Teraz jest 21 lut 2025, o 16:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 21 paź 2014, o 22:39
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam mam pytanie jak zabezpieczyć pcb przed korozją czy można ją zabezpieczyć pastą lutowniczą czy trzeba kalafonią jak kalafonią to czy można rozpuścić ją w rozpuszczalniku do paznokci? :D
Ostatnio edytowano 21 paź 2014, o 23:02 przez radex324, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 paź 2014, o 23:01
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Korozją...? Miedzi czy laminatu :D Miedź śniedzieje, a nie koroduje, ale mniejsza o to ;)
Najlepszym zabezpieczeniem jest oczywiście soldermaska, ale bardziej domowym sposobem to zdecydowanie pasta odpada (ciężko byłoby ją osuszyć). Rozpuszczona kalafonia jest jak najbardziej ok. Aceton w formie zmywacza też powinien się nadać ;)
Ostatnio edytowano 21 paź 2014, o 23:02 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 paź 2014, o 23:02
Czyli rozpuszczalnik do paznokci może być?
Chodziło o utlenienie
PostNapisane: 21 paź 2014, o 23:03
Nigdy takich eksperymentów nie wykonywałem, ale wydaje mi się, że nie będziesz miał problemu z jej rozpuszczeniem.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 23:10
Ok dzięki spróbuje i zobaczymy czy się uda.
A i czy musze cynować scieżki?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 00:13
Możesz, nie musisz.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 03:44
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj
Cynowanie zabezpiecza przed utlenianiem jednocześnie ułatwia puźniej lutowanie.
Stosuje się je także do zwiększenia wytrzymałości prądowej ścieżek.
Ja jeśli używam płytkę w domu nie cynuję, ale przed lutowaniem maluję ją
Kontakt Chemie FLUX SK1
Jest to kalafonia w sprayu i też daje powłokę przeciw utlenianiu a jednocześnie jest topnikiem.
Jeśli ma być używana w samochodzie lub w warunkach gdzie są duże różnice temperatur
czyli może skraplać się para wodna.
To po zmontowaniu układu i uruchomieniu maluję obustronnie razem z elementami.
Kontakt Chemie PLASTIC 70 lub URETHAN 71
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 04:55
Dołączył(a): 26 sie 2014
Ja rozpuściłem kalafonię w setce spirytusu z pierwszego lepszego sklepu. Koszt ok. 10PLN
PostNapisane: 22 paź 2014, o 06:17
A czy testował ktoś rozpuszczalnik do paźnokci? i ile potrzeba tego Izopropanol na płytkę gdzieś 6x6cm powiedzmy.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 06:28
Ja testowalem rozpuszczalnik ale nie do paznokci i kalafonia bardzo dobrze rozpiszcza. Kalafonie musisz rozbic w drobny pylek wtedy szybciej przygotujesz preparat.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 06:37
Gdzie taki rozpuszczalik dostać?
I ile gdzieś kosztuje?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 06:44
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Rozpuszczalnik lakieru do do paznokci, czyli aceton ??? skąd taki pomysł. Od zawsze kalafonię rozpuszcza się w spirytusie, denaturacie , ale o acetonie to jeszcze nie słyszałem.
Jeśli robisz płytki to zdecydowanie polecam radę P3ndz3l3k - Flux SK1. Po tym lutuje się wyśmienicie. Jedyne "ale" to, że nie wiem jak go wysuszyć w 100%. Wydaje się, że wysechł a jednak przy mocnym dociśnięciu palcem zostają ślady. Trochę to denerwujące, ale rewelacyjne lutowanie rekompensuje powyższe niedogodności. Do zabezpieczenia pcb stosuję PLASTIC 70 który jest również super. Ten wysycha błyskawicznie i tworzy odporną powłokę nadając płytce bardzo ładnego błyszczącego wyglądu. Przy termotransferze trzeba uważać bo jeden i drugi rozpuszcza toner (chodzi o warstwę opisową).
Chyba, że wykonujesz jedna płytkę i w tedy nie chcesz inwestować. Pozostaje od lat niezawodna kalafonia w spirytusie.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 07:24
Dołączył(a): 21 paź 2014
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z żółtym nalotem na luty ???
Po polutowaniu miałem piękne błyszczące luty , na pewno ani niedogrzane ani przegrzane.
i po ok 2-3 miesiącach pojawił się żółty nalot w formie proszku.
Oczywiście podejrzana jest cyna a bardziej jej pochodzenie
lutuję od wielu lat i mam w zasobach płytki z przed kilkunastu lat , na których luty wyglądają jakby były wczoraj lutowane.
Odnośnie lakierowania to mam tez płytki z tamtego okresu malowane kalafonią rozpuszczoną w rozpuszczalniku, do dzisiaj są w idealnym stanie.
