Teraz jest 28 maja 2026, o 21:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:22
Dołączył(a): 07 sty 2014
Dłubię kolejny dzień w obsłudze tego wyświetlacza. Miałem z nim problemy z uruchomieniem ale dzięki koledze z forum udało się go ożywić. Mam nadzieję że teraz też się uda popchnąć dalej.
Problem jest taki że nie mam funkcji wyświetlania zawartości jakieś tam zmiennej. Czy ktoś mógłby zerknąć i podpowiedzieć jak ją utworzyć na przykładzie np: funkcji wyświetlającej tekst lub funkcji wyświetlającej znak ASCII
Funkcja wyświetlająca tekst na wskazanej pozycji x,y wygląda jak poniżej.
Wywołanie powyższej funkcji w pliku main.c
Nie bardzo wiem jak powyższa funkcja miałaby wyświetlić mi zawartość zmiennej.
Jest jeszcze funkcja gdzie podając liczbę zwraca nam na wyświetlaczu znak z tablicy ASCII np: wpisując 65 wyświetla nam literę A
wywołanie funkcji w pliku main.c
Zamieszczam również kod całego pliku lcd.c gdzie znajdują się pozostałe funkcje odpowiedzialne za inicjalizację i do rysowania linii i ramek
Proszę o pomoc. Bez tego ani rusz z wyświetlaniem temperatury, pomiarów ADC itp... Jednym słowem lipa panie Bronku ;)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:38
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega napisz sobie na podstawie poniższego :)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:05
Tylko się nie śmiać ze mnie :)
Spróbowałem stworzyć funkcję lcd_index na podstawie w/w przykładu
Dodałem funkcję w pliku lcd.c
W pliku lcd.h dodałem
Wyskoczyły mi warningi w pliku lcd.c
../lcd.c: In function 'lcd_index':
../lcd.c:504:9: warning: implicit declaration of function 'itoa' [-Wimplicit-function-declaration]
../lcd.c:504:9: warning: passing argument 3 of 'lcd_string' makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
../lcd.c:453:6: note: expected 'char *' but argument is of type 'int'
Czegoś pewnie nie zrozumiałem
EDIT: Chwila. Chyba łapie :)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:29
Żeby korzystać z funkcji typu itoa, atol itp. musisz jeszcze dać:
Doman89
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:49
To miałem dodane w pliku main.h
Coś się udało :D
w pliku lcd.c funkcja wygląda tak:
Wywołanie w pliku main.c wyglada tak:
Cieszę się bardzo że coś ruszyło WIELKIE podziękowania za pomoc :)
Zostały dwa problemy.
Pierwszy to brak wyboru fontu 6x8 lub 8x16 ale to mały pikuś wiem jak to ominąć.
Natomiast drugi jest poważniejszy.
Gdy zmienna=12.5 wyświetla mi tylko 12
Co tu można usprawnić ??
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:55
Kolega wygrzebane z czeluści internetu:
Więc nie testowane, ale zawsze jest na czym się oprzeć ;)
Doman89
PostNapisane: 22 paź 2014, o 20:30
Wow niezła porcja danych do przetworzenia.
Pozwolę sobie wstrzymać się do jutra z tym. Dzisiaj już mi czacha dymi :)
Nie bardzo wiem co z tym fantem zrobić
PostNapisane: 22 paź 2014, o 20:42
Hahaha kolega ale wrzuciłem Ci fajny kod... nie ten co trzeba :lol:
Chodziło o ten:
Najprościej to chyba cały kod przekopiować :D i spróbuj użyć w ten sposób:
lcd_string( x, y, fascii( 12.5 ), ptr_font_6x8, linkmode);
Jak pójdzie to sobie znów ułożysz nową funkcję ;)
Doman89
Tylko jak przestanie Ci czacha dymić to wywal tego printf'a :)
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:27
Czekałem cały dzień z nadzieją na sprawdzenie. Niestety nie zadziałało.
Zbudowałem to w ten sposób
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:51
Kolega spróbuj coś takiego - nie testowałem pisałem na sucho, ale chociaż może Cię naprowadzę :P
Nie wiem czy nie będzie potrzebne jeszcze:
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:32
Chyba poległem. Za cienki jestem dłubie po omacku a nie wiem co tam się w ogóle dzieje
W tej chwili mam w pliku main.c zdefiniowaną zmienną "i" którą chcę wyświetlić
W pliku lcd.c mam funkcję
Wyskakuje kilka ostrzeżeń mimo to wyświetla zawartość zmiennej "i" ale bez ułamka. zmienna i=9.5 ale wyświetla 9
Dziękuje że poświęciłeś swój czas.
