Teraz jest 15 lip 2026, o 08:19
PostNapisane: 24 paź 2014, o 22:49
Dołączył(a): 15 lis 2013
Uzywam atmege328 jako miernika napiecia. Na poczatku zasilalem ja z 7805 ale dosc mocno sie grzal wiec zdecydowalem sie na lm2574-5 korzystajac z noty katalogowej Problem jest tego typu ze przy lm2574 przy pomiarach poprzez ADC wyniki mierzonego napiecia skacze o 0,5V , przy zasilaniu 7805 stoi pomiar stabilny jak skala. Jakies porady ?
Przyklad:
7805 mierzone 12V jest 12V
LM2574-5 mierzone 12v jest 12 do 12,5
PostNapisane: 25 paź 2014, o 00:07
Dołączył(a): 22 sty 2014
Dodac cyfrowy filtr z poradnikow Mirka :-)
PostNapisane: 25 paź 2014, o 09:40
Dołączył(a): 05 sie 2012
Sprawdzaj sobie jakie masz napięcie referencyjne w trakcie poszczególnych pomiarów. Wykonaj to co kolega wyżej napisał. Możesz też zastosować uśrednianie, na pewno ograniczysz w ten sposób ewewntualny rozrzut.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 11:27
Zastosuje usrednienie. Zastanawiam sie czy na przetworniczce st1s10 byloby lepiej ? Jak sadzicie ?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 17:52
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jeżeli masz wybór to najlepiej będzie kupić przetwornice ATB-PWR, jeżeli nie to najłatwiej jest zwiększyć wartości kondensatorów filtrujących ale nie powinno być aż tak dużych skoków napięcia.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 25 paź 2014, o 18:57
Kondensatory wedlug noty katalogowej tzn na wejsciu przetwornicy 22uf a na wyjsciu 220uf. Obciazenie maks 200mA.Zwiekszenie pojemnosci kondensatorow nic nie daje. Zeby byla jasnosc wedlug mojego miernika napiecie jest stabilne tyle tylko ze na adc pomiar tak skacze.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:02
A może pokazałbys jak masz filtrowane zasilanie ukladu?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 12:19
Dodaje schemat.
Dodam tylko ze zmiana kondensatora z 22uF na 100uF spowodowala zmniejszenia skakania odczytu z 0,5V na 0,3V.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 13:28
Dołączył(a): 02 maja 2012
Kondensator (wyjściowy) powinien być typu „low ESR”.
Jeśli nie masz takiego, to zastosuj kondensator o tej samej pojemności ale o wyższym napięciu pracy (mają one mniejsze wartości ESR).
Albo zastosuj dwa kondensatory (np. 2x 100uF) połączone równolegle (pojemności się dodają a wartości ESR ulega zmniejszeniu).
Wyprowadzenia kondensatora powinny być bardzo blisko wyjścia przetwornicy.
Możesz też dodać na wyjściu filtr 20uH (szeregowo) i 100uF (równolegle)
PostNapisane: 27 paź 2014, o 13:29
No ale jak Kolega chce mieć małe wahania napięcia to proponuje układ z rysunku 35 z noty katalogowej. Zastosowanie dodatkowego filtru LC byłoby wskazane.
PostNapisane: 29 paź 2014, o 09:32
Przetwornica jest zasilana z zasilacza regulowanego warsztatowego. Żadnego innego poboru nie ma. Po zabiegach które podaliście uzyskałem efekt ustabilizowania skaczących pomiarów do 0,1V czyli raz 12,3 raz 12,4 i tak na przemian. Myślę ze jest to satysfakcjonująca mnie stabilność także dziękuje za pomoc. Całość ma pracować w samochodzie zobaczymy jak tam będzie się to sprawować.
Zastanawia mnie tez dlaczego stabilizują się te pomiary po zmianie kondensatora na wejściu przetwornicy na większy. Zasilacz jest w porządku bo bez przetwornicy korzystając z samego zasilacza ( po zmniejszeniu napięcia) odczyty tez są stabilne.
Zauważyłem tez ze Pan Mirek stosuje często LM2675 jako ze ma większa częstotliwość pracy, może by lepiej się to sprawowało ale to tylko takie moje przemyślenia.
PostNapisane: 29 paź 2014, o 12:09
Jeżeli ten Twoj zasilacz warsztatowy jest kiepskiej jakości to przy obciążeniu impulsowym jakim jest przetwornica może sobie nie dawać rady ze stabilizacją. Ale to tylko moja hipoteza. Doloz najwyżej pojemności na wejściu i tyle. Zawsze możesz uzyc przetwornicy na LM2596 gdzie gotowe moduły można kupić za grosze bądź (co bardziej polecam przy korzystaniu z ADC) przetwornice ATB PWR Mirkowa. Świetny sprzet.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 09:51
Witam truje wam dalej:)
Mój zasilacz to samoróbka zasilacza regulowanego z Electronics Lab 0-30V 3A. Dołożyłem do tego moduł na atmedze z wyświetlaczem 2*16.
Wracając do tematu nadal z tym walczę. Wróciłem do schematu noty katalogowej czyli dławik 330uh na wejściu 22uF na wyjściu 220uF i teraz pomyślałem żeby dać na wejściu do przetwornicy dławik akurat miałem 330uH. Skoki pomiarów ADC bardzo się ustabilizowały. Rzadko kiedy skacze o 0,1V.
Wskazywałoby to ze to jednak w moim zasilaczu są jakieś zakłócenia jednak omijając cala przetwornice i zasilając układ prosta z zasilacza (bez przetwornicy) pomiary ADC sa stabilne, żadnych skoków.
Wybaczcie panowie ale próbuje to zrozumieć.
Czy po prostu stosując przetwornice muszę się liczyć z takimi dokładnościami ADC ?
Jak już się poddam to rzeczywiście kupie przetwornika ATB PWR :)
