Teraz jest 3 wrz 2026, o 19:30
PostNapisane: 25 paź 2014, o 16:37
Dołączył(a): 14 sie 2014
podkusiło mnie i kupiłem moduł bluetooth HC-10 (http://www.aliexpress.com/snapshot/6274031545.html). Teraz próbuję użyć go do projektu na studia lecz:
- po pierwsze bluetooth nie jest widoczny w telefonie, komputerze
- po drugie mam problem z konfiguracja, gdy wysyłam do niego komendę AT to dostaję OK (nieważne czy są znaki entera czy nie), lecz gdy wysyłam jakąś inną, dowolną komendę zawsze dostaje OK. Tak jakby odczytywało tylko dwa pierwsze znaki i dawało odpowiedz.
Czy macie jakiś pomysł jak mogę poradzić sobie z tym problemem?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 16:48
Dołączył(a): 19 sty 2013
1. Czy moduł odpowiednio zasilasz, ponieważ na stronie nie widziałem nigdzie informacji o parametrach pracy. Najczęściej takie moduły pracują przy napięciu 3,0-3,6 C lub jeżeli mają buforowanie to w standardzie TTL.
2. Czy jesteś podłączony przejściówką do modułu blotooth. Jeżeli tak to sprawdź czy masz skrzyżowane przewody RX i TX, oraz czy masy modułu są podłączone.
Elektronik
PostNapisane: 25 paź 2014, o 18:17
1.moduł jest zasilany 5V ale ma logikę obniżającą napięcie na 3.3, więc uważam że jest odpowiednio zasilony
2. Oczywiście pamiętałem o skrzyżowaniu przewodów. Dostaję odpowiedź "OK" więc jakaś komunikacja jest.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:22
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witaj,
Rozumiem, że zdajesz sobie sprawę, że to jest moduł BLE i nie wszystkie telefony/komputery będą go widziały?
Grzegorz
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:25
Tak rozumiem. Ale sprawdzane na najnowszych macach, iPhonasz, samsungach i nic.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 00:41
Ja testowałem na swoim Galaxy S3 i BLE śmiga bezproblemowo.
Grzegorz
PostNapisane: 6 lis 2014, o 14:31
czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?
