Teraz jest 18 mar 2026, o 13:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 lip 2012, o 15:46
Dołączył(a): 17 lip 2012
Jako, że przed chwilą dopiero się zarejestrowałem także pasuje się przywitać. :D Mam na imię Tomek i jako posiadać książki mirka postanowiłem zrobić swój pierwszy projekt, który miał by sterować pompą wymuszającą obieg między piecem CO a bojlerem z wodą do mycia. Oryginalny sterownik do pieca obsługuję tylko 1 pompę stąd przydało by się czymś sterować tą drugą.
Jak by ten mój sterownik miał działać? Użytkownik ustala temperaturę przy której następuje uruchomienie pompy jak i jej wyłączenie. Pompa sterowana poprzez przekaźnik. Temperatura zbierana czujnikiem DS18b20 i wyświetlana na 7 segmentowym wyświetlaczu LED. 3 przyciski do sterowania oraz 3 diody informacyjne.
Problem z którym się borykam gryzie mnie już ponad rok. Nigdzie nie mogę znaleźć biblioteki do Eagla, która obsługiwała by mój wyświetlacz. Oto jego dokumentacja http://www.yetda.com/file/60-73-Dual--056-056.pdf a model to: D-625ASK11 2x0.56"
Jak widać ma 10 pinów z czego 2 to wspólna katoda. Co więcej mogę napisać... przydała by mi się Wasza pomoc ;)
PostNapisane: 17 lip 2012, o 15:58
Witamy ;)
No rok to sporo czasu ;) ale gwarantuję ci że jakbyś poświęcił chociaż bity miesiąc na naukę tworzenia własnych elementów bibliotecznych w Eagle to już na drugi miesiąc miałbyś gotowy element w swoim Eagle - jaki ci się żywnie spodoba. Nie ma innego wyjścia - trzeba się tego nauczyć .... ale to tylko zaprocentuje.
Ja jak czegoś nie mam - to czasem zerknę gdzieś na net czy znajdę (tak z lenistwa) zwykle nie znajduję - no to wtedy wio - chwila roboty i jest kolejny element we własnej bibliotece LBR
nie wiem czy widziałeś moje kursy EAGLA?
jak nie to rzuć okiem - i jak masz czas to poczekaj bo pracuję (aczkolwiek powoli ostatnio) nad kolejnymi odcinkami, a będzie w nim m.in właśnie jak tworzyć własne elementy biblioteczne w eaglu ;)
PostNapisane: 17 lip 2012, o 16:02
echhh... no i lochy by się przydały bo niem pojęcia gdzie to przenieść --- ja tu DIY nie widzę:)
PostNapisane: 17 lip 2012, o 16:04
a no właśnie - zaraz coś z tymi lochami powalczę - tzn wykopię do nich dół na forum :)
PostNapisane: 17 lip 2012, o 16:06
NO!
PostNapisane: 17 lip 2012, o 16:07
Dołączył(a): 14 paź 2011
Masz typowy raster 2,54. Możesz wsadzić dwa rzędy po 8 goldpinów z biblioteki pinhead w odległości 15,24 między środkami odpowiadających padów. W najnowszym eagle można mierzyć bez problemu odległości. Wszystkie wymiary masz w mm. Chyba, że zechce Ci się zrobić bibliotekę wtedy wszystko będzie cacy :D
PostNapisane: 17 lip 2012, o 16:12
Przeniosłem do lochów , bo nie mam pojęcia jak zakwalifikować temat ... :)
-- przy okazji zasady lochów .....
