Teraz jest 12 maja 2026, o 20:07
PostNapisane: 24 paź 2014, o 16:03
Dołączył(a): 28 paź 2013
Zabieram się za projekt wykonania oswietlenia z kilku LED (ok.8-10). Chcę to podłączyć do ATmegi. Chciałbym sterować tym z przycisku i klawisza PC(aplikacja w Builder). Lecz zastanawiam się:
    -jak podlaczyc LED do uP, aby wykorzystać jak najmniej portów
    -gdzie znaleźć przyklady i pomoc do sterowania tym, bo wydaje mi się, że gdzieś widzialem jakiś poradniczek "o sterowaniu LED przy wykorzystaniu minimum portów uP
Wiem, że lepiej jest podlaczyć LED równolegle, ale interesuje mnie przede wszystkim jak to zrobić aby za bardzo nie obciązać "nóżek" uP, które przecież mają ograniczoną obciążalność prądową..:)
Inne pytanie:
jak bym chciał zrobić jeszcze uruchamianie LED po zmierzchu to muszę sobie kupić transoptor, fotodiodę..?;)
Pozdro
PostNapisane: 24 paź 2014, o 16:14
- rejestr przesuwny ?
- a jak sobie wejdzie kolega na mój blog: www.mirekk36.blogspot.com .... i tam jest taka fajna wyszukiwarka i wpisze "rejestr przesuwny" to jak kolega myśli ? jakie poradniki się pokażą ?
PostNapisane: 24 paź 2014, o 16:17
i wszystko jasne. Dzięki p. Mirku ;)
PostNapisane: 24 paź 2014, o 22:06
Dołączył(a): 15 cze 2013
jest jeszcze taki rejestr jak 6c595 inny rozkład nóżek ale za to większy prąd na wyjściach niż 74hc595 i można diodami na 12 V sterować.
http://www.tme.eu/pl/Document/87713ef6495f5d8b5e7e88ca573b30f2/tpic6c595.pdf
