Teraz jest 4 sie 2026, o 15:27
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:42
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam ;)
Jakiś czas temu zakupiłem sb moduł sieciowy Ethernet ENC28J60. Oba przykłady z książki udało mi się uruchomić. Serwer www działa na obu komputerach w domu, tak samo komunikacja UDP.
W związku z tym iż posiadam wewnętrzny adres ip ( 192.168.0.100 ) wnioskuje, że serwer jest widoczny tylko na komputerach w moim domu i komunikacja udp z avr też nie zadziała z poza domu.
Mam pytanie: Co mogę zrobić aby z moim avr komunikować się za pomocą udp np. z innego miasta? Czy jest wgl. taka możliwość?
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:59
Pewnie że jest możliwość ... ;) a jakże by nie - ale musisz już zainteresować się ustawieniami swojego routera i zrobić DMZ na konkretny adres IP takiego swojego modułu.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:14
Dołączył(a): 01 lis 2011
Musisz wejsc w ustawienia swojego routera i zrobic przekierowanie Teojego lokalnego adresu w swiat... poszukaj zakladki forwarding portow. Wpisz tam swoj lokalny adres ip - Twojego modulu. Nastepnie musisz dowiedziec sie czy madz staly adres ip. Jezeli tak to wbijajac Twoj adres zewnetrzny bedziesz widzial swoj modul. Jezeli masz dynamicznie przydzielany adres ip to jest troche trudniej. Sa strony ktore z dynamicznego adresu robia statyczny- np no-ip. To taka ogolna idea, co musisz robic ;-)
Twoj zewnetrzny
adres ip mozesz odczytac z routetra lub np ze strony www.twojeip.wp.pl
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:24
Zrobiłem screena statusu mojego routera:
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:26
Wejdz w zakladke forwsrding
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:29
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:39
Panowie DMZ wystawi wszystkie porty adresu na zewnatrz lepiej uzyc port forwarding.
W tym celu dajesz port forwarding udp nr portu adres ip sprzetu i paczysz sie z zewnatrz. Twojip:twojport
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:02
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ważne aby twoje IP zewnętrzne było stałym IP.
Dołączył(a): 01 sty 2014
To nic nie da. Zwróćcie uwagę, że ten ruter adres WAN ma z puli adresów LAN (192.168.4.201). To oznacza, że kolega programek nie ma internetu bezpośrednio od ISP tylko od jakiegoś lokalnego admina z osiedla. W tym przypadku najpierw admin powinien przekierować wybrany port na adres WAN twojego rutera a potem dopiero ty przekierować ten sam port na urządzenie w twojej sieci lokalnej. (Np. Admin port UDP 1200 na adres 192.168.4.201 potem dopiero programek port 1200 na adres urządzenia np 192.168.0.100)
Pojęcie stałe IP to za mało. Musi być adres IP publiczny. Stały publiczny IP to niesamowita wygoda ale nie konieczność. Ze zmiennym publicznym też można sobie poradzić przez takie serwisy jak DynDNS, ale to już spore utrudnienie i co raz ciężej trafić na darmowy serwis.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:21
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Dokładnie tak jak mówi yaiba83, programek ma nadany adres lokalny więc jeżeli jego dostawca neta konkretnie dla niego nie ustawi pewnych rzeczy wspomnianych wyżej to w prosty sposób nie da się tego zrobić taj jak by się miało publiczny adres czy to stały czy dynamiczny.
Zostaje ewentualnie użycie tuneli, vpn itp. Można np. użyć serwera pośredniczącego, który taki publiczny ip musi posiadać.
Ciekawym i prostym rozwiązaniem może być zastosowanie np. takiego oprogramowanie jak hamachi. Jedyną niewygodą byłoby wymagane uruchomienie tego programu na obu komputerach - zdalnym i lokalnym. Jednak wtedy programek mógłby się komunikować w swoich programach tak jak w zwykłej sieci LAN :D, czyli nie musiałby ich jakoś specjalnie modyfikować.
Wadą jest to, że hamachi jest chyba tylko pod windowsa.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:26
Ja to robię tak. no ale fakt jeżeli jego router jest tylko dla domu a nie ma netu z ISP a od prywatnego dostawcy to ma problem
mój osiedlowy ISP daje zewnętrzny adres dla klienta .... ty musisz mieć od kolegi a on od isp nie mniej ja ustawiam tak:
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:29
No ale jak za pomocą hamachi komunikować ię z avr?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:33
Hamachi to taki port forwarding ale dla kompa na ktorym jest zainstalowany a nie dla avr
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:34
Czyli komunikacja z avr z poza mojego osiedla jest niemożliwa?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:38
Jest możliwa ... twój dostawca na pewno bierze to pod uwagę że byś chciał swój adres IP więc poproś go o taki adres z reguły jest to ok 5pln do abonamentu.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:40
Czyli jest to jedyne wyjście?
