Teraz jest 5 paź 2026, o 18:28
PostNapisane: 21 paź 2014, o 21:48
Dołączył(a): 04 paź 2014
Mam problem z odczytaniem procesora, który jest wlutowany na płytce PCB. Próbowałem odczytać go używając ECLIPS INDYGO z pluginem Atmela oraz mkAVRCalculator. Niestety w obu przypadkach pojawia się błąd AVRDude, w eclipsie z informacją jak na załączonym zdjęciu.
Próbowałem różnych kombinacji ze zworką slowSCK na programatorze lecz błąd nie znika. Piny uC są dobrze podłączone do złącza ISP (sprawdzałem multimetrem) tak jak wszystkie piny VCC i GND. Dodatkowo sprawdziłem, że pomiędzy wszystkimi pinami VCC i GND jest napięcie 3.3V.
Do posta dołączam projekt płytki w Eagle.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, o 13:45 przez siwy31a, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 paź 2014, o 06:54
Dołączył(a): 26 lut 2014
A nie masz czegoś jeszcze podłączonego pod piny ISP? Poza tym nie widzę załącznika.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 09:31
Pod piny ISP mam podłączony tylko programator.
Zedytowałem post i dostępne są już załączniki. Czy jest jakaś możliwość dodania schematu w EAGLE bo z rozszerzenie .sch jest zabronione, a jest on na tyle duży, że po przerobieniu go na zdjęcie nic nie widać.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 11:24
Dołączył(a): 20 sie 2013
Zrób rar lub zip i wrzuć pliki.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:55
nikt nie pomoże??
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:43
W większości przypadków programator podpina się do pinów oznaczonych MISO, MOSI i SCK oraz RESET. Są jednak mikrokontrolery gdzie jest inaczej i tak jest w tym przypadku. W specyfikacji należy odnaleźć rozdział Memory Programming, podrozdział SPI Serial Programming Overview i podpunkt Pin Mapping.
Należałoby przepiąć się na PDI i PDO. Jest tam podpięty konwerter USB-UART i pewnie będzie problem. Należałoby te linie odłączyć na czas programowania lub podpiąć nie wprost tylko poprzez rezystory 1k. Są również inne bardziej eleganckie rozwiązania z wykorzystaniem np. 4053. Może podpatrzyć jak Mirek to zrobił w ATB-SHIELD-M128
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:00
Dołączył(a): 22 lut 2014
Tu chyba nie pomoże programator pod ISP ,spróbuj po interfejsie PDI (jak masz MKII) lub zaprogramuj go przez JTAG
Ewentualnie spróbuj jeszcze jak radzi kolega Krauser ,wiem też że Mirek w jednym z poradników wspominał o niespodziance w Atmega128 ,możliwe ,że tu jest coś podobnego.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 01:18
Dołączył(a): 01 gru 2013
Z całą pewnością kolega trafił w samo sedno, wiec nie ma się co powtarzać. U mnie AT90CAN śmiga jak należy...
Skajpaj: Zbyszek_1976
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
