobi to te 0,5A spokojnie się na niej pociągnie w porywach - no ale więcej to kłopot ... i dławik musi być dość spory. Dlatego wolę zdecydowanie nowsze przetwornice szczególnie te gdzie nie trzeba stosować rezystora typu 0,xx Ohm ;)
PostNapisane: 30 paź 2014, o 14:17
Widzę różnice w sposobie podłączenia zasilania. Ja mam z wspólną masą a u ciebie jakby inaczej.
Dałem trzy rezystory 1ohm równolegle ale u mnie nie są w szereg z zasilaniem tylko między 6 i 7 scalaka
PostNapisane: 30 paź 2014, o 15:11
Przyjrzyj się na schemat, u mnie jest identycznie. Rezystor ten służy do ustalenia maksymalnego prądu szczytowego bodajże :)
PostNapisane: 30 paź 2014, o 16:27
Rozumiem że te dwa "Labele" U_WE To jedno i to samo ??
PostNapisane: 30 paź 2014, o 17:01
No dokladnie ;-) taki sam potencjal tam jest przecież ;-) jak to w eaglu :-)
PostNapisane: 30 paź 2014, o 17:37
To pozostała mi zabawa cewką. Ewentualnie spróbować zmienić diodę schotky. Ponieważ dałem jakąkolwiek bez wnikania w parametry.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 17:40
Ja dalem 1N5819. Mozliwe ze ten Twoj dlawik jakiś kiepski. Ja dalem taki piomowy z TME na 1.5A. Wazne zeby byl na taki prad dlawik bo moze Ci w nasycenie wcjodzic i lipa bedzie ;-)
PostNapisane: 30 paź 2014, o 18:59
No na zwykłej diodzie prostowniczej nie spodziewaj się efektów
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:08
Dołączył(a): 19 kwi 2014
A mógłbyś Mirku podać jakiś ten "nowszy" typ przetwornicy, bo ja również mam tę wyżej wymienioną w temacie i może zmieniłbym na coś innego co jest warte uwagi? Potrzebuję step-up tak z 3V-4V zrobić np. 15V.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:22
Dołączył(a): 01 paź 2013
Cewka może za mała prądowo, raczej nie dioda , kondensator 1n to chyba za dużo, masz małą częstotliwość przełączania-kluczowania, spróbuj z większą z ilu VOLT schodzisz bo rozumiem że do 5V?
a wg jakiego schematu leciałeś masz go gdzieś narysowanego i rozumiem że leciśz step-up z 3 na 15v .....to trochę dużo i jeszcze może chcesz 0.5A ? Dostępne jest sporo kalkulatorów do tego scalaka i zazwyczaj wychodzi tak jak z obliczeń ja zrobiłem kilka przetwornic na tym scalaku i bez problemu, oczywiście są nowsze konstrukcja ale ta jest najtańsza.
sorki odniosłem się do schematu ale nie twojego tylko kolegi Nefarious19
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:46
@giciors
No to jest duży plus, że najtańsza :)
Jeszcze nie próbowałem jej ustawić na tak duże napięcie. Jednak chodziła u mnie już z 3V-4V na 5V (tylko sprawność mała wtedy była) zanim nie przerzuciłem się do tego celu na MCP1640. Jednym słowem z baterii litowo polimerowej na 5V. Problem, mam tylko, że czasem przy włączeniu nie daje mi 5V tylko 4,3 i np. dotknięcie paluchem na rezystor naprawia sytuację. jak to rozwiązać? Próbowałem z różnymi kondensatorami i czasem lepiej, czasem gorzej jednak mimo wszystko czasem efekt występuje :( Spotkał się ktoś z czymś takim?
Schemat to z datashetu i kalkulatory z neta.
Jednak teraz z tej baterii potrzebuje właśnie zrobić również napięcie wyższe, wydajność prądowa może być bardzo mała rzędu kilkunastu miliamperów. Jednak byłoby ogólnie dobrze, aby można byłoby regulować te napięcie w kilku skokach np. 5, 10 ,15V. Jak to ogólnie osiągnąć? Trzeba kombinować z tym dzielnikiem rezystorowym? Czy tu jakiś potencjometr cyfrowy wtedy użyć? Czy jakieś inne rozwiązania są? Właśnie za parę dni będę musiał siąść do tego :D
Ale może ktoś mi już wcześniej coś podpowie :P
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:57
Tak czy siak napięcie zwrotne musisz mieć do kontroli , inaczej nic nie zrobisz. Nie wiem jak zamierzasz to przeączanie zrobic możesz po prostu zastosować DIP switch i odpowiednie rezystorki. Bardzo proste rozwiązanie
a jeżeli chcesz polecieć z li-pol na 5v to polecam ten kontroler MCP16252T (nie wiem czy są w wersji THT ja mam SMD) mało trzeba elementów dodatkowych. Bardzo mała płytka tylko max.200mA i 5.5V.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:18
Jakąkolwiek miałem na myśli oczywiście schotky :) Jak to się mówi: wziąłem co było.
Sprawdziłem w TME parametry tej cewki i wychodzi na to że ma 590mA
Kondensator 1nF to jest trop który jutro sprawdzę.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:57
No to trochę kiepsko. Powinno być na większy prąd moim zdaniem. Bo fakt, może wyjściowy prąd średni jest mniejszy ale trzeba pamiętać że prąd cewki to na pewno nie stały prąd. Powyżej tych 600mA w piku Twoja cewka przestaje magazynować energie. Znaczy to że przenikalność magnetyczna rdzenia zbliża się do przenikalności powietrza. Jednym słowem lipa. Kondensator 1nF zostaw. Daj cewke na większy prąd. Ewentualnie oprócz nowej cewki daj kondek 680pF czy coś takiego.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 23:57
Dołączył(a): 26 lut 2014
Masz dławik na zbyt mały prąd. Przy 3V na wejściu i 15V/100mA na wyjściu masz prąd klucza dochodzący prawie do 1.5A, a to max co da się wyciągnąć z tego scalaczka bez zewnętrznego tranzystora.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 08:03
W moim przypadku zbijam z 12V na 5V. Poszukam grubszego drutu i nawinę powietrzną dla testu.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 09:04
Dołączył(a): 12 maja 2013
Nawijanie drutu nic nie da jak rdzeń wpada w nasycenie. Zmień cewkę na taką z 1.0-1.5A
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 31 paź 2014, o 13:52
Wiem. Dlatego pisałem że powietrzną. Sprawdziłem. Przez chwilę obciążyłem 0,45A i było ok ale scalak się zagrzał i spadło napięcie do ok. 3V
