Teraz jest 27 lip 2026, o 19:35
 Tytuł: ADC obliczenia
PostNapisane: 28 gru 2011, o 17:33
Dołączył(a): 15 gru 2011
Witam witam :)
Mam problem dotyczący obliczenia podstawowego napięcia. kod z książki nie bardzo chce działać jak powinien za to działa u mnie taka wersja.
      pm = pomiar();             // odczyt wartości ADC np. = 450
      wynik = pm * 48;       // wynik = 194400
      cz_d = wynik/10000;         // część dziesiętna
      cz_u = (wynik%10000) / 10;   // część ułamkowa
      lcd_int( cz_d );
      lcd_char( '.' );
      lcd_int( cz_u );
      lcd_char( 'V' );
Ale jeśli zamiast 48 napisze 483 to już wynik głupieje.
Niecący jeszcze coś przy jarałem na płytce xP ale to chyba tylko dzielnik bo tak jak by z niego się zadymiło ^ ^'
normalnie podłączałem dzielnik najpierw przez ten rezystor 10kOHM co jest na płytce. A do procka podłączałem 'wyjście' potencjometru. Działało ale nie uzyskiwałem maksymalnego napięcia 5V tylko 3 coś bo leci wszystko przez ów rezystor 10K. Pomyślałem że podłącze na odwrót i coś się przydymiło :(
No ale zdaje się że wszystko działa jak należy. Jakieś sugestie, porady co do mojego wykroczenia ?
No i chciałem się zapytać skąd w książce wzięło się
        return ADCW;
W nocie PDF nie znalazłem tego ale już w plikach po naciśnięciu CTRL + LPM było.
Co do tego to bardziej bym chciał wiedzieć jak szukać takich rzeczy na przyszłość :)
Serdecznie pozdrawiam
P.S zdaje sobie sprawy że mogę zadawać dość błahe pytania aczkolwiek chciałbym zrozumieć pewne aspekty a nie przechodzić boczkiem. Chodź i tak czasem robię.
PostNapisane: 28 gru 2011, o 17:51
Proszę spróbować tak pisać tę linijkę:
wynik = pm * 48UL;
czyli do liczby dodawać UL
albo przed pm zrobić rzutowanie na typ uint32_t np tak
wynik = (uint32_t)pm * 48;
Była już też o tym mowa na naszym forum, przypomnę link:
post743.html#p743
PostNapisane: 29 gru 2011, o 19:58
Dzięki wielkie :) bardzo mi pomógł i rozjaśnił parę aspektów ów odnośnik do innego tematu o tym na forum.
Z drugiej strony szkoda że w książce nie było wyjaśnienia co do 'ADCW' oraz jakiejś notki odnośnie 'UL' a przydało by się.
Całe szczęście że jest to forum i Pan Panie Mirku :)
PostNapisane: 29 gru 2011, o 21:51
Co do UL to na pewno było wyjaśnienie. A z tym brakiem UL w tym akurat obliczeniu, to jak pisałem w tamtym wątku hmmm pewna nieścisłość bo nawet nie jest to błąd za bardzo.
Tzn błąd jest wtedy gdy obliczana wartość przekroczy zakres uint16_t, ale to tylko mówi o jednym - ZAWSZE trzeba myśleć i pilnować typów. Akurat w tym doświadczeniu mierzyłem jakieś małe zakresy napięć i po prostu nie zauważyłem tego, że wartość może zostać przekroczona a nieco na wyrost napisałem, iż program może mierzyć napięcia w nieco większym zakresie. Ale cóż też jestem tylko człowiekiem ;)
PostNapisane: 29 gru 2011, o 23:32
Rzeczą ludzką jest się mylić więc to normalne a co do UL to może jakoś mi po prostu umknęło. Tak czy siak dziękuje bardzo jak zwykle za cierpliwość do nowicjuszy takich jak ja :)
PostNapisane: 29 gru 2011, o 23:55
DidekxD napisał(a):
... a co do UL to może jakoś mi po prostu umknęło.
Rozdział:
4.3.2.1 Stałe jako liczby całkowite