1. Nie wyżerać pigułek
2. Nie wypijać trunków
3. Cierpliwie czekać na postępujący rigor-mortis lub amnestię zsyłającego :)
PostNapisane: 17 lip 2012, o 19:21
Mirku jak najbardziej oglądam Twoje poradniki i między innymi chciał bym spróbować jeszcze raz tworzenia PCB z którym miałem nie lada problem. Oczywiście mogę poczekać na kolejny odcinek nt tworzenia własnych bibliotek i wtedy próbować. Nie do końca jest tak, że cały rok uczyłem się robić nowe biblioteki itd i nic z tego nie wyszło, po prostu studiowałem i brakowało czasu :)
Zawszę mogę użyć hd44780 jak nie wykombinuje sposobu użycia 7 segmentowca. :lol:
PostNapisane: 17 lip 2012, o 19:53
masz jeszcze jedno wyjście użyć innego 7 seg
PostNapisane: 17 lip 2012, o 20:19
Ależ zdaję sobie z tego dobrze sprawę ;) i nie odbieraj źle mojej wypowiedzi przypadkiem. Sam wiem jak to jest - a widać to chociażby po ostatniej dłuuuugiej przerwie pomiędzy poradnikami Eagle :(
PostNapisane: 18 lip 2012, o 12:32
Panowie czy możecie sprawdzić schemat, który wykonałem do tego projektu? ;) Być może coś przeoczyłem bądź źle policzyłem. Wszystkie elementy, które została użyte na schemacie znajdują się w moim posiadani stąd taki wybór, a nie inny.
Zastanawiam się nad rezystorami przy bazach tranzystorów czy aby na pewno są dobrze dobrane oraz o pracę wyświetlacza 7 segmentowego. Stwierdziłem, że wyświetlacz przykleję do obudowy, a przewody dolutuje do jego nóżek.
PostNapisane: 18 lip 2012, o 12:48
GND ma swój symbol w supply1, podobnie +5V. LED od przekaźnika jest źle wpięta. Nie ma rezystorów ograniczających prąd segmentów wyświetlacza LED. Nie widziałem rezystorów 300ohm.
PostNapisane: 18 lip 2012, o 13:17
Wszystko niby super tylko:
1. rezystory 22K do baz tranzystorów ?????? 2,2K to rozumiem ale 22K ???
2. całkowicie źle rozwiązana filtracja zasilania :( jak zwykle przypomnę link:
3. tak się zastanawiam skąd bierze się ta chęć utrudniania sobie życia i to totalnie - podziwiam wręcz każdego kto w dzisiejszych czasach w takich amatorskich konstrukcjach sam robi sobie zasilacz. Te trafo na 220V, mostek ... itp toż to nieporozumienie totalne (ale oczywiście tylko w mojej subiektywnej opinii) więc nie przejmuj się tym za mocno. Ale ja już nie pamiętam kiedy się w takie rzeczy bawiłem - przecież dzisiaj kupić gotowy zasilacz i to stabilizowany, IMPULSOWY to nawet koszt mniejszy niż dłubanie tego we własnym zakresie a za to pewność co do jakości działania ZDECYDOWANIE większa nie mówiąc już o BEZPIECZEŃSTWIE bo nie mamy my ani układ styczności z 230V...
nawet jak nie u nas
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Zasilacz-12V1.6A/14
to gdziekolwiek da radę kupić albo nawet znaleźć ze starszego urządzenia taki gotowy zasilacz.
4. Ale jest GORSZA rzecz - sam zobacz rezystorki ograniczające prąd dla pojedynczych diod LED to dałeś i OK, ale już rezystory ograniczające prąd dla wyświetlacza LED to co ? AMBA zjadła ? ;)
5. Rezystor R6 daj 2,2K a nie 4,7K to taka porada
6. Dioda LED1 (PW) NIGDY ci się nie zaświeci ;) coś tu mocno źle poszło - spójrz sam
7. tak samo rezystor R2 - 22K???? chyba 2,2K ;)
8. Poza tym sprawdź dobrze na jaki prąd jest ten tranzystor do przekaźnika i sam przekaźnik
A odnośnie właśnie tego 12V - będzie mocno pływające no i czy na pewno 12V dobierzesz - ciekawe ? A jakbyś dał taki zasilacz stabilizowany to masz 12V jak w mordkę strzelił ;)
AHA i do GND nie stosuje się ETYKIET - są różne gotowe symbole masy (GDN) - etykiety wyglądają tu na schemacie hmmm dość niestosowie
to tyle tak na gorąco - więc masz troszkę do poprawki - powodzenia ;)
PostNapisane: 18 lip 2012, o 13:33
W jakim celu stosujesz układy darlingtona? Potrzebujesz wzmocnienia rzędu kilku tysięcy?
