Teraz jest 19 maja 2026, o 13:15
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:06
Dołączył(a): 20 lip 2014
Witam wszystkich serdecznie. W święta mam zamiar zamówić Pakiet Scorpio, w którym znajduje się książka+ATB, ale jako, że lubię bawić się w PBC postanowiłem zrobić własną płytkę testową wzorowaną na ATB. Moja płytka różni się znacznie, ponieważ nie ma tyle elementów co ATB, głównie to LCD, wyświetlacze, buzzer, ledy, switche.
Stary schemat: ( wysoka rozdzielczość - czasem trzeba chwilkę poczekać)
Nowy schemat: ( wysoka rozdzielczość - czasem trzeba chwilkę poczekać)
PCB:
Prosiłbym was o sprawdzenie, czy wszystko jest w porządku i czy układ będzie działać. Nie piszcie mi tylko, abym nie robił własnego PCB tylko od razu zamówił ATB, ponieważ tak czy siak je zamówię, a robię to tylko dla własnej rozrywki ;).
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 20:55 przez RexioManTM, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:13
Dołączył(a): 24 sty 2012
wydaje mi się że diody led masz błędnie podłączone...
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:37
Ogólnie to mam jeszcze jedno pytanie: czy według tego schematu da się powiedzieć, czy możliwe by było sterowanie każdego elementu osobno? Tzn. Ledy i led-7seg mam podłączone do tych samych wyjść mikrokontrolera, więc dałoby radę jednocześnie wyświetlić jakieś cyfry i sterować diodami?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:55
Dołączył(a): 23 sty 2014
jak kolega wyżej pisze ledy są włączone niewłaściwie- zaporowo
co do wyświetlaczy led widać że chcesz użyć wyświetlaczy ze wspólną katodą. Lepiej jest użyć wyświetlaczy ze wspólna anodą i sterować je "od strony masy" a za pośrednictwem tranzystora PNP sterować anodami wyświetlaczy. Pamiętaj że do poprawnej pracy czujnika temperatury DS wymagany jest rezystor 4,7k do podciągnięcia do zasilania szyny danych
dodam że pisząc "lepiej jest" mam na myśli wydajność prądową portu
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:03
No tak, o rezystorze do czujnika zapomniałem, zaraz go dodam, wyświetlaczy użyje tak jak mówisz i poprawie ledy, a reszta?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:07
Dołączył(a): 03 mar 2014
Stabilizator zamiast 4.7 uF kolega chciał chyba 470 uF ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Rezystory do diód wystarczą 330 ohm.
Na buzzer daj sobie zworki bo inaczej jak będziesz korzystał z pinów to będą "dodatkowe" efekty, no chyba że tak będziesz sprawdzał czy zachodzi komunikacja ;)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:16
Dołączył(a): 22 sie 2013
Raczej nie łączył bym ścieżkami wszystkiego razem na sztywno. Wyprowadź sobie goldpiny przy uC i przy diodach jak i wyświetlaczach. Wtedy będziesz sobie mógł podłączyć osobno diody jak i wyświetlacze i do dowolnego portu uC. Tak jest to rozwiązane np. w ATB. Oczywiście zasilania, kwarcu czy resetu nie ma sensu na goldpinach wyprowadzać.
Jeszcze etykieta P$7 przy wyswietlaczu
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, o 19:24 przez tmichal24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:18
Nie wiem czy jest sens dawania klawiatury matrycowej 4x4, lepiej daj sobie z 5 mikroswitchy normalnie podłączane np. kabelkami połączeniowymi. Albo na zworkach.
