Teraz jest 25 wrz 2025, o 06:34
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 18:52
Dołączył(a): 02 lut 2014
Witam . Chciał bym dziś zaprezentować wersję alpha mojego samochodziku na zdalne sterowanie. Komunikację popełniłem na HC-05 a aplikację sterująca na komputer napisałem w Javie. Silniki jakie użyłem są to: http://botland.com.pl/silniki-dc-z-prze ... 2-szt.html a cała platforma jest zrobiona z lego. Są to na razie testy ale warto już zaprezentować.
Zdjęcie aplikacji :
Aplikacja jeszcze nie obsługuje klawiatury :(
Zdjęcie samochodziku:
Wersja 0.1:
Wersja 0.2: (Update !!!!!)
ObrazekObrazekObrazek
A tu filmik prezentujący działanie:
Wersja 0.1:
Wersja 0.2:
Tymczasowo brak :)
Tak jak wyżej napisałem jest to wersja alpa. Do testów całą platformę zrobiłem na lego bo łatwiej modyfikować itp. Do testów użyłem m8 , hc-05, i mostka H l293D.
Tu umieszczam skromny kod do uC
Jak rozwinę całą platformę to znowu wam coś skrobnę :D
Jeszcze dodam do pobrania aplikację. Jeżeli odkryjecie jakiś błąd pisać :)
Pozdrawiam leniwy Dawid.
Ostatnio edytowano 25 paź 2014, o 19:10 przez siddawid, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 19:04
ŁAŁ! że tak powiem - warto było taki zakład mieć, wygrać - zrobić i pokazać - FAJNE ;) no to teraz już będziesz miał z górki w programowaniu ;)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 19:05
No niech ci będzie .... bana nie masz ... leniwca trochę przegoniliśmy ...
ale ...
za ten TEXT - pała ... za dużo do testów , do testów , do testów i do testów
i dlatego dostaniesz banana ....
oto on:
:P hehehe...
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 19:08
Mam już dość polskiego i brakło mi synonimów.
No przyznam że aplikacja na PC wymagała troszkę przypomnienia podstaw :)
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 13:24
Dołączył(a): 27 sty 2014
Jeśli chcesz aby działały przyciski to poszukaj w google glogalhook, czy jakoś tak
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 25 paź 2014, o 18:51
Panie i panowie tak jak obiecałem że będę rozwijał troszkę ten projekt to dodałem kilka nowych sztuk zdjęć (wersja 0.2):) Zdjęcia wstawione to teraz czas na poukładanie rezystorów w organizerze w końcu musiał bym mieć porządek :) A tak nawiasami mówiąc jutro reszta prezentacji :P
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:09
Dołączył(a): 28 lis 2013
Oooo Idealnie, też akurat robię taki samochodzik (tryb: autopilot, linefollower,sterowanie z bt) a jak narazie mogłem tylko z tabletu(tyle co na androidzie zrobiłem apkę), a tak to kolega napisał świetny programik.
powodzenia w dalszym rozwijaniu projektu.
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:14
A dziękować za pozytywny odzew :) No ja coś 2 tygodnie temu skrobnąłem pod androida ale stwierdziłem że to nie profesjonalnie i poczekam aż będę miał kasę i sobie kupię książkę wtedy może opublikuję jakąś apkę pod androida :)
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:24
Mi się teraz wszystko posypało, muszę od nowa Bluetoth robic i jeszcze kod przeadł :(. +doogarnąć podwójną obsługe hc-sr04.
Wersja testowa (graficznie nwm jak bedzie bo narazie u każdego inaczej wygląda, ale działa.
Niestety na razie są wysyłane cyfry, ale w najbliższym czasie to zmienię na litery.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:40
Ja koledze też życzę powodzenia i mam nadzieję że zobaczę jakiś post z projektem :)
PostNapisane: 26 gru 2014, o 15:27
I jak rozwinęło się cos???
ja się ostatnio zabrałem do roboty :)
Czekam tylko na części i też może zaprezentuje co tam narobiłem.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 16:30
Witam. A praca nie jak bo w piwnicy za dużo drewna i ciężko się zmieścić.Ale niektóre części są już zakupione więc czekam, aż będzie miejsce żeby zrobić nowe podwozie bo plexi 8mm jest za grube i ciężki.
Pozdrawiam Dawid.