Zaczynam na wszelki wypadek szukać cyny made in Poland, najlepiej wyprzedaży ze starych magazynów
PostNapisane: 22 paź 2014, o 07:33
JUtro sprawdze w mechanicznym u mnie czy maja rozpuszczalik albo alkochol izo
PostNapisane: 22 paź 2014, o 08:03
Wracając do żółtego nalotu, tak wygladają luty
i na pewno nie jest to zwykłe utlenianie się cyny.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 08:10
Dołączył(a): 15 cze 2013
Być może to pozostałość topnika i reakcja z powietrzem.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 08:24
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
w jakim środowisku przebywała ta płytka?
mnie to wygląda na jodek ołowiu, ale to tylko przypuszczenia - to jest proszek czy małe kryształki?
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 22 paź 2014, o 08:38
Jest to drobny proszek
Jesli chodzi o reakcję topnika, to jeszcze się z taką nie spotkałem i raczej to nie to, chociaż chemikiem nie jestem
Jest to kilka płytek i przebywały w środowisku mieszkalnym, żadnych ekstremalnych wilgotności czy zmian temperatury
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Przyglądnąłem się jeszcze jednemu lutowi w tzw ,,szybkim pająku" i tutaj ewidentnie widać, że coś jest nie tak
jeden lut ,,zgnił" a pozostałe trzymają się OK.
Nie pamietam tylko czy przypadkiem nie poprawiałem go inną cyną niz pozostałe
Prawdopodobnie zrobię kilka eksperymentów ale niestety bede musiał czekać 2-3 miesiące.
Chyba, że ktoś ma pomysł jak wywołać wilka z lasu ( byle nie niedźwiedzia ).
Pozdrawiam wszystkich
PostNapisane: 22 paź 2014, o 09:36
jak możesz to weź trochę tego proszku i podgrzej - jak zmieni kolor na czerwony to będziemy w domu
prawdopodobnie miałeś cynę z zanieczyszczonym topnikiem
IntMar napisał(a):
jeden lut ,,zgnił"
A co to oznacza?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 11:18
Pozwoliłem sobie go tak nazwać, w rzeczywistości naprawdę nieciekawie to wygląda.
Pierwszy raz jak to zobaczyłem to od razu pomyślałem, że luty po prostu ,,spleśniały" , wiem jak wygląda zimny lut, ulteniony, sama cyna, itp ...
ale to mnie naprawdę zaniepokoiło i stąd takie określanie tego nalotu.
Zastanawiają mnie wykwity na lucie, co jest dla nich ,,pożywką" a może o zgrozo ,,It's Live''
Jeszcze raz pozdrawiam
mczarny
dziękuję za podpowiedź zaraz jak wrócę to sprawdzę
PostNapisane: 22 paź 2014, o 11:41
Dołączył(a): 02 sty 2014
Co do cynowania płytek, to polecam stop Lichtenberga:
http://allegro.pl/stop-niskotopliwy-lic ... 10641.html
100g wystarczy na ogromną ilość płytek, a samo cynowanie jest bajecznie proste
PostNapisane: 22 paź 2014, o 14:59
Dołączył(a): 02 lut 2014
A ja mam prośbę , kurde umiecie ludzie czytać do czego służą działy ? Niech zielony któryś przeniesie :)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 15:36
Dobra styka wypowiedzi bo post zaczyna żyć własnym życiem co miałem wiedzieć to się dowiedziałem.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 15:53
Kolego na następny raz przeczytaj do czego służy dział , wiem że jestem tu nikim ale porządek po sobie trzeba zostawić :D
PostNapisane: 28 paź 2014, o 07:10
Czy aceton rozpuści kalafonie bo tylko taki mieli u mnie i pisze na nim że jest do odtłuszczania i czyszczenia przez laminowaniem
PostNapisane: 28 paź 2014, o 12:35
Dołączył(a): 22 cze 2013
Aceton powinien rozpuścić kalafonię ale lepszy do tego celu jest zwykły denaturat. 2,50 zł za litr. A aceton zostaw sobie do czyszczenia. W każdym hipermarkecie od budowlanych po pseudospożywcze można kupić aceton techniczny, który idealnie nadaje się do odtłuszczania PCB. Koszt około 4,50 zł za litr. Piszę o tym bo widze, że kupiłeś jakiś specjalny do PCB pewnie za bajońską sumkę,a po co przepłacać skoro to to samo? (mówię to jako zawodowy chomik)
PostNapisane: 28 paź 2014, o 13:13
Dołączył(a): 08 gru 2013
Jako topnik używam rf 800 a do zabezpieczenia płytki po zmontowaniu polecamtak jak kolega zasugerował plastik 70 .
można go kupić w sprayu a również na pędzel jeśli masz dużo złączy to polecam na pędzel .
PostNapisane: 28 paź 2014, o 13:17
squeez napisał(a):
Z denaturatem bym uważał i tak go nie zachwalał.
Po pierwsze denaturat tudzież denatura nie zawsze ma >95% czystego alkoholu. .
Co nie zmienia faktu, że denaturat jest lepszym rozwiązaniem od acetonu. A najlepszy byłby czysty spiryt (ale drogo) lub czysty metanol (trudno zdobyć).
PostNapisane: 28 paź 2014, o 14:24
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Powłoka kalafonii w denaturacie nigdy do końca nie wysycha więc chyba wszystko inne jest lepsze ;-)