Jeśli tak to dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc ;)
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:51
no nie ma za co staram się jak mogę by pomagać niestety nie zawsze się da ... czasem jest to niemożliwe :(
możesz jeszcze poprosić twojego isp o ustawienie virtualservera ... i wtedy ty też go ustawisz .... będzie działało no ale bez pomocy isp nic się nie da :(
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:58
Mam jeszcze jedno pytanko, może zbyt ogólnikowe, ale w jaki sposób tak w skrócie komunikują się ze sb komunikatory np. skype czy gg gdy jeden z nich znajduje się w sieci lokalnej?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 21:08
nie
łączysz się od siebie z ich serwerem masz zainstalowany program w kompie .... coś na zasadzie hamachi :)
PostNapisane: 26 paź 2014, o 21:29
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Nie no ludzie jeśli chcecie się komunikować z czymkolwiek przez Internet to proszę zainteresujcie się jak ten Internet działa.
Albo "public IP", albo przekierowanie portu - jak chcesz widzieć cokolwiek z Internetu jeśli jesteś w sieci prywatnej?
Tak dla porównania to tak jakbyś miał wewnętrzną sieć telefoniczną i chciał np. z całego świata się połączyć z konkretnym telefonem wybierając dla przykładu nr. 14 zamiast najpierw pełny numer, a dopiero potem wewnętrzny. Może niezbyt trafne porównanie, ale chodzi o danie do myślenia i mam nadzieję, że spowoduje zastanowienie nad tematem.
Jak będziesz miał jakiekolwiek problemy z ustawianiami routera daj znać - dla mnie to "chleb powszedni".
Grzegorz...
PostNapisane: 27 paź 2014, o 08:01
Zazwyczaj jest tak, że to osiedlowy admin posiada 1 adres IP :)
PostNapisane: 27 paź 2014, o 09:28
To może ja byłem inny jak 16 lat temu byłem biegły w linuxie i zbudowałem taką sieć na 42 osoby na łączu dsl i miałem 5 ip zewnętrznych :) ale racja nie każdy myśli jak my i ma 1 adres public ip.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 12:53
W dsl`u akurat dają 5 adresów IP, ale nie każdy przecież ma dsl`a. Inni dostawcy zazwyczaj ograniczają się do 1 adresu. Niektórzy amatorzy podziału internetu nawet neostradę dzielą. Najpierw nasz kolega by musiał się dowiedzieć co jego dostawca mu oferuje a dopiero potem myśleć co dalej.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 13:16
Dzięki hamachi będziesz mógł dostać się do sieci lokalnej z internetu.
Dokładniej to musisz zrobić to tak:
  1. Na komputerze zdalnym (tym gdzieś w Polsce lub na świecie podłączonego do internetu) odpalasz program hamachi i logujesz się do stworzonej tam sieci "wirtualnej".
  2. Na komputerze w sieci lokalnej (na tym w domu, który jest podłączony do routera i ma lokalne IP, tak jak i twój AVR, który też do tego routera jest podłączony) również musi być odpalony hamachi i zalogowany do tej samej sieci "wirtualnej".
  3. Dzięki temu połączeniu dwóch komputerów "tunelem" one siebie widzą jakby były w jednej sieci lokalnej, czyli jakby były wszystkie razem podłączone do tego samego twojego routera w domu.
  4. Wtedy ty z komputera zdalnego (tego poza domem) możesz się komunikować ze swoim AVRem po konkretnym adresie IP lokalnym, który ma przypisany przez router, tak jakbyś robił to ze swojego "normalnego" komputera w domu (lokalnego).
Chodzi o to, że hamachi umożliwia Ci dostanie się do AVRa z internetu. Wadą jest to, że oprócz samego AVRa, musisz mieć uruchomionego kompa z hamachi w domu i być zalogowanym w nim do sieci. Tak samo na tym komputerze zdalnym.
Nie jest to rozwiązanie idealne bo wymaga dodatkowych urządzeń działających prócz twojego AVRa. Jeżeli jednak nie uda Ci się dostać publicznego ip od swojego dostawcy internetu to jest to jedno z rozwiązań pośrednich, które można po prostu wykorzystać.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 14:08
Jest to jakieś rozwiązanie, ale tak jak mówisz utrudnieniem będzie to że oprócz avr muszę jeszcze mieć uruchomiony komputer w sieci lan
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:00
Kolego 15 lat temu dsl miał 1 adres IP a za każdy kolejny się płaciło ale mniejsza o to.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:33
Dołączył(a): 23 maja 2014
Hamachi, hamachi.. A gdyby tak postawić serwer xampp na non-stop włączonym kompie (i tak będzie włączony przy hamachi) i nawet nie wykonywać specjalnie zaawansowej strony dla localhost, tylko żeby ta strona przesyłała dalej (udostępniała) dane na serwer wykupiony w hostingu? Tzn. xampp ominie jako tako przez protokół TCP/IP i wyśle na adres ip/nazwę serwera + hasło wszystkie dane z lokalnej strony.
Pozdrawiam! J23 Jarek
