Teraz jest 4 paź 2026, o 22:00
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:53
Dołączył(a): 29 maja 2012
Witam. Czy ktoś może zajmuje się jakimś rtosem dla avr 8bit pod eclipsem? Szukam po różnych systemach ale środowiska programistyczne nie są darmowe. Poleci ktoś, coś? ;)
PostNapisane: 26 paź 2014, o 17:33
Femtoos ma nawet przygotowane jakieś skrypty do eclipsa, ale nigdzie nie piszą jak je użyć.
Jak wygląda takie wciągnięcie plików. Myślę, że nie wystarczy tylko skopiować pliki .c i .h ?
RTOS mam użyć do projektu, jest tu totalnie nie potrzebny, ma tylko zwiększyć ocenę i zakres realizowanych prac w projekcie.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 21:00
Trochę dziwna ta instalacja.
Installing on windows requires a cygwin environment.
Czy bez tego nie da się zainstalować toolchain?
A co z winAVR? Próbowałem zaimportować projekt ale eclipse nie chce tego przełknąć.
cały plik readme:
PostNapisane: 26 paź 2014, o 21:02
Dołączył(a): 12 paź 2011
Zobacz sobie NUTS OS-a :)
PostNapisane: 26 paź 2014, o 21:17
On jest raczej pod jakieś gotowe płytki.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 08:28
Może kolega podpowiedzieć, które należy zaznaczyć. Wiem, że pewnie gcc ale nie chcę próbować 100 razy instalacji.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 10:27
Oglądałem film Mirka i zrobiłem jak trzeba. Jedyna różnica to wersja eclipse, zamiast Indigo dałem Ganymade, ponieważ w readmy femtoos pisze o Ganymade, cdt version. Ścieżki do atmel toolchain eclipse miało automatycznie, zmieniłem tylko ścieżke do avr dude.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 12:36
Dołączył(a): 18 maja 2014
Jest jeszcze coś takiego co nazywa się Super Simple Tasker, nie wiem czy można podciągnąć to pod RTOS, ale udało się mi uruchomić dwa niezależne wątki na attiny ;) Przełączanie pomiędzy wątkami dokonywało się w przerwaniach od timera wywoływanych co 1 milisekundę, na podstawie ustawionych priorytetów. Kod gdzieś na forum już jest.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 13:49
RTOS musi być ;) choć jest totalnie ale totalnie nie potrzebny ( taki projekt ). W takim razie zapytam inaczej. Jaki będzie najprostszy, najmniej wymagający nakładu pracy RTOS dla AVR, konkretnie M128?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 20:53
Uruchom gotowy przykład:
1) http://www.scienceprog.com/using-freert ... -projects/
2) http://www.scienceprog.com/running-mult ... ks-on-avr/
W razie czego mogę spróbować to odpalić na ATB z Atmegą 644pa, bo też ma 4kB RAMu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
