Teraz jest 17 wrz 2026, o 07:45
 Tytuł: LedCube 4x4x4
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:14
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam czy byłby ktoś w stanie podać/napisać kod z pełnym opisem co dana czynność wykonuje do sterowania ledcube 4x4x4 anody mam podlaczone pod port PA i PD a katody pod PB0-4
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:24
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega jak chcesz taki hardcore robić to chociaż mam nadzieję, że anody idą na bazy tranzystorów, a katody podłączone przez ULN'y ?? Jak nie to w końcu uwalisz procka.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:26
anody mam do testow do procka a katody do tranzystorow
Już podłączam pod tranzystory i unl
A oporniki nie wystarczą zamiast tranzystorów?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:33
Co do programu to jest bardzo prosta rzecz.
Tworzysz sobie tablice, u Ciebie może być nawet trójwymiarowa, choć na dwuwymiarowej lepiej się mi przynajmniej pracuje. Działasz sobie na tej tablicy czyli zapalasz/gasisz jakiś tam punkt, czy punkty. W przerwaniu wyrzucasz zawartość tablicy na diody.
Nie będę wchodził w szczegóły jak po kolei to się robi, bo można o tym fajny rozdział do książki napisać. Ja tylko Ci powiem, że po lekturze bluebooka bez problemu sam napisałem sobie takie funkcje.
Doman89
Pamiętaj kolega, że pin Atmegi ma wydajność prądową bodajże 20mA !! Ty masz 64 diody do wysterowania - policz sobie ile to jest.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:48
A kodzik mógłbym dostać? Narazie bez traznystorow jade bo mam ino 8 muszę zamówić, jakiś tam efekt zrobiłem kodem liniowym ale tyle roboty że...
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:55
kolego poszukaj na forum jak dobrze pamiętam to sun lub reza robili 4x4x4 cube led i podali kod oraz schematy
PostNapisane: 26 paź 2014, o 17:29
Kolega tu masz kod z mojego wyświetlacza (jak wcześniej wspominałem to 640 diód):
Filmik z matrycą prezentowałem tu:
http://forum.atnel.pl/topic8694.html
Naturalnie wykorzystane do tego TYLKO 3 PINY magistrali SPI (co można wywnioskować po nazwie funkcji).
Doman89
To jest cały kod wysyłania danych na diody!
Zmienna led_puffer jest to tablica ze znacznikiem volatile.
To wszystko ;)
Co w niej będzie to się wyświetli. A działania na tablicy zależą od Ciebie, w zależności co chcesz uzyskać.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 17:35
O to troche poczekam bo muszę te procki kupić przesuwane.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 17:39
Widzę, że po 2 dniach udało się kolegę wreście uświadomić, że się porywa z motyką na słońce ;)
Doman89
PostNapisane: 26 paź 2014, o 17:40
Ale idzie 4x4 sterować tak możesz dać link to tego rejestru przesuwanego?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 17:45
Kolega tu masz sklep z tymi rejestrami:
http://electropark.pl/74xx/110-74hc595- ... 10001.html
w "Pobierz" masz również notę katalogową.
Z ich pomocą to nawet 10x10x10 stworzysz, kwestia "wyrobienia" się procka.
Doman89
PostNapisane: 26 paź 2014, o 17:56
A jak tym się steruje tak ino pytam.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:00
Proszę bardzo oglądnij sobie :)
https://www.youtube.com/watch?v=M21sqGWI6y8
to będziesz dużo wiedział na ich temat
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:11
A jak się je lączy?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:26
Może wykaż trochę inwencji i poszukaj schematów w internecie, co?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:54
Kolega dałem Ci kod jak wysyłasz dane z tablicy?
Biblioteki do SPI masz w bluebooku więc zamiast moich stawiasz od p. Mirka - w czym problem?
A jak się je lączy?
Może by kolega przejrzał notę katalogową? Jest w linku co podałem. Oczywiście w .... A JAKŻE! Bluebooku masz pięknie opisane co, jak i z czym się je ;)
Jaglarz napisał(a):
Może wykaż trochę inwencji...
Święta racja;)
Doman89
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:59
Jeszcze nie doszłem do tych rejestrów to się pytam na przyszłość.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:35
Kolego zamiast pytac sie na przyszlosc zajmij sie porzadnie jednym tematem :)
Namazane ze smarta.