P.S. dodałe #include <string.h> do pliku main.h
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:46
Kolega ja też jestem cienki i jadę po omacku zawszę ;)
1. Ja Ci podałem 2 funkcję fascii i lcd_float. One są osobne, a Ty je łączysz w jedno - nie tędy droga. fascii traktuj jak itoa - osobna funkcją z której wyniku ma skorzystać lcd_float. Rozumiesz?
2. Drugi błąd to, to że wpisujesz do zmiennej całkowitej - integer, zmienną zmiennoprzecinkową - float. Na starcie jak wpisujesz to 9.5 to masz obcinane do 9. Rozumiesz?
Doman89
Tu masz pierwsze poprawki co by zmniejszyć ilość warningów :)
W pliku C masz dwie funkcje ;)
W programie teraz spróbuj użyć funkcji:
PostNapisane: 24 paź 2014, o 09:01
Dziękuję
Zanim wrócę do dom i przetestuję to zadam kilka pytań.
Rozumiem że zapis int i =9.5 jest błędny ponieważ obcina mi ułamek.
Powinno być float i =9.5
Pytam ponieważ myślałem że skoro eclipse nie dał ostrzeżenia to jest ok.
Czy tą nową funkcję muszę deklarować w pliku lcd.h?
Czy mam ją umieścić w pliku lcd.c czy main?
Rozumiem że w poniższej funkcji powinno być float i zamiast float zmienna To pozostałości z początku tematu gdzie nazwałem swoją zmienną zmienna
PostNapisane: 24 paź 2014, o 14:28
tomson5 napisał(a):
Zanim wrócę do dom i przetestuję to zadam kilka pytań.  Rozumiem że zapis int i =9.5 jest błędny ponieważ obcina mi ułamek.  Powinno być float i =9.5   Pytam ponieważ myślałem że skoro eclipse nie dał ostrzeżenia to jest ok.
Tak int - tylko liczby całkowite,
float - liczby zmienne.
Czemu eclipse nie dał ostrzeżenia to nie wiem.
Jeżeli chcesz korzystać z niej w pliku main.c czy jakimkolwiek innym to oczywista oczywistość, że tak ;)
Na logikę w lcd.c - to jest Twoja biblioteka do wyświetlacza i tam trzymaj wszystkie funkcje z nim związane.
Kolega tak ma być float, ale wyżej co Ci podałem to z kolei ja się zakręciłem - tak to jest przy metodzie CTRL+C i CTRL+V :)
Naturalnie nie potrzebny Ci itoa tylko funkcja z którą walczymy "fascii" ;)
Zaraz zamieszczę kod poprawiony.
Doman89
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:28
Coś się ruszyło ale nie wiem czy na lepsze :)
Na zdjęciu widać w jaki sposób wyświetla tą liczbę.
Dla pewności że robię wszystko ok zamieszczam cały plik lcd.c
Na końcu pliku jest to co uzupełniłem teraz
Dla pewności że w pliku lcd.h jest wszystko Ok zamieszczam go również
nie jestem pewny w jaki sposób mam zadeklarować w pliku lcd.h poniższą funkcję
PostNapisane: 24 paź 2014, o 19:45
Kolega aleś mi zagwózdkę wrzucił ;)
Tu masz odnowioną funkcję fascii:
Mam nadzieję, że wreście coś zaśmigoli :P
Testowałem w/w funkcję na C dla PieCa i z takim programem mi dało pozytywny wynik:
Doman89
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:23
Witam po przerwie. Niestety nie chce mi działać to nadal. Nie chciałem zawracać głowy w weekend dlatego teraz dopiero piszę.
Pomyślałem sobie że może rozwiązaniem jest aby uzyskać dwie liczby
Dziesiętną i ułamek np: 12.5 rozbić na 12 i 5 a pomiędzy nie wsadzić kropkę.
Siedzę i myślę nad tym jak dokonać takiego "rozbicia"??