PostNapisane: 18 lip 2012, o 13:36
Dzięki za odzew ;) Wiec może zacznę po kolei:
1. Dałem 22K z racji wzmocnienia, które generuje ten tranzystor. Bodajże jest to 1000 razy. Zakładając spadek napięcia na złączu tranzystora 0,6V mamy 4,4V/22000 * 1000 = 0,2A na kolektorze. Być może coś źle liczę, albo mam nie aktualne dane...
2. Ok poprawie to zaraz.
3. Może nie tyle utrudnianie co chęć wykorzystania starych gratów. Akurat mam na stanie 2 transformatory 230/9V, 3VA. Choć chyba będę miał zasilacz 12V 1A z jakiego routera ;)
4. Faktycznie zapomniałem ;) Pewnie też koło 300 omów tam powinno być ?
5. OK
6. Pewnie prąd jest zbyt leniwy żeby popłynąć do diody ;) Jak wmontuje szeregowo między CPU a bazą tranzystora będzie OK?
7. No właśnie jak będzie z tym wzmocnieniem i prądem na kolektorze ?
8. Maksymalny prąd tranzystora to 0,5 A także wystarczy natomiast cewka przekaźnika jest 12V i pobiera 30mA.
Edit:
miszczo Z racji tego, że mam 10 takich nowiutkich tranzystorów. Stąd wole je zdławić niż lecieć do sklepu po nowe :)
PostNapisane: 18 lip 2012, o 13:37
Dokładnie ;) .... też dopiero o tym pomyślałem czy tu jest w ogóle sens stosować takie tranzystory, no chyba że się walają pod ręką i nie ma innych zwyklaków ;)
-- 1 minucie --
No jak pisałem wyżej - ale jak mówię ja też pisząc o tym 2,2K jakoś nie pomyślałem o darlingtonach ;) więc pewnie że mogą być spokojnie większe rezystorki
-- 2 minutach --
a zasilacz ? (mi też się wala po piwnicach i lochach stado dziwny transformatorków) ale jak mówię to już troszkę prawie masochizm żeby po nie sięgać ;) ...
-- 4 minutach --
paladyn napisał(a):
4. Faktycznie zapomniałem ;) Pewnie też koło 300 omów tam powinno być ?)
Będziesz używał Multipleksowania - więc i 100R może być za dużo ;) ale od 100R można zacząć a potem zmniejszyć jeśli będzie za ciemno
PostNapisane: 18 lip 2012, o 14:46
Trochę poprawiłem, ale brak mi pomysłu na ta diodę. Mógł byś coś zaproponować ? :P
Przy wzmocnieniu 1000 razy na przekaźniku powinno być 50mA
Również po dłuższym namyśle stwierdziłem, że lepiej jednak użyć transformatora bo i tak potrzebuje napięcia 230V. Gdybym zastosował zasilacz musiał bym specjalnie prowadzić drugi przewód co wiązało by się z zajętymi dwoma kontaktami w ścianie ;)
PostNapisane: 18 lip 2012, o 15:03
Diodę to sobie daj równolegle do przekaźnika np ;) i sprawa załatwiona
PostNapisane: 18 lip 2012, o 20:30
Postanowiłem zabrać się za robienie PCB jednak włączając edytor PCB poczułem, że lekko nie będzie. Nie pomyliłem się...
