Teraz jest 20 mar 2026, o 17:29
PostNapisane: 24 paź 2014, o 14:49
Dołączył(a): 17 kwi 2014
Staram się skorzystać z programowego pwm do sterowania kolorami tasmy led rgb, do plytki też mam podłączony czujnik ir, który odbiera kody z pilota oraz wyświetlacz i czujnik wiglotności i temperatury. Ogólnie cały program śmiga do momentu jak do kodu wsadzę jakąś obsługę pwm diód rgb. Wydaję mi się, że ma to związek z timerami.Do odczytania kodów z pilota używam bibliotek pana Mirosława Kardasia no i z tego co widzę to jest tam użyty Timer1. Myślałem,że to może mieć wpływ więc ustawiłem Timer0 w tryb Normal z wektorem przerwan od przepełnienia,lecz nadal skutkuje to tym, że odbiornik podczerwieni przestaje odbierać kody.Dorzucam kod:
EDIT: Jak widać zakomentowałem dwa wiersze w przerwaniu i wtedy wszystko działa ok i niebieska dioda zmienia kolor,gdy odkomentuje 2 pozostałem wszystko się wali... Przestaje odczytywać kody z pilota. I tak próbowałem podpinać pod inne porty te dwa pozostałe kolory.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 14:58
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega powalczymy z kodem, ale jest on "potworkowaty" dla mnie. Zero komentarzy, wszystko trzeba się domyślić.
Daj garstkę informacji:
Co gdzie podłączone, np. przycisk PC0.
Mikroprocesor i jego taktowanie.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Kolego ... moje ci powiedziec dlaczego tak sie dzieje. Zobacz na twoj kod od poczatku petli while.
1 odczyt temp.
2. Wyswietlenie
3 petla for 255 x 7ms
4.petla for to samo
5. Odczyt petli
W tskiej kolejnosci wykonuje sie program do tego masz aktywne a w pwm uzywasz uwaga funkci wieszajacej prace programu co 7ms az 510 razy na jeden ze tak powiem obrot petli- cykl maszynowy.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 15:01
O i traz widac jak fajnie pomagamy na tym forum. Od zadania pytania minęło 9 minut i są 2 odp w tym samym czasie :) 15:58
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 15:06
Dołączył(a): 22 lut 2014
Po wejściu w drugą pętle while(1) program już z niej nie wyjdzie dlatego nie możesz odebrać kolejnych kodów z pilota
PostNapisane: 24 paź 2014, o 15:07
Opisałem trochę kod(zmienione są 2 wyjscia odpowiedzialne za czerwony i zielony kolor tasmy ledowej).To jest ATmega 16 taktowana 8 Mhz.Ta pętla ma rozjaśniać i ściemniać ledy, inaczej nie wiem jak miałbym to napisać.
EDIT:Co do odpowiedzi od gumeni : program nawet nie chcę wejść w pierwszego if'a odpowiedzialnego za odbiór jakiegokolwiek kodu z pilota.Najbardziej mnie dziwi, że jak wyrzucę
z przerwania od przepełnienia to ładnie chodzi tak jak chciałem,dioda się rozjaśnia i ściemnia oraz wyświetla temp i wilgotność a co najważniejsze odbiera kod z pilota, który wszystko uruchamia.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 15:24
TCCR0 |= (1<<CS00); zamień na TCCR0 |= (1<<CS01);. Zmieni to częstotliwość wywoływania przerwania, może procek nie nadąża z obsługą.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 15:25
Lyserg napisał(a):
EDIT:Co do odpowiedzi od gumeni : program nawet nie chcę wejść w pierwszego if'a odpowiedzialnego za odbiór jakiegokolwiek kodu z pilota.Najbardziej mnie dziwi, że jak wyrzucę Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]Składnia: [ Pobierz ] [ Pokaż ]język cif(cnt>=pwm2) PORTA |= (1<<PA4); else PORTA &= ~(1<<PA4);
if(cnt>=pwm3) PORTA |= (1<<PA6); else PORTA &= ~(1<<PA6);
GeSHi z przerwania od przepełnienia to ładnie chodzi tak jak chciałem,dioda się rozjaśnia i ściemnia oraz wyświetla temp i wilgotność a co najważniejsze odbiera kod z pilota, który wszystko uruchamia.
Kolega to się nie dziw bo programowy PWM to potężne obciążenie dla procka ;)
Na początek zmień sobie przerwanie:
Twoja funkcja przerwania niech się nazywa:
i usuń to TCNT z kodu.
Doman89
