Teraz jest 12 lut 2025, o 04:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:47
Dołączył(a): 19 cze 2014
radex324 napisał(a):
A z painta można albo co innego bo u sb na zwyklej i ksero bd robił
A po co painta w to mieszać czy inne wordy?
drukuj pezpośrednio z eagle'a. Mega łatwo, prosto do PDFa i do tego będą ładne dziurki w padach tam gdzie trzeba.
np przykładowy kawałek obwodu (nie wnikająć co na nim mamy ;])
wybieramy warstwy które nas interesują. Bądą to Dimmension, Pads, Vias, oraz Top lub Bottom.
NIC WIĘCEJ!
wy
Po takim zabiegu dajemy wydruk przez File / Print...
W nowym oknie wybieramy opcje:
print to file PDF
zaznaczamy ptaka BLACK
i mirror lub nie w zależności czy drukujemy Top czy Bottom. I mamy pięknego pdfa z tym co chcemy
TADAMMMM ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
Ostatnio edytowano 26 paź 2014, o 18:57 przez skalarro, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 02 paź 2014
Gdzie nachodzą bo nie widzę?
Czemu są 2 strony w pdf? i czy są dobre ustawania?Obrazek
No to tak zrobiłem pdf.
Według instrukcji Obrazek
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:06
spróbuj zmienuić page limit na 1 i wyłącz podpis Caption. Nie jest ci do niczego potrzebny a miejsce zabiera.
PS.. Duuuża ta płytka Twoja.
PS2.. zrób Thermals na padach połączonych z gnd, bo będzie Tobie trudno lutować
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:27
Mam włączony Thermals jest na on a nie pokazuje się po ponownym ratnest
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:34
Mówisz że nie widzisz gdzie ci ścieżki naszły na pady ok to ci zaznaczyłem na czerwono
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:42
jak to naprawić?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:48
Kolego już ci to nawet Mirek mówił RAZ A DOKŁADNIE przeczytaj BB i oglądnij Mirka poradniki Eagle tam wszystko jest a dzięki temu zaoszczędzisz dużo czasu.
Nie piszę tego złośliwie.
Mirek napracował się przy poradnikach właśnie po to by nie tłumaczyć po 100x a odsyłać do nich bo właśnie w nich wszystko dokładnie jest wyjaśnione.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:05
Już naprawiłem.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:34
Woow tak szybko na nowo zrobiles sciezki poprawnym narzedziem?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 08:00
Scieżki robie tym narzędziem co Mirek.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:54
Witam zmieniłem rozmiar kwadratowej przelotki na 100mm i pomierzyłem że płytka bedzię miała 16x18cm czy taki mierzenie jest rzeczywiste?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:59
na 100mm ?? czyli 10 cm duża ta przelotka :)(
PostNapisane: 27 paź 2014, o 19:04
W jaki sposób to zmierzyłeś bo chyba nie linijką na ekranie?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:10
Ustawiłem kwadratową przelotke na 100mm czyli 10cm i przykładałem do schematu
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:14
Hm, dziwny sposób.
Masz narzędzie Dimension
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:19
Dzięki Jaglarz a ja się tak męczyłem.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:53
Oglądnąłbyś Mirka poradnik Eagle od deski do deski to byś się nie męczył ale skoro wolisz tracić czas na męczenie się no to ok.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 17:56
5 raz robię płytkę zobaczymy czy się uda
PostNapisane: 28 paź 2014, o 19:44
Jak nie oglądniesz raz a porządnie poradnika eagle to się nie uda ... sory za moje podejście ale kolego zobacz ile czasu straciłeś na płytkę zawsze coś nie tak a 5% twojego straconego czasu poświęciłbyś na poradniki eagle i zaoszczędziłbyś 95% straconego czasu.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:14
Chodzi o przenoszenie druku na laminat
PostNapisane: 31 paź 2014, o 14:08
No można powiedzieć że się udało tylko jedna ścieżka się strawiła
PostNapisane: 31 paź 2014, o 14:22
Z tabletu na szybko widze 4 przerwy i 1 zwarcie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 14:38
Jak na pierwszy raz to zupełnie nieźle.
Tak na przyszłość po naprasowaniu polecam oglądnięcie płytki czy właśnie nie ma przerw w ścieżkach i czy warto trawić czy trzeba zmyć i naprasować jeszcze raz. ;-)
PostNapisane: 31 paź 2014, o 14:42
Gdzie przerwy nie zauważyłem 1 linia mi nie wyszła może ktoś w paincie pokazać gdzie błędy?
4 usterki już naprawiłem
na dole switche też zapomniałem je oddalić od siebie po powiekszeniu padów.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 15:02
Ogólnie albo słabo wyczyszczony laminat, albo kiepski papier, lub bęben w drukarce, bo sporo niedoskonałości widać. Mocno postrzępione brzegi ścieżek, toner słabo dolega, albo za słabo wyczyszczony laminat.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 15:14
Tam obok lcd zdrapywałem toner bo się troszkę zlał drukowane w bibliotece nie znam stanu drukarki.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 16:35
Jest jeszcze jakiś błąd? bo robie od nowa na nowym laminacie i chce odrazu poprawiać błędy
PostNapisane: 31 paź 2014, o 17:53
Poprzymierzaj elementy do tej płytki co masz a zobaczysz że trochę będzie zmian np switche najdą na siebie bo są zbyt blisko ustawione.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 18:04
switche nie najdą na siebie sprawidziłem
PostNapisane: 31 paź 2014, o 18:12
Dołączył(a): 08 gru 2013
wcale na siebie nie najdą te zwarcie co mu pokazałeś to wcale nie jest zwarcie jest tam masa układu bts 432 . Toner rozmył się tobie od zbyt mocnego grzania . Płytkę przetrzyj sobie papierkiem 800 a następnie przemyj benzyną ekstrakcyjną . Przez co grzejesz wydruk podczas prasowania ? Polecam ręcznik papierowy.