Ja szczerze powiem, że nigdy nie dawałem opornika po podświetlania LCD i nigdy mi się z nim nic nie stało, mi się zdaje, że wyświetlacze mają już wbudowany rezystor ograniczający prąd - ale tu się mogę mylić, można sprawdzić omomierzem szybko. Ale już na 100% 10k to stanowczo za dużo :P
Doman89
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, o 19:19 przez doman89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:19
Prawie wszystkie rezystory mają 10k a do diod powinny mieć powiedzmy 1k w zależności jakie użyjesz diody. to samo tyczy sie R3 czyli podświetlenia wyświetlacza. Poza tym pomiędzy pinami portu PC a wyświetlaczami LED powinny być rezystory o wartości np. 100om. Reszta wygląda na ok ale bardziej doświadczeni koledzy może coś jeszcze podpowiedzą
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:21
No tak racja, dzięki wszystkim, stabilizator poprawiam, rezystory też, zworka na buzzer i dodaje goldpiny, rzeczywiście jest to najlepsze rozwiązanie. Coś jeszcze?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:25
Podarowałbym sobie matrycę guzików i dał 5 zwykłych :)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 20:28
To wtedy jakie najlepiej rezystory dać pod diody? 1k 220R 10R?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 20:55
520R by po oczach nie raziły :D
PostNapisane: 22 paź 2014, o 21:03
Daj 330, jak nie masz to 220. Tylko nie kupuj diód dyfuzyjnych bo inaczej jak Majster wspomniał to nie będzie dało się na nie patrzeć :D
Doman89
PostNapisane: 22 paź 2014, o 21:06
I przy zwykłych ledach do płytki testowej polecam 520R
PostNapisane: 22 paź 2014, o 21:08
Dzięki koledzy, poprawię schemat i postaram się jutro wrzucić ;)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 22:02
Odnośnie wyświetlaczy HD... : trzeba podłączyć obydwie katody ( PIN8 i 3 ) bo będzie Ci świeciła tylko połowa w.w (tak mi się wydaje ). A na marginesie; może warto dać zespolony - poczwórny.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 15:28
Nowy schemat:
To co mówiliście poprawiłem. Jeszcze jedno pytanie, jakich kondensatorów użyć, bo gdzieś u góry wyczytałem, że nie 4,7uF i drugie pytanie, czy kondensator przy buzzerze to dobry pomysł. PS: Kondensatory 4,7uF i 2,2uF są elektrolityczne, ale na schemacie są ceramiczne ponieważ są smd i mają obudowę 1206, a nie mogłem takich znaleźć w bibliotece w elektrolitycznych. I jak teraz?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 15:50
Kolega na wejście stabilizatora daj elektrolit 470uF + ceramik 100nF, na wyjściu 100uF (choć ja daje również 470uF ) + 100 nF.
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 15:54
Ok wartości kondensatorów poprawie z czasem. A ze schemat już wszystko ok?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 15:57
No ja bym się już chyba do niczego nie przyczepił, aczkolwiek... :lol:
Piny D0-D3 LCD są zbędne jednak o jeść nie wołają ;)
Rezystory do diód to ja bym na stykówce radził przetestować, czyli podłącz sobie z rezystorem 330 i 520, zobacz który efekt będzie Cię satysfakcjonował ;)
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 16:03
Dołączył(a): 19 lut 2014
Przydatne biblioteki od SparkFun.
Są tam m.in. elektrolity.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 23 paź 2014, o 16:15
Ok dzięki wielkie, rezystory przetestuje, biblioteki wgram, a te piny to tak po prostu, bo i tak nie wadzą, a nie wiadomo, może kiedyś zechce spróbować sterowania 8-bitowego.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 16:46
Dołączył(a): 17 sty 2013
http://www.atmel.com/images/atmel-2521- ... avr042.pdf
Zobacz jeszcze jak ATMEL zaleca podłączenie przycisku reset, co prawda działa i bez tego, ale jak piszą to mogą pojawiać się szpilki i dlatego taki rozbudowany. Ja zawsze tak stosuję i nie mam problemów.
Dodatkowo masz wyprowadzenie na zewnętrzny kwarc, ale nie widzę kondensatorów do tego kwarcu.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:02
A kondensatory na kwarc są wymagane?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:17
Do prototypu jak ominiesz będzie działać. W docelowych układach już bym stosował ;)
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:38
Dobra dzięki :) Teraz już chyba ostatnie pytanie, czy warto stosować metalizację otworów pastą polimerową? Chodzi o to, że normalna metalizacja dość drogą wychodzi, a to polimerowa taniej, ale moje pytanie brzmi, czy spełnia swoje zadanie?
@Edit: Załączam PCB również z zapytaniem, czy wszystko w porządku.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 10:47
Dołączył(a): 23 wrz 2013
DS18B20 - rezystor ma być między VCC a linią 1 wire.
Według mnie nie potrzebnie wyciągasz VCC i GND przy mikrokontrolerze. Jeśli będziesz miał opis powierzchniowy to ok, w innym wypadku możesz się motać.
Polecam również wyświetlacze 7 seg., a konkretnie ich piny ustawić obok siebie w kolejności alfabetycznej. Może warto zastanowić się nad specjalnym, które są już oryginalnie przystosowane do multipleksowania (mają tylko 12 wyprowadzeń). Warto byłoby dodać jeszcze jakiś potencjometr i rezystor do zabawy z ADC.
Jeśli ma być to buzzer bez generatora tu musisz usunąć kondensator.
Pozdrawiam!
