Teraz jest 12 sie 2026, o 15:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:26
Dołączył(a): 03 mar 2014
Niby czy działa ?
Bo jak coś nie halo to dawaj :P
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:31
Dołączył(a): 02 maja 2014
Wyrzuciłem ten kawałek kodu:
I zgubił sygnał...czyli coś jest nie tak...
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:40
Kolega no to ja rozumie, że jest problem tylko jak wciśniesz KEY_1??
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:55
Więc tak:
-Sygnały wyjściowe są (wszystkie)... mam tylko problem ze sterownikiem bo nie jest zalutowany i gubi mi sygnały...
-PWM jest mało widoczny
(zmieniłem prescaler i podziałkę)
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:00
Tu już tylko kolegi zdolności manualne pomogą ;)
-PWM jest mało widoczny(zmieniłem prescaler i podziałkę)
Spróbuj kolega wrzucić moją tablicę korekty gamma i napisz czy coś lepiej śmiga ;)
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:18
OK... sytuacja wygląda tak:
-wyjścia sterujące kierunkiem przód/tył -umarły
-prawo/lewo działa ( nawet po wgraniu Twojej tablicy dalej nie ogarnia pwm'a)
Żeby było zabawniej prawo lewo działa ale tylko przez chwile-po czym gaśnie i znowu się uruchamia
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:32
To na początek powalczmy z przód/tył - zabija je prawdopodobnie pętla ;)
Tylko tak szybciutko bo zaś prysznic szybki i spać :P
Spróbuj dać powyższe i napisz czy lepiej/gorzej - do tyłu analogicznie ;)
Doman89
A i wywal ten warunek, :P
i<250
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:39
Bez zmian..dalej trup...
edit:
Po usunięciu warunku i<250 po sygnale przód słychać jakiś bardzo cichy dźwięk z silnika..
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:56
No to troszeczkę zamieszam:
Opisz efekty a ja lece pod prysznic :)
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:03
Przód i tył śmigają, prawo i lewo chyba zastrajkowały bo raz działają a raz nie...
edit:
Sprawdziłem sygnał wejściowy i coś jest z nim nie tak, bo jakby po chwili tranzystor przestaje podawać masę i pojawia się ~1V (napięcie pomiędzy masą układu a pinem wejściowy podciągniętym do vcc) Chyba to ten czas w którym trzeba zostawić wszystko i powiedzieć "dajmy mu czas..może jutro będzie działać normalnie" ;]
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 21:07 przez Rygart_z_Tarrs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:05
Byłem umyć po kolacji więc przed kąpielą życzę sobie jeszcze raz kompletnego kodu ;)
za kilka minut odpiszę
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:08
Kod + patrz edit posta wyżej
Ok...potwierdzam że wszystko działa tak jak należy tzn wszystkie wyjścia są sprawne..
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:27
No to pięknie, że udało się doprowadzić temat do końca ;)
Mam nadzieję, że w projekcie wszystko dopięte na ostatni guzik, a kolega zyskał dużo doświadczenia.
Kurczę to mój 51 post w tym temacie :shock:
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:31
Dzięki Ci za pomoc ;] Mam nadzieję że wszystko będzie już jakoś działać...
Co do doświadczenia..to raczej będzie mi się to śnić przez wiele nocy i szybko nie zapomnę tego projektu ;] Teraz tylko czekać aż kolega skończy robić podwozie... a dwaj kolejni nadwozie... ;p
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:41
No to czekamy na zdjęcia i opis po ukończeniu w dziale DIY ;)
Tymczasem lecę w kimę bo i tak zabalowałem znów, a 4 tuż tuż :D
Doman89
PostNapisane: 23 lis 2014, o 13:05
Odkopuję temat na dosłownie jedno pytanie, od pewnego czasu układ zaczyna zachowywać się dziwnie, tzn działa tylko wtedy gdy jest podłączony programator-tak jakby był jakiś problem z zasilaniem... Co może być tego przyczyną?
