Teraz jest 10 sie 2026, o 05:50
PostNapisane: 24 paź 2014, o 23:36
Dołączył(a): 08 lut 2014
Napisałem kiedyś mały programik służący do załączania i wyłączania led za pomocą jednego przycisku z opóźnieniem, ale zrobiłem to używając "waitms". Chodziło mi o to aby led nie zaświecała się odrazu po naciśnięciu przycisku,tylko trzeba było go chwilę przytrzymać i dopiero się led zaświeciła. I to samo przy zgaszeniu led.
język basic4gl
Chciałbym to zrobić teraz bez użycia waitms, ale za to z użyciem timera0 do odmierzenia czasu, ale coś mi nie wychodzi i nie odmierza czasu. Po naciśnięciu przycisku program miałby przeskoczyć do procedury odmierzającej czas, np. 3s, powrócić do pętli głównej, sprawdzić czy nadal przycisk wciśnięty i zaświecić led. To samo na odwrót.
język basic4gl
Pomożecie mi to jakoś poprawić?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 00:57
Nie rozumiem tego.
Jak puszczony przycisk to nie będzie inkrementowana zmienna word.
Jak przycisk wciśnięty to ma się inkrementować, a jak nie to nie.
Ja zrobiłem to jeszcze tak jak ja to rozumuję a jak już wiesz ze mnie programista żaden, ale działa.
Ile czasu trzeba trzymać wciśnięty to tylko mógłbym zmierzyć stoperem, bo tego przeliczania też nie rozumiem, mimo że Panowie Górecki i Wiązania tłumaczyli to w swoich książkach.
język basic4gl
A tak zrozumiałem to co mi napisałeś, ale nie wiem czy dobrze.
Jeśli możesz to wytłumacz mi z tym timerem jak to się przelicza i o co w tym chodzi bo z tych książek nic nie rozumiem, a niby napisane dla początkujących. Teraz muszę bardzo długo trzymać przycisk żeby się zaświeciła led.
język basic4gl
Ostatnio edytowano 25 paź 2014, o 01:17 przez michał6201, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 paź 2014, o 01:35
Dziękuję Ci za kod.
Zmniejszyłem wartość zmiennej z 1000 do 125 żeby szybciej zmieniał się stan led, ale działa po puszczeniu przycisku, czyli nie wiemy kiedy doliczył do 125, póki nie puścimy przycisku. Można to jakoś odwrócić?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 01:49
Teraz działa super.
A czemu dałeś wszystko do podprogramu obsługi przerwania? Dlaczego tak się robi?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 16:14
Pozwólcie moi drodzy, że się wtrącę w wątek...
Kolego @Niveasoft, a co się stanie kiedy w Twoim programie po 2s nadal będę trzymał przycisk? :mrgreen:
No dobra, żeby nie być tylko krytykiem to wrzucam moją wersję tego problemu i nieco zmieniłem Twój kod.
Przede wszystkim oczyściłem przerwania, bo dobrym nawykiem jest aby od początku robić tam porządek i umieszczać tylko niezbędne rzeczy (o czym zresztą sam wspominałeś). Dodałem za to timer programowy. Zmieniłem nieco interwał przerwań - teraz jest 10ms co łatwiej się liczy. Program jest oczywiście nieblokujący czyli nie zatrzymuje pętli głównej na czas swojego wykonywania. Pozmieniałem też kolejność instrukcji - tu również dobrym nawykiem jest aby włączać przerwania jak już wszystko się skonfiguruje i poustawia, bo o ile w tak prostym programie zgrzytu nie będzie o tyle w czymś bardziej skomplikowanym może być niezły zonk nawet ze zjaraniem peryferiów dołączonych do procka włącznie(!)...
@michał6201 przeanalizuj dokładnie moją wersję programu, a zobaczysz jakie cuda można wyprawiać z badaniem przycisku w ten sposób napisanym ;) O tym, że wyszło przy okazji gotowe debounce (nawiasem mówiąc tu niepotrzebne, ale przy dalszej rozbudowie niezbędne) nawet już nie wspominam... 8-)
język basic4gl
PostNapisane: 28 paź 2014, o 13:03
Dziękuję Wam za pomoc:)
Będę bawił się dalej.
MKavrCalculator mam także potrenuję też obliczanie parametrów do timerów.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 13:13
Dołączył(a): 22 cze 2013
Do obliczania parametrów Timer'a polecam także te stronę
http://impuls.elektroda.eu/joomla/index ... kalkulator