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:31
Kolega jak będę miał jutro czas przed pracą to po testuję to na moim AVR + MatrycaLED, zobaczymy co z tego wyjdzie.
z Niebieskim pozdRowiniem,
Doman89
PostNapisane: 28 paź 2014, o 08:20
W nocy spać nie mogłem. Wydumałem że część dziesiętną otrzymam przez przypisanie zmiennej float do zmiennej int
Natomiast część ułamkową chyba otrzymam przez pomnożenie przez 100 i potraktowanie wyniku modulo %
Dzięki że jeszcze coś Ci się chce :-)
PostNapisane: 28 paź 2014, o 12:21
Kolega jakieś 4 godziny bojów i u mnie się ładnie wyświetlają float'y :)
Całość leci na PW bo za dużo czasu na to poświęciłem :P
To akurat wina p. Mirka zaraża pozytywną energią :lol:
Tylko już nie pisz, że nie działa :!: 8-)
Doman89
Wszystko pięknie ładnie tylko jak po przecinku byś miał np. 05, to Ci zero skasuje i masz błędny wynik ;)
PostNapisane: 28 paź 2014, o 17:44
No cóż hm... Pozostało ustalić tylko na jaki adres wysłać piFko :D
Jeszcze raz dziękuję za okazaną pomoc. Jeszcze nigdy nikt nie poświęcił mi tyle czasu na jakimkolwiek forum.
Przykład godny naśladowania.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 23:38
Kolega może być druga używka ;) Kopsnij jakąś "pigułeczkę" xD
tomson5 napisał(a):
Jeszcze raz dziękuję za okazaną pomoc. Jeszcze nigdy nikt nie poświęcił mi tyle czasu na jakimkolwiek forum.Przykład godny naśladowania.
Bo to nasze forum takie fajne jest ;)
Czyli mam rozumieć, że wreście udało się osiągnąć pozytywny wynik? :)
Doman89
PostNapisane: 29 paź 2014, o 11:01
Śmiga jak złoto :-)
Apetyt rośnie na więcej. Myślę teraz nad rysowaniem linni ukośnych lub sinusoidy
PostNapisane: 29 paź 2014, o 11:19
Kolega to akurat raczej żaden problem. Przyda się algorytm Brenshama (mogę lekko przekręcić), naturalnie znajdzie kolega to w jednym z poradników o oledach p. Mirka.
Co do sinusoidy to była by kolejna "zabawa", ale raczej nie będzie problemu.
Teoretycznie:
1. biblioteka bodajże math.h
2. funkcja f(x) = sin(x) - tu podajesz swoja wartosc; punkt y będzie się zmieniał w zależności od x.
A x możesz przypisywać z podanego przez Ciebie zakresu w petli for.
Do ogarnięcia temat jak najbardziej ;)
Doman89
A i ewentualne skalowanie wartości jakby wykres był za mały np. ale to już też "pikuś".
PostNapisane: 29 paź 2014, o 20:38
No no ciekawe rzeczy. Spróbuje użyć poniższego kodu
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Co do poradnika Oled to jeszcze nie dotarłem do tego momentu.
Edit: Udało się!!!! Za pierwszym podejściem :) Mam krzywe.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 01:21
Kolega to jak już masz taki głód na poligon doświadczalny to jedziesz dalej :D
w main.c zrób sobie taki "teścik":
Doman89
PostNapisane: 30 paź 2014, o 17:33
Coś nie zaskoczyło. Narysowało mi tylko pionową linię
W main.c zrobiłem tak:
W pliku lcd.c Funkcja lcd_pixel została sklecona na bazie funkcji lcd_line rysującej linię
PostNapisane: 31 paź 2014, o 10:57
Kolega tu masz moją funkcję którą wrzuciłem:
I efekt:
Piksel w górnym lewym rogu to "debugger" :D
Doman89
Kurczę teraz zauważyłem u Ciebie błąd :P
Kolega Ty masz w funkcji na sztywno przypisywane 30, więc nie dziw się, że masz linię - masz 1 parametr stały.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 12:26
Nie mogę się doczekać kiedy to sprawdzę :-)
Wpisałem tam pod X wartość 30 ponieważ nie wynikało w tamtym kodzie że x=krok Teraz już kumam.
Dzięki po raz N-ty.
EDIT: Poszło :) walczę teraz z rozciąganiem tej amplitudy.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 23:22
tomson5 napisał(a):
Poszło walczę teraz z rozciąganiem tej amplitudy.
Z tym to najmniejszy problem ;)
Jak chcesz wyskalować w "x" czy "y" to masz właśnie operacje mnożenia:
Jak chcesz wypozycjonować to dodajesz wartości:
Czyli u mnie masz właśnie +7 bo mam pola 0-15, więc aby był środek.
Oczywiście możesz uzyskać dokładniejszą sinusoidę robiąc iterację w pętli np. co 0.01 - ale dla mikrokontrolerka to już mocne obciążenie :P
Doman89
