Teraz jest 5 wrz 2026, o 23:53
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:48
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam zastanawiam się jak sterować led cube8x8 potrzeba 64 anody a atmega 32 ma 32 wyjścia czyli potrzeba większy procesor czy jakiś układ do tego?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:50
Dołączył(a): 03 mar 2014
Rejestry przesuwne np. 74HC595 - to tylko 3 piny procka ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
W 8x8 to Ci tylko 2 sztuki wystarczą tych rejestrów + do katod ULN przydało by się wrzucić :)
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:52
A jak takim czymś się steruje wysyła się jakiś bity które są odczytywane i przetwarzane? Jaki jest jeszcze wiekszy procek który ma np 64 wyścia?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:56
Kolega wiesz ile to jest połączeń?? Matryce LED 8x8 wysterujesz z 16 pinów mikroprocesora. Przeczytaj o multipleksacji, bez tego ani rusz.
Rejestry co wymieniłem są sterowane po magistrali SPI, ale tu też jak nie będziesz miał pojęcia o mulitpleksacji to polegniesz z projektem.
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:59
Teraz mam zrobiony led cube 4x4 i mam 16 anod i 4 katody a chciałem widzieć jak sterować większym jaki procek jest większy od at32?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:07
Dołączył(a): 17 lip 2013
Ale się kolego widzę uparłeś na procesor z większą liczbą portów... Kolega woli przepłacać za mikrokontroler a wystarczą rejestry jak wyżej, bo program do obsługi byle attiny zapewne zmieści...
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:09
Tak tylko z ciekawości pytam.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:15
Ciekawe podłączenie Ci wyszło.
Co do Twojego poszukiwania procka z jak największą ilością pinów I/O, to chciałbym zobaczyć na jakim procku byś wykonał taki projekt:
Zastanów się nad tym co Ci doradzamy!
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:16
domian89 4x4 to masz 16 anod i 4 katody masy
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:21
doman89 bez "i" ;)
Wysterowanie 4x4 to 4 anody i 4 katody. Przy takim połączeniu jesteś wysterować każdą diodę z osobna.
Kolega jakaś książeczka w łapki i czytaj o multipleksacji.
Doman89
Oczywiście z rejestrem przesuwnym to również tylko 3 piny -> MOSI, MISO, SCK. Programowo SPI też ładnie daje radę.
Kolega ja przy użyciu tych 3 pinów mam wysterowane 640 diód :)
Ostatnio edytowano 25 paź 2014, o 22:25 przez doman89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:24
doman89 4x4x4 to jest 4x4=16x4=64 diody
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:28
4x4x4
to sześcian
4x4
to kwadrat
Nie są to zamienne "kostki" a pisałeś o 4x4 tylko.
Co nie zmienia faktu, że:
------------------------ [ Dodano po: 3 minutach ]Kolega ja przy użyciu tych 3 pinów mam wysterowane 640 diód
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:35
Wiem kolego o co ci chodzi ale 1 warstwa 4x4 czy 4warstwy 4x4 to i tak 16 anod i 1-4 katody
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:39
Dołączył(a): 20 sie 2013
Można również użyć MAX7219
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:47
To niech kolega to przeanalizuje, może coś rozjaśni:
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:59
ale jak się robi led cube to mase się lączy. 1 warstwa 1 masa
PostNapisane: 25 paź 2014, o 23:07
Schemat odnosi się do powyższego, ja wiem, że każde "piętro" trzeba dodatkowo wysterować.
Kolega zaczniesz tworzyć, to będziesz się pytał. Wtedy zrozumiesz na własnych błędach co i jak ;)
Lecę spać :P
Z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 23:09
Też lece spać ale moim zdaniem lepiej sterowac tak jak ja podlalem
