Teraz jest 14 maja 2026, o 21:27
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:28
Dołączył(a): 24 paź 2014
1. Hej ! Mam pewien mały problem (znów banalny :oops:)
Chodzi mi o to że, gdy diody się świecą to na wyświetlaczu ma widnieć napis LED OFF. Nie wiem jak to zrobić - powyższy sposób nie działa. Gdy nacisnę klawisz to LCD wyswietli "LED ON" a zaraz "LED OFF".
2. A tak przy okazji, gdy programuję przez AVR Dragon to czasami zaprogramuje się do końca, czasem zatrzyma na weryfikacji pamięci a czasem na wgrywaniu powodując dziwne znaczki na (albo całkowity brak czegokolwiek) wyświetlaczu. Bardo rzadko pojawia się błąd dlatego nie udało mi się zrobić screena, ale szukałem info. na jego temat i miałem go skopiowanego w schowku, pojawia się przy wgrywaniu: ispProgramMem: Error status received: Got 0x80, expected 0x00
lub przy weryfikowaniu praktycznie cały czas (jak ponowie próbę zaprogramowania to jest już ok):
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:35
Dołączył(a): 03 mar 2014
jakub113a napisał(a):
# define F_CPU 2000000UL
Kolega na początek przestań uprawiać takie herezje dobra? Bo to początek Twoich kłopotów.
Jakim programem się posługujesz Eclipse czy Atmel Studio?
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:36
Dołączył(a): 19 sty 2013
Takiego czegoś nie używamy:
Taktowanie mikrokontrolera ustawiamy w parametrach projektu.
Zainstaluj sobie program mkAVRCalculator, on obsłuży twój mikrokontroler w pełni w wersji free. Czy masz książkę Mirka ?
Elektronik
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:39
O kurcze, sory za to # define F_CPU 2000000UL. Zapomniałem ustawić do 1000000UL. Po prostu próbowałem wszystkiego :).
Książki Mirka nie mam.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:41
Kolega czy wpiszesz:
czy
To herezja zostaje herezją - NIGDY NIE UŻYWAJ TEJ MAKRODEFINICJI W KODZIE
Napisz jakie masz środowisko pracy, abyśmy mogli Ci powiedzieć jak to powinieneś zrobić ;)
Doman89
Ale nam chodzi o to, że tej linijki nie ma być w kodzie programu tylko taktowanie mikrokontrolera ma być ustawione w parametrach projektu.
Elektronik
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:44
Hmm.. Korzystam z Atmel Studio 6.2 (ponieważ mam AVR Dragona) i gdy nie mam tej linijki to wyskakuje mi:
1#warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>" [-Wcpp]
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:46
Kolega tak ustawiamy taktowanie w opcjach projektu:
1. Project -> [nazwa_projektu] Properties...
2. Toolchain
3. AVR/GNU C Compiler -> Symbols
4. W okienku Defines symbols (-D) kilkamy dokument z zielonym plusikiem
5. W oknie co wyjdzie wpisujemy: "F_CPU=8000000UL" dla 8MHz, dla innych analogicznie
6. Następnie AVR/GNU C Compiler -> Optimization
7. Ustawiamy Optimization Level na Optimize for Size (-Os)
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:47
Nie mam AS, ale spróbuj najechać myszą na projekt kliknąć prawym przyciskiem wybrać edit configuration options i tam masz pole rozwijane freguency.
Elektronik
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:51
Kolega nie masz Atmel Studio ale mówisz, gdzie są ustawienia częstotliwości ;)
Nie ma pola rozwijanego niestety :)
Doman89
To mniej więcej jest tu:
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:54
Ok. Działa. To teraz, pomożecie z tym programem ? :D
Zmieniłem na samo:
I ciągle wyświetla się LED ON.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:59
else
Kolega to jest słówko klucz do Twojego if'a.
Mógł bym to przetłumaczyć w skrócie
if( jeżeli mam wciśnięty guzik)
to.....
else - w przeciwmym razie
to......
Czyli jak wciśniesz guzik to pojawi się napis na 20ms, później tylko LCD_OFF. No chyba, że będziesz trzymał guzik ;)
Doman89
Dołączył(a): 24 sty 2012
problem jest taki, że jeśli raz naciśniesz i przytrzymasz klawisz to nadasz mu wartość 1
a potem już nigdy nie zostanie wyzerowany ;-)
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:00
Miało być LED OFF zamiast LCD :P
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:06
else
to.....
to......