W załączniku widać efekt mojej pracy, więcej z takiego ułożenia elementów nie wycisnę :? Jakieś sugestie jak układać elementy, żeby zminimalizować ilość przelotek? Dodam, że płytka będzie jednowarstwowa.
Jeszcze takie pytanie: Pewnie zauważyliście, że moja przelotka z lewej strony posiada kółko, a z drugiej krzyżyk. Dlaczego zamiast kółka jest krzyżyk?
PostNapisane: 18 lip 2012, o 20:42
Dołączył(a): 15 lut 2012
paladyn, wiesz co ciężko powiedzieć jak zoptymalizować ścieżki... jednak ja bym sugerował zmienić rezystory do wyświetlacza na smd(obudowa 1206 nawet fajnie się lutuje) bo zajmują mniej miejsca niż te kobylaste oporniki... Kondonek C5 też na smd 1206 i władować "pod atmege" i wtedy sukcesywnie przesuwać...
Jeśli chodzi o ten krzyżyk to jak prowadzisz taką przelotkę, bo ja zawsze klikam przełączam się na drugą warstwę(czerwoną) i prowadzę "przewodzik" na drugą stronę. i dalej prowadzę ścieżkę na niebieskiej warstwie i nie ma krzyżyków. Eagle prawdopodobnie krzyczy że "podpiąłeś się" do istniejącej ścieżki.... jednak to już Mirek ci lepiej wyjaśni ok?
PostNapisane: 19 lip 2012, o 07:10
Dołączył(a): 29 lis 2011
Przekaźnik ze złączem przesuń sporo w prawo, wtedy dioda D5 z rezystorem i diodą LED ładnie ułoży Ci się po lewej stronie przekaźnika bez zbędnych przelotek.
Odwrócenie tranzystorów Q2 i Q3 o 180 stopni powinno pomóc w doprowadzeniu zasilania.
Czasami zamiast zworek stosuję rezystory SMD 0 ohm w odubowie np. 1206.
To tak na szybko.
PostNapisane: 19 lip 2012, o 08:11
Jak widzisz, że gdzieś potrzebna jest zworka to nie używaj strony top tylko raczej Jumper->J(Bridge)->Jxmm. Przechodzisz na schemat i wstawiasz w połączenie odpowiednią zworę. Taka zworka później będzie w liście elementów, a płytka będzie zaprojektowana jako jednowarstwowa.
PostNapisane: 19 lip 2012, o 09:37
Hoho to tygodniami by sie zeszlo robic wieksze projekty ;)
Co do krzyzyka to musisz walnac pada w tym miejscu, albo jeszcze raz poprowadzic sciezke. Przy przechodzeniu z top na bottom i na odwrot wciskaj skrola to przelotka sama sie postawi. Wrzuc plik sch to zobacz co da si zrobi jak znajd chwile czasu ;)
PostNapisane: 19 lip 2012, o 12:03
Dołączył(a): 22 gru 2011
Jak podłączysz równolegle, to rezystor trzeba będzie zwiększyć do 560 omów. Przy 300 omach przez diodę popływnie ponad 30 mA prądu, zdecydowanie za dużo (chyba, że ma to być latarka :lol: )
Tak mi się wydaje.
PostNapisane: 19 lip 2012, o 19:25
Panowie dopiero przyszedłem do domu także już odpisuje na posty ;)
worner Rezystor dałem 1K z racji zasilania 12V. Powinno być około 10mA.
miszczo Schemat w załączniku, aczkolwiek nie ukrywam, że umiejętność robienia płytek będzie mi potrzebna także wcześniej czy później muszę to opanować :)
PostNapisane: 20 lip 2012, o 09:21
Tak to może wyglądać. Jak nie chcesz gotowca to możesz się wzorować. W załączniku masz po kolei jak ja to układałem, ale zapewne każdy ma inny sposób :D I niech ktoś jeszcze rzuci okiem, czy gdzieś się nie walnąłem, bo to tak na szybko. A i switche nie muszą mieć połączenia do wszystkich wyprowadzeń, ponieważ mają one połączenia wewnętrzne.
