Teraz jest 14 lis 2026, o 15:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 20 paź 2014, o 12:44
Dołączył(a): 02 paź 2014
Elektronik widziałem ale nie wiedziałem gdzie podłączyć te 3 piny
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Przyszedl mi wlasnie lcd czy moge podlaczyć potencjometr 1k zamiast 10k bo akurat nie mam takiego
PostNapisane: 20 paź 2014, o 13:23
Dołączył(a): 26 sie 2014
Trochę inspiracji możesz znaleźć na instructables.com
http://www.instructables.com/howto/avr+development+board/
PostNapisane: 20 paź 2014, o 13:26
rafaltauer bardzo dobra strona dzięki a co z tym potencjometrem nie spali się lcd?
Dobra działa na P1k
PostNapisane: 20 paź 2014, o 15:37
Dołączył(a): 02 lut 2014
Kolego sorki ale trudno zobaczyć w tym dziale czy już ktoś robił ? . A teraz masz np. mój projekt topic8143.html . Dodasz sobie 7 segmentowe i tyle.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:06
Dołączył(a): 22 sie 2013
przy potencjometrze 1k nie spalisz wyświetlacza. Ale możesz mieć problem z ustawieniem kontrastu i kolejny problem będziesz miał bo nic ci się nie wyświetli. Raczej bym proponował to 10k tak jak ma być i zgodnie ze schematem.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:37
http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/1424
prościej i w THT na jednostronnej chyba sie nie da ...
P.S ... pamiętaj ze zgodnośc sprzętowa z platforma Arduino wcale cię nie ogranicza
to tylko płytka z prockiem ... a w czym programujesz to twój wybór ...
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:01
Witam czy może ktoś sprawdzić czy niema błędów na płytce?Obrazek
USBasp to jest.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:06
2 czerwone kreski - zwarcie.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:10
Dołączył(a): 19 sty 2013
Podejrzewam, że to zworki, więc jak poprowadzi drutem w izolacji to będzie dobrze. :)
Elektronik
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:12
Dołączył(a): 03 mar 2014
Zakładając, że będzie robił przelotki to da radę.
Ale:
1. Ścieżka idąca do nikąd :) Niedokończona do USB.
2. Filtracja układu na iście "profesjonalnym" poziomie :)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Tak to będą połączenia z drutu a czy jest jakiś inny błąd?
Schemat wziołem z tej strony co są tam stery do USBasp
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:19
Kolego to, że ktoś to olał, nie znaczy, że musisz to powtarzać. Schemat przecież można uzupełnić o filtrację układu ;)
Doman89
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:24
Hehehe gdzie dokładnie dać filtracje?
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:32
Daj między każdą nóżkę zasilającą a masę kondensator 100nF. Czyli nózki AVcc i Vcc.
Zwiększy to niezawodność Twojego pierwszego produktu ;)
Doman89
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:33
Ok
Powinno być dobrze heheObrazek
PostNapisane: 24 paź 2014, o 19:58
No niestety kolega zasmucę Cię ;) Każdy kondek musi być przy odnóżach do których jest przeznaczony.
Poczytaj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
i to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
Myślę, że p. Mirek Ci to rozjaśni :))
Doman89
PostNapisane: 24 paź 2014, o 20:12
Tak jest dobrze Obrazek
PostNapisane: 24 paź 2014, o 20:22
No i widać, że kolega ma zadatki na konstruktora, bo nie olewa zaleń ;)
Kolega możesz jeszcze oblać płytkę polygonem masy, mniej do trawienia będzie. Ale ja w swoich pierwszych tego nie robiłem.
Doman89
PostNapisane: 24 paź 2014, o 20:25
Dołączył(a): 19 cze 2014
Weź te krzyżujące się ścieżki na top popraw. Wiem, że będą to wzory w izolacji ale gryzie mocno w oczy. Tym bardziej, że wystarczy tą poziomą ścieżkę bottom przedłużyć kawałek żeby wyszła dalej, tak by krótsza zmora była w pionie.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 paź 2014, o 21:05
Tak chyba jest dobrze?Obrazek
PostNapisane: 24 paź 2014, o 21:46
Zwora kolo led1 zbędna. Staraj się prowadzić ścieżki poziomo, pionowo lub 45 stopni.
Masz unrouted między c3 a c6
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 paź 2014, o 22:04
skalaro nie rozumiem o co chodzi nie znam jeszcze skrótów
PostNapisane: 25 paź 2014, o 07:33
Czyli żółta kreska nad kwarcem, nie poprowadzona ścieżka.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 10:40
Teraz chyba już wszystko dobrze Obrazek
PostNapisane: 25 paź 2014, o 11:47
jeszcze nie wszystko, wywal te przelotki i ścieżkę po TOP koło LED1
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 paź 2014, o 12:50
Poprawiłem zdjęcia niema sensu dawać
PostNapisane: 26 paź 2014, o 17:36
Może ktoś sprawdzić czy dobrze przygotowałem zdjęcie?Obrazek
PostNapisane: 26 paź 2014, o 17:48
Tylko nie drukuj tego jako zdjęcia ;)
Wrzuć np. do WORD'a.
Doman89
PostNapisane: 26 paź 2014, o 17:53
A z painta można albo co innego bo u sb na zwyklej i ksero bd robił
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:40
kolego ale co ty żeś poczynił ?
jak łączyłeś ścieżki ?
ścieżki nachodzą na pady i zasłaniają otwory omg
tyle razy pisałeś że masz mirka poradniki na DVD okej są też na YT ale ty masz na DVD okej
ale nie mów że je oglądałeś bo nie uwierzę okej ?
