Teraz jest 6 paź 2026, o 10:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 22 paź 2014, o 21:24
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega to wrzuć kod po poprawkach, jutro przejrzę po pracy bo dziś to teraz kąpiel i spać. Jutro 4 pobudka, a ze snem jestem na bakier :/ Z wt/śr tylko 2h z śr/dziś 4,5h snu. Czuje się już strasznie :/
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 22 paź 2014, o 21:34
Dołączył(a): 02 maja 2014
Oto kod... miłej nocy życzę ;] Właśnie znalazło mi jakiś błąd przy definiowaniu zmiennej "i" o.O
PostNapisane: 23 paź 2014, o 14:59
Rygart_z_Tarrs napisał(a):
TCCR1A |= (1<<CS11);
Kolega nie ma takiego bitu w rejestrze TCCR1A ;)
Więc preskaler masz nie ustawiony, znajduje się on w rejestrze TCCR1B.
Z przykrością stwierdzam, że nie zaglądasz do not katalogowych, tylko nie mów, że nie znasz angielskiego bo ja też :) To jest taki angielski jak w grach komputerowych - czyli wszystko na czuja ;) A przynajmniej będziesz wiedział czy dany bit się znajduje w rejestrze ;)
Za tą pomoc w tym temacie to powinien być przycisk - Podaruj dużą pigułę xD
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 16:04
Jestem Ci winien o wiele więcej...;p Uwierz że czytałem dokumentację z tym że miałem problem z jej interpretacją... Przyjrzałem sie ponownie i mniej więcej wyczaiłem jak powinno być to zrobione i poprawiłem kod na:
Mniej więcej jestem już pewien że dane bity znajdują się w tych rejestrach...no ale i tak coś nie działa..
PostNapisane: 23 paź 2014, o 16:17
Kolega ja Ci kazałem jedną linijkę poprawić ;)
Tą pierwszą z WGM miałeś dobrze - TCCR1A < - TU SIĘ ZAKRĘCIŁEM
z Niebieskim pozdRowiniem,
Doman89
Kolega żeby była jasność :P
Kolega tu masz screenshoty opisu rejestru z Datasheet. Teraz myślę, że będziesz wiedział dlaczego taka konfiguracja a nie inna ;)
Kurczę teraz to ja się zaręciłem z tego wszystkiego wyżej wyedytowałem kod bo podałem źle :D
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 16:31 przez doman89, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 paź 2014, o 16:28
No to w takim razie już nic nie ogarniam...bo w nocie wyczytałem że ma być B o.O Masakra...
PostNapisane: 23 paź 2014, o 16:33
Kolega wyżej poprawiłem już, ale widzę, że wcześniej odczytałeś. Mój błąd ;)
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 16:40
Okey, poprawiłem tak jak ty poprawiłeś ;p W dalszym ciągu procek się stawia...
PostNapisane: 23 paź 2014, o 16:43
To wrzuć ponownie kod, po poprawkach. Muszę mieć pewność, że będziemy analizowali znów ten sam :P
Doman89
Idę do sklepu za kilka minut znów będę odpisywał ;)
PostNapisane: 23 paź 2014, o 16:52
Dodatkowo przeniosłem zmienną "i" na początek kodu bo wywalało mi jakieś błędy...
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:14
Kolega podtrzymuję to co wcześniej napisałem :P
Przekopiuj to do siebie, bo przy przepisywaniu to babole nam wychodzą :P
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:23
Wgrane..bez zmian, ale sprawdziłem wszystko multimetrem i nie ma żadnej reakcji na sygnały wejściowe.. Wiem tylko że wyjścia przez cały czas podają GND-nawet po wciśnięciu przycisku (sprawdziłem napięcie pomiędzy pinami a +5V)
edit:
Pinami wyjściowymi oczywiście..
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:28
Kolega trochę mi podpowiedziałeś :P
Gdzie masz inicjalizację przycisków? Tj. że ustawiasz DDR i PORT dla nich?
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:30
Korzystam z tego samego pliku z definicjami co wcześniej:
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:32
Okej kolega, ale musisz to wpisać w programie :P,
Ty masz tylko makrodefinicję. Musisz je użyć do inicjalizacji :)
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:34
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "hardware.h"
Przecie mam to wpisane w program.. ;]
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:40
To widzę, że się rozumiemy 8-)
Kolega a takie coś, coś Ci mówi?
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:45
Czyli to nie to samo co to:
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:48
Kolega śmiem niestety znów twierdzić, że błądzisz po omacku ;)
Na porcie C masz diody tak?
Czyli to z DDRC i PORTC masz dobrze.
Na porcie D masz klawisze tak?
Więc dopisz w main po powyższym to co Ci napisałem ok?
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:01
Wpisałem i wgrałem ale bez zmian
Ok trop był dobry...;] Zamieniłem to co mi podałeś na :
I działa...tzn jest sygnał wyjściowy z tym że gdy nie trzymam przycisku to silnik cały czas wydaje jakiś dziwny dzwięk...
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:08
Osiwieje z tym problemem :(
Kolega to napisz mi jeszcze jakie masz fizyczne połączenia - piny i porty. Bo jak by co żebyśmy uniknęli babola w kodzie.
i sprawdź teraz napięcia na klawiszach :P
Doman89
Doczytałem teraz edit :P
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:11
multimetr podaje 0.3V gdy nie ma sygnału... i po podaniu sygnału napięcie wzrasta do 3V (względnie płynnie)
edit-pomiar na silniku dc
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 18:14 przez Rygart_z_Tarrs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:13
To spróbuj takie coś:
Doman89
Co do "płynności" - kolega pewnie miał na myśli liniowości. Tu można zastosować korekcję gamma :)
Do tego jest specjalne narzędzie w MkAvrCalculator - co prawda do diod ale nic nie broni zastosować do silnika :)
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:18
Pomogło...
Wciskam klawisz i przez 1-2s silnik jakby walczy sam ze sobą(prawie że stoi i buczy) po czym nagle dostaję pełną moc... Tzn że to czas działania pwm?
Re edit:
Widziałem ten program do korekty... co musiał bym dopisać do programu żeby obsługiwało mi ową korektę?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:21
Kolega musisz zmienić częstotliwość pwm, silnik to nie dioda ;)
Z tego co pamiętam jak dawałem wyższy preskaler to lepiej działało :P
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:23
T_T Czyli moje ukochane rejestry ;]
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:29
Re edit:Widziałem ten program do korekty... co musiał bym dopisać do programu żeby obsługiwało mi ową korektę?
Jakoś tak musisz powalczyć ;)
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:52
Gdzie powinienem umieścić tabelę?
Czy dobrze kombinuję z konstrukcją:
main.c
#define GAMMAB(cnt) (gamma_correctionB[]) // macro dla start
extern const uint8_t gamma_correctionB[]
i...tabela powinna być..w oddzielnym pliku?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:07
main.c
Tabelkę umieść przed funkcją main.
Tu masz poprawne define:
Daj pod includami.
Externa olej jak masz w main.c
Jak będzie działać to wtedy przenieś sobie jak będziesz chciał do innego pliku, teraz to się pogubisz ;) Wtedy zastosujesz externa.
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:23
Niby że działa.. oto kod..
