Teraz jest 27 lip 2026, o 12:24
PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:03
Dołączył(a): 22 paź 2014
Dopiero zaczynam swoją przygodę z projektowaniem układów mikroprocesorowych i w ramach zajęć mam zaprojektować ładowarkę do akumulatorków AAA zasilaną z USB. Potrzebuję zmierzyć prąd ogniwa i nie za bardzo wiem jak to zrobić. Do pomiaru prądu chciałem skorzystać z układu ACS71, ale niezbyt się nadaje do w miarę dokładnego prądu w zakresie 0-500mA. Zmuszony jestem do skorzystania z bocznika i wzmocnienia sygnału wzmacniaczem, ale nie wiem jak się do tego zabrać.
Znalazłem informację, żeby zastosować układ różnicowy z bocznikiem 0,1 Ohma, ale nie było tam ani schematu ani niczego co byłoby mi pomocne.
Czy ktoś jest w stanie podrzucić mi jakiś pomysł? Używany mikroprocesor to Atmega8.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:35
Ja tylko podpowiem, że w Bluebooku http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html masz to dokładnie opisane i to bez konieczności stosowania wzmacniacza operacyjnego do tego celu. Chociaż wtedy lepiej jest użyć procka typu ATtiny26 albo ATtiny861 żeby pomiary prądu były bardziej precyzyjne. Bo zaletą tych procków jest to że mają wzmocnienie x20 no i zakres przy pomiarze różnicowym od 0 do 1023 a nie tak jak w ATmegach od 0 do 512
PostNapisane: 22 paź 2014, o 15:44
Mogę prosić o więcej informacji o tym układzie pomiarowym? Nie mam dostępu do tej książki, a kupowanie książki za 115 zł nie wiedząc czy w ogóle będę z niej w przyszłości korzystał lekko mija się z celem :)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 15:53
Dołączył(a): 16 mar 2014
Zombol napisał(a):
Dopiero zaczynam swoją przygodę z projektowaniem układów mikroprocesorowych...
Ja tak trochę nie w temacie, ale jeśli faktycznie Kolego zaczynasz swoją przygodę z programowaniem uC to uważam z całą odpowiedzialnością, że książka Pana Mirka bardzo Ci się przyda i będziesz często z niej korzystał. Moim zdaniem to najlepsza pozycja na rynku, aby rozpocząć tę przygodę. Dodatkowo wzbogacona rewelacyjnymi poradnikami video i co po prostu jest najbardziej niesamowite to to, że masz możliwość kontaktu bezpośrednio z Autorem książki i wsparcie na forum.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 16:08
Masz rację, zapomnij o czym mówiłem ;)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 17:16
Dołączył(a): 15 cze 2013
w ofercie AVT jest dostępny kit AVT2857 a jest to moduł woltomierza, amperomierza z termometrem na atmega8.
pomiar prądu na boczniku 0,1 ohm i wzmacniaczu LM358.
jest też aplikacja tego modułu jako ładowanie akumulatora zadanym prądem i badaną temperaturą.
dokumentacja tu http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2857.pdf
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:59
Dołączył(a): 19 mar 2013
mirekk36 napisał(a):
że w Bluebooku [...]
tak sobie patrzę w DSa i nie widzę w Atmedze8 wejść różnicowych, więc jeśli chciałbyś skorzystać z książki to i tak czeka Cię zmiana uP.
zerknij tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 3#12588763