Doman89
Ahh... no tak ! Przecież to oczywiste, a ja się ciągle głupi skupiałem na tym LED_OFF facepalm :mrgreen:
Chyba trzeba sobie zrobić małą przerwę od komputera :roll:
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:08
Kolega nie wiem czy w 100% rozumiem co chcesz osiągnąć, ale spróbuj tego kodu:
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:23
Twój program działa tak, że ciągle widnieje napis LED OFF i gdy przytrzymam to wtedy LED_ON. Ja chcę żeby po naciśnięciu zmieniał się napis - raz LED_ON a raz LED_OFF. Widać też, jak napis się odświeża.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:34
W takim razie spróbuj coś takiego
pewnie za dużo tych nawiasów klamrowych, ale po prostu poprawiałem Twój kod w treści wiadomości :-(
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:35
Czyli takie coś:
Co do odświeżania to musisz przerwania ruszyć, jak chcesz moge dać jakiś prosty przykładzik ;)
Tylko napisz na jakie taktowanie.
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:43
Już tego próbowałem... nie działa.
doman89 - tym razem napisane jest LED_ON i widać jak się odświeża a gdy przytrzymam nie widać żeby się odświeżało :D Poza tym, taki warning - 'klawisz' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:47
Daj w main przed while:
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:51
Yeeey, działa :) Jesteś wielki. Prosiłbym jeszcze o te przerwania odnośnie odświeżania wyświetlacza.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:57
Yeeey, działa Jesteś wielki. Prosiłbym jeszcze o te przerwania odnośnie odświeżania wyświetlacza.
A ja prosiłem:
Doman89
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:58
1MhZ
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:08
Kod nietestowany pisany na sucho, więc jak wyskoczą błędy to popraw je:
Doman89
PostNapisane: 26 paź 2014, o 15:26
Niestety nie działa. (już nieważne, że ciągle jest napisane LED_OFF - to bym sobie sam zrobił) Próbowałem coś zmieniać ale nie do końca rozumiem jak to ma działać :/.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 15:34
No bo kolega musi przede wszystkim zrozumieć, że NAJPIERW warto nauczyć się podstaw - jak się pisze programy - czyli PODSTAW C ... Bo jak widać próby zmian tak losowo "na chybił trafił" w cudzym kodzie, bez zrozumienia podstaw, kończą się najczęściej, że "nie trafił"
PostNapisane: 26 paź 2014, o 15:46
Kolega ale co się konkretnie dzieje? Bo tak to ciężko wróżyć. Kopiowałeś mój cały kod czy przerabiałeś swój?
Ja zauważyłem na początek jeden błąd u mnie w tym co napisałem:
Powinno być:
Doman89
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:13
Tak to wiem, było również kilka literówek. Programując kod który kolega tu umieścił dzieje się tak:
Na początku bardzo szybko zmienia się LED_OFF na LED_ON a gdy nacisnę i puszczę wyświetla się samo LED_ON. No i wciąż widać jak się odświeża (chyba że jest to spowodowane tą szybko zmianą napisów z LED_OFF na LED_ON)
Moja natura jest taka, że nie potrafię się nauczyć z książki, dlatego nie czytam książek, nie potrafię się skupić i ogólnie mam z tym problem. Najszybciej się uczę gdy analizuję kod, zmieniam różne wartości, i wyciągam wnioski.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:21
Kolega bo nie znasz książek p. Mirosława Kardasia ;) Ja pierwszą książkę jaką kupiłem w EMPIK'u była to książka Tomasza Francuza, nie mogę złego słowa powiedzieć, ale niestety jest ona raczej nie dla początkującego. Mieszanie z makrodefinicjami _BV i tym podobne są tylko mieszaniem w głowach. Natomiast Bluebooka to można powiedzieć, że "wchłaniałem", jest napisana w ten sposób, że myślę iż nie jeden uczeń podstawówki zaczął by po niej konstruować ;), teraz to czekam na twardego greenbooka.
Co do kodu to odświeżanie powinno wynosić 10x sek.
Doman89
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
