Teraz jest 5 paź 2026, o 06:27
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:10
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam. Zacząłem pisać menu do ustawiania zegara DS3231. Obsługa odbywa się pilotem IR. W czasie ustawiania wszystko ładnie działa, ale w chwili zapisu nagle godziny i minuty się zmieniają. W zasadzie to trochę dziwne jak ustawiam godzinę powyżej 15 to cofa ją dokładnie o 6. Minuty w cały świat. Będę miał problem z wrzuceniem całego kodu, bo to projekt w miarę duży i w zasadzie żywcem złożony z kodów z Bluebooka. Ale na początek funkcja zapisu do RTC, może tu tkwi błąd:
Dorzucę jeszcze plik main:
zegarek.c
zegarek.h
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, o 18:45 przez Rafał555, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:25
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega a przy odczycie godziny z układu RTC też dajesz bcd2dec? Czy może przy wyświetlaniu?
Może źle napisane są funkcje bcd2dec i dec2bcd? Choć celuję, że skopiowane z płyty.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:36
Przy odczycie bcd2dec. Przy zapisie dec2bcd. Tak, dokładna kopia.
Jeszcze spróbowałem ręcznie wpisać dane do struktury ze zmiennymi reprezentującymi godzinę i minuty i po wczytaniu ten sam błąd. Ale wyczaiłem, że minuty zaniża o 12, a godziny jak pisałem o 6.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 20:23
Kolega coś masz z konwersją danych, bo 16 (dec) - 0001 0000 to binarnie to samo co 10 (bcd) - 0001 0000. Może dokonujesz gdzieś podwójnej konwersji, albo jednak błąd w funkcjach bcd/dec.
Doman89
Kurczę kolega tu jest pies pogrzebany ;)
Człowiek nie dospany chodzi :/ i nie widzi takich logicznych błędów. Daj takie coś:
PostNapisane: 22 paź 2014, o 20:53
Heh :). Siedziałem nad tym kilka godzin. Wiedziałem, że funkcja do zapisu ma być taka jakby odwrotna, ale nie myślałem, że nad takim trywialnym błędzie się powiesze (jak zawsze z resztą). Jeszcze nie sprawdzałem, ale to musi być to. Zaraz przeklepię to.
Gra i buczy :P . Coś przy kopiuj-wklej pomieszałem, bo te nawiasy to jakoś dziwnie były postawione.
Dzięki serdeczne.
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, o 21:01 przez Rafał555, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 paź 2014, o 21:00
Kolega myślisz, że mam inaczej? :D Te najprostsze, najmniej sprawdzamy bo jesteśmy zawszę na 100% pewni - a tak się tylko nam zdaje.
Po to jest to nasze wspaniałe forum ;) Po co się męczyć samemu jak można w teamie :)
Doman89
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 14 gości