PostNapisane: 20 lip 2012, o 10:19
Ja się tak zastanawiam czy aby schemat jest poprawnie zrobiony pod kątem PCB. Pewnie jak zauważyłeś w tym projekcie nie ma żadnych priorytetów co do wyjść mikrokontrolera ,a mimo to ścieżki od wyświetlacza krzyżują się tracąc cenne miejsce pod elementami przewlekanymi. Tak się zastanawiam czy aby nie przeprojektować schematu tak aby wszystkie elementy miały jak najprostszą drogę do procesora.
Natomiast wracając do Twojej płytki to muszę przyznać, bardzo dobrze ułożyłeś ścieżki skoro masz tak mało przelotek. Powiedź gdzie nabrałeś wiedzy nt projektowania PCB ;)
PostNapisane: 20 lip 2012, o 10:30
No właśnie tu się czai na kolegę największy błąd jaki popełniasz w myśleniu o projektowaniu płytek. Ale spokojnie wielu początkujących tak ma.
Co mają wspólnego długości przewodów na schemacie z długością ścieżek na PCB ????? NIC ;) zapamiętaj to NIC
Przewód na schemacie może mieć nawet 2km albo może go nie być bo zastosujesz etykiety. A prowadzenie ścieżek to całkiem odrębna rzecz. Nie wiąż tego razem a od razu ci się w głowie rozjaśni. Trochę ćwiczeń, podpatrywania chociażby tego co ci kolega przygotował i ani się obejrzysz a zaczniesz nabierać wprawy.
Jeszcze raz obejrzyj sobie uważnie kursy video Eagla ;) od samego początku.
PostNapisane: 20 lip 2012, o 11:52
Mirku nie chodziło mi o długość zielonej linii na schemacie bo bardzo dobrze wiem,że ich długość jest bez znaczenia , tylko chodzi mi o optymalne prowadzenie połączeń do nóżek mikrokontrolera. Widzisz na schemacie wydawało mi się, że wszystkie ścieżki do goldpinów mam zrobione po kolei, ale na PCB się krzyżują. Także mój plan jest taki:
Skoro nie mam priorytetów co do pinów mikrokontrolera więc na kartce narysuje sobie podgląd płytki jak to sobie widzę i patrzę, które piny mikrokontrolera są jak najbliżej sąsiednich elementów i dopiero poprowadzę połączenia, a nie jak teraz co robię w ciemno przyłącza i 20 ścieżek krzyżuje się na 5cm2 :lol:
Jak popatrzysz na mój schemat od razu rzuca Ci się w oczy połączenie przycisków, które mają swój koniec po drugiej stronie mikrokontrolera jak by nie mogły by być podłączone zaraz obok przycisków, prawda? Mogę się mylić bo moje doświadczenie jest prawie zerowe w tym temacie, ale prawidłowy schemat powinien w dużym stopniu uprościć projektowanie PCB. Co sądzicie o moim wywodzie jako bardziej doświadczeni projektanci ?
PostNapisane: 20 lip 2012, o 13:42
Dobrze ok, już rozumiem ale właśnie po co rysować sobie na kartce - w trakcie rysowania schematu już można sobie włączyć widok PCB i od razu układać. A przecież na widoku PCB widzisz od razu jak na dłoni te żółte sznurki i jak się krzyżują czy nie. To znowu bardzo często nie ma dużo wspólnego ze schematem chociaż nie zawsze. Ja generalnie od razu zawsze mam włączony widok PCB i dodanie kolejnych elementów do schematu od razu koreluję ze wstępnym ich ułożeniem na PCB a także dopasowaniem - rzeczywiście tego o czym mówisz wyżej.
No jak mówię - troszkę podziałasz i będzie szło coraz lepiej ;)
