Teraz jest 28 sie 2026, o 16:07
 Tytuł: Vu meater em84.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 17:51
Dołączył(a): 27 sty 2014
Pewnego dnia za górami za lasami pewnemu Alanowi ubzdurało się, że "czcza" pobawić się lampami magic eye. No i szczęśliwy Alan do pana Googla biegnie i się pyta: em84 vu schemat. Google 10 000 wyników daje, a jeden z nich to:
http://www.antimath.info/wp-content/upl ... -meter.jpg
Alan chyżo do elektronicznego biegnie po elementy do domu wpada PCB trawi lutuje podłącza przetwornice i sygnał audio. Świeci, ale skakać nie chce. No i teraz koniec wierszyka :).
Przetwornica jest pomysłu Mirleya. Pisze, że daje 150v ale przy nowej baterii bez obciążenia daje 320v:). Ustawiłem ją na 230v ale przy włączonej lampie daje 150v maksymalnie. Słupek drga, a przy podłączonym wzmacniaczu skacze o 1mm. Na włókno daję 5v. W nocie pisze, że 6,3v. Tak mała różnica chyba nie powinna być szczególnie widoczna. Zamiast potencjometru dałem 2 rerzystory 4,7m i 470k. Słupki zatrzymują się około połowy długości wyświetlacza lampy.
https://vimeo.com/110160629
Proszę o pomoc.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:02
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Żarzenie jednak powinno być zasilane napięciem takim jak podaje nota. Z telefonu możesz mieć za mały poziom sygnału, taki układ może działać, gdy jest podpięty do anody końcówki mocy audio wzmacniacza. Przydałaby się druga lampa(ECC 83) http://www.youtube.com/redirect?q=http% ... E0NDI5NDcx
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:06
Podłączałem też przez wzmacniacz, skakało troche bardziej.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:21
Ale do jakiego wzmacniacza?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:30
Wzmacniacz zrobiony jest na lm386. Jest to jakiś kit Jabela. Jak znajdę podam link. Działa idealnie.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:36
Do takich wzmacniaczy( na układach scalonych, czy tranzystorach) potrzebny jest wzmacniacz napięciowy do EM84. Taki układ jak zbudowałeś będzie działał tylko z lampowymi.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:41
Dołączył(a): 12 maja 2013
Wszystko działa jak powinno, proponuję zacząć od tego:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EM84.pdf
Podane jest tam napięcie Vbg od 0 do -22V, czyli aby w pełni wysterować lapmę musisz podawać jej na nóżkę 1 napięcie ujemne względem nóżki 3 w zakresie od 0 do -22V.
Dokładnie, ten układ podpina się pod anodę lampy w układzie SE.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:50
Da się to zrobić na układzie tranzystorowym lub jakimś scalaku?
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 27 paź 2014, o 20:41
Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ układ idzie na prezent dla mojego brata.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:28
Da się zrobić, ale musisz napisać jak chcesz to magiczno oko podłączyć, czy do wyjścia głośnikowego, czy telefonu, czy chcesz zbudować wzmacniacz z nim.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:40
Podłączam je do telefonu, komputera itp. Układ ma być bez wzmacniacza. Samo oko. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za odzew :)
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 28 paź 2014, o 09:16
Tu masz schemat: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=8160
Nie mogę wkleić samego schematu, w pracy mam wyjście tylko przez proxy i nie mogę wgrywać obrazków na forum atnel.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 28 paź 2014, o 10:39
Czyli to
http://www.solderingpoint.com/content/p ... univ_2.gif
Tylko brak tam wartości.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:02
Znalazłem wykaz elementów do tego schematu. Czy to może działać?
Zależy mi aby obyło się bez dodatkowych lamp.
http://www.solderingpoint.com/projects/ ... r_tube.php
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:07
Tak, to będzie działać, masz nawet płytkę do tego.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:14
Dziękuję. Jak zbuduję to dam znać.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:24
Na zachętę wrzucę zdjęcie mojego wzmacniacza z EM80.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:44
SUPER!!! Bardzo chciałbym zbudować taki wzmacniacz ale są dwa problemy.
Tata który uważa, że lampy to starocie.
Ja sam mam 13 lat, więc wiedzy dużo, ale to dużo mi brakuje.
Ale jeden zegar vfd na iw-11 zbudowałem teraz buduję kolejny ale na iw-18.
Vfd to chyba jedyne lampy które tata toleruje:)
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 29 paź 2014, o 06:33
Ma rację, ale jakie za to są "tajemnicze" ;) i dużo można się nauczyć przy okazji ale uważaj bo tam jednak w większości przypadków muszą być napięcia dużo większe od 5V. Jak interesuje Ciebie tematyka lampowa to najlepsze miejsce w sieci do tego aby o układach lampowych porozmawiać to www.trioda.com/forum
PostNapisane: 29 paź 2014, o 07:22
Dziękuję:)
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 30 paź 2014, o 17:53
Układ równierz nie działa. To znaczy działa, ale tak samo jak tamten. Chyba ten układ też podpina się pod wzmaka lampowego:(
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 30 paź 2014, o 17:56
Chyba znalazłem :
Preamp Stage design:
The tube needs about -10 V for full illumination, so the preamp stage must be able to provide this level.
The component values given above give about 20X amplification.
If you need a high impedance input, you can replace the input transistor with a Mosfet and suitable resistors.
Tubes:
All Tubes similiar to EM800/EM84 can be used. The Circuit was tested with both types. Other types may have diferent pinouts / Display orientation!
Czyli chyba nie działa tak jak chciałem:( :(
Bluebook, Greenbook
