Teraz jest 1 cze 2026, o 06:14
PostNapisane: 22 paź 2014, o 14:52
Dołączył(a): 28 lis 2013
Cześć mam prośbę o sprawdzenie schematu.
Jak dobrze myślę to aby działało muszę zamienic linie tx z pinu 3 na 2 układu 74hc125.
http://matkowalik.pl/
Ostatnio edytowano 25 paź 2014, o 20:52 przez KoWaL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 paź 2014, o 21:35
Dołączył(a): 04 paź 2014
Dokładnie tak bo pin BTM-222 oznaczony TX to po polsku "NADAWANIE" czyli wyjście układu.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 13:55
Ok dzięki za potwierdzenie bo to pierwsze z moich schematów w EAGLE i ogólnie.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 14:52
Dołączył(a): 23 wrz 2014
Dodaj do leda rezystor tak z 1k, gdyż jak dobrze rozumiem bedzie to dioda sygnalizacyjna, np gdy polaczysz sie z innym urzadzeniem. 1k rezystor spowoduje, ze diodka nie bedzie mocno swiecila. Mozesz dodać tez druga diodke? Przy identycznym polaczeniu, ktora by takze pelnila funkcje sygnalizacyjna, ktora sie bedzie swiecila gdy zaczniesz cos przesyłać. Z samego modulu Btm, wszystkie wejscia GND podlacz pod mase oraz wejscie Antenna podlacz pod jakas antene. IC2C oraz IC2D podepnij do masy, zeby nie wisialy.
Pisane ze smartphona.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 18:38
Schemat i płytka.gdy bezpośrednio na 3,3v do wyjscia rx na BTM222 podłącze przejsciowke rs232 to odbiera normalnie ale już gdzy podłączę się pod pinyny które wychodzą z 74llvc125 nie otrzymuję już nic zero reakcji.
Ostatnio edytowano 25 paź 2014, o 22:13 przez KoWaL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:58
Wlutowałem nowego scalaka i nic.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 11:15
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Czy uporałes sie z problemem?
Bo skoro stosujesz bufory trójstanowe 74lvc125 to czy zagladales na tabele stanów lohicznych?
Ty na wejscie np:
A dajesz L/H
To na wyjsciu Y: bedzie L/H
Jesli na wejscie neg.OE podasz : L .
Bo jak dasz H czyli stan wysoki to na wyjsciu masz Z czyli stan nieustalony.
A tym czasem na schemacie owe wejscie masz wlasnie do VCC czyli stan H .
PostNapisane: 26 paź 2014, o 12:09
Cześć dzięki za zainteresowanie, rozmiawiałem już z P. Mirkiem i już znam większość błędów.
poprawiony schemat i płytka.
(płytka jest bez warstwy bottom dlatego tak trochę upchane).
Myślę że już większych błędów nie ma, aczkolwiek kto wie.
Bardziej doświadczeni niż ja może coś znajdą.
