Teraz jest 11 lis 2026, o 19:17
 Tytuł: ATMega328 UART
PostNapisane: 22 paź 2014, o 21:53
Dołączył(a): 01 cze 2012
Witajcie.
Od kilku dni walczę z tematem wysyłania danych poprzez UART.
Do ATMegi 328 (3,3V, wewnętrzny oscylator 8MHz) mam podłączone złącze optyczne do komunikacji z licznikami energii, ciepła itp (optozłącze - samoróbka na podstawie tego schematu: http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c ... tl-ausgang - tylko pominąłem bramki XOR i bezpośrednio podłączyłem się do portu mikrokontrolera).
Gdy podłączę optozłącze pod przejściówkę USB/UART to cała komunikacja z licznikiem przebiega prawidłowo.
Natomiast gdy podłączę optozłącze do UARTu mikrokontrolera to nic nie odbieram.
Program napisany w Arduino (najprostszy z prostych):
język cpp
I moje pytanie: gdzie może tkwić problem w braku komunikacji?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 13:58
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega na Arduino to się kompletnie nie znam, ale wiem, że chodzi na 16MHz. Więc jak kolega ma 8MHz to być może timingi czasowe są nie odpowiednie? Bo wydaje mi się, że biblioteki będą tam dopasowane do tych 16 MHz.
Ale jak zaznaczyłem to tylko czysty strzał ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:01
Chodzi też na 8MHz i taka płytka (3,3V @8MHz) jest wybrana w projekcie.
Postaram się skombinować jakiś oscyloskop i zobaczę co przychodzi do diody nadawczej.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:25
Kolega jak p. Mirek nie patrzył to rozbebeszyłem troszkę MISA ;)
Więc masz tu kodzik wprost z biblioteki ARDUINO:
język cpp
Ten komentarz jak na mój "inglisz" "The baud_setting cannot be > 4095", mówi mi, że masz za mały baud_rate ustawiony.
Spróbuj dać większy ;)
Doman89
