Teraz jest 24 lis 2026, o 07:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 20 paź 2014, o 10:51
Dołączył(a): 19 cze 2014
mirekk36 napisał(a):
Dzisiaj - niedziela ... a ja się uwziąłem, że do końca tego tygodnia skończę - więc siedzę chociażby do 12-tej w nocy i trudno ;)
No i mamy poniedziałek, robota skończona? Można brody się pozbyć? :lol:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 paź 2014, o 11:04
eeeeh nie udało się - lecę dzisiaj dalej z wywieszonym językiem - a broda dalej mnie swędzi i drapie .... już nie mogę się doczekać.... A na wszelki wypadek już dzisiaj szampana do firmy przyniosłem - jak skończę to odkorkuję :D
PostNapisane: 20 paź 2014, o 11:07
Dołączył(a): 27 maja 2013
Mirkowi chodziło raczej że niedziela to 1 -wszy dzień tygodnia więc do końca tego pisze :)
A z tą broda dajcie mu już spokój co?, kto wie co ma chłopak w planach, może się na Eurowizje wybiera :lol:
Najlepsze jest to ze BB jest ostatnio nazywany Twardym Mirkiem to pewnie nowy GB będzie Włochatym Mirkiem :)
Ale mnie się dowcip dziś trzyma, Mirku wybacz :lol:
PostNapisane: 20 paź 2014, o 11:09
tfuuuu :lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:46
AAAAAAALE JAJECZKA ! ... normalnie jestem w MEGA SZOKU po dzisiejszym dniu .... i po walce z RFM73 vs RFM70 .....
nie uwierzycie może - ale przeglądając nasze forum od dawna można było zobaczyć, że wiele osób ma poważny problem z przejściem z RFM70 na RFM73 z użyciem bibliotek z Greenbooka ....
wszyscy używali słynnej podmiany wartości 6-go rejestru w BANK0 ... pomimo że HopeRF pisze że trzeba jeszcze przecież wprowadzić zmiany w kilku rejestrach w BANK1 ...
no i niektórym to niby działało innym nadal nie .... masakra ....
a teraz WŁAŚNIE napisałem bibliotekę do Greenbooka w której niby można sobie już pięknie przełączać czy pracujemy na RFM70 czy RFM73 ale NAJCIEKAWSZE jest to - że obojętnie czy ustawimy na RFM70 czy na RFM73 to i tak działa biblioteka ....
powodem "owego niedziałania" było COŚ STRASZNEGO :D .... no tak kociej masakry to jeszcze nie widziałem w życiu ....
i nie był to WCALE BŁĄD BIBLIOTEK Kardasia z Greenbooka, tzn może inaczej - jeśli ktoś robił sobie kod oparty wprost na bibliotekach z netu wzorowanych na bibliotekach HoperRF gdzie mieliśmy takie oto obrzydlistwo:
void Send_Packet(UINT8 type,UINT8* pbuf,UINT8 len)
UINT8 fifo_sta;
SwitchToTxMode(); //switch to tx mode
fifo_sta=SPI_Read_Reg(FIFO_STATUS); // read register FIFO_STATUS's value
if((fifo_sta&FIFO_STATUS_TX_FULL)==0)//if not full, send data (write buff)
RED_LED = 1;
SPI_Write_Buf(type, pbuf, len); // Writes data to buffer
delay_50ms();
RED_LED = 0;
delay_50ms();
tymczasem pewnie nie każdy z was zwrócił uwagę że moich bibliotekach z Greenbooka chciałem mocno i wyeliminowałem to PASKUDZTWO wprowadzając coś takiego:
to był specjalny FIUCZER w tych libsach pozwalający na bardzo szybkie nadawanie bez tego KOCIEGO oczekiwania po kilkadziesiąt milisekund - i zapewniam że w RFM70 działa to IDE-kurczę-ALNIE .......
ale .... no właśnie - ale w RFM73 już nie idealnie ..... no więc zacząłem szukać i przechodzić po raz kolejny SZKOŁĘ ŻYCIA z HopeRF .... a miałem niby książkę skończyć już w tą niedzielę - tymczasem zobaczcie jest poniedziałek 21:21 a ja siedzę w firmie i dopiero teraz doszedłem co i jak ... i ważniejsze znalazłem NOWE rozwiązanie kociego problemu .... Ale o tym to już dalej w Greenbooku powiem
zdziwicie się tylko (tzn ci którzy jeszcze posiadają RFM70) że zarówno RFM70 będzie teraz śmigał na ustawieniach rejestrów od RFM73 i na odwrót - RFM73 będzie śmigał na ustawieniach rejestrów od RFM70 ..... a jedynie w bibliotece będzie się zmieniał TYLKO TEN KOCI FRAGMENT ... i powiem wam że wygląda mi to na pewien drobny błąd (nie lubię tego określenia) w RFM73 .... zrobiłem stosowne testy i wyszło - że w RFM73 nie działają odpowiednio pewne statusy w pewnym rejestrze - dlatego nawet hoperf podaje przykłady z tymi kocimie DLEJAMI tfuuuu
.... aaaa jeszcze jak przejrzałem przeróżne LIB'sy z netu w tym arduiniczne - to wszyscy jak jeden mąż wraz za HopeRF powielają ten sam błąd ... a rozwiązaniem są paskudne delaje brrrr
ale czy nie da rady inaczej ??? ;) .....
ależ da radę i właśnie w nowym Greeeeeenbooku sobie z tym poradzimy ....
dobra na dzisiaj lecę do domu - jutro będę to kończył uuuuuuf
PostNapisane: 20 paź 2014, o 21:21
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Haha no to żeśmy Bohuna usiekli :D
Gratulacje Mirku !!
PostNapisane: 20 paź 2014, o 21:50
Dołączył(a): 03 mar 2014
Hahaha Panie Mirku ja to myślałem, że biedny MIS(I)O będzie miał spokój na czas pisania, ale widzę, że szwy się szybko nie zagoją :lol:
Tak na marginesie, Pan z brodą a MIS(I)O jak pamiętamy z tego "zagadkowego" filmiku miał nijako tykający zegar. Nie chce myśleć do jakich zamachów dojdzie :) ... na biedne mikrokontrolery.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 20 paź 2014, o 22:13
Dołączył(a): 23 maja 2014
(...)ależ da radę i właśnie w nowym Greeeeeenbooku sobie z tym poradzimy ....(...)
...muszę mieć tego nowego GreenBook'a!... 8-)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 08:04
Dołączył(a): 11 maja 2013
Również nie mogę się doczekać nowej odsłony GreenBook-a. Boję się tylko że jak się pojawi to nie uda mi się załapać na pierwszy rzut książki jak i modułów.
Może jakaś możliwość Preorder-a dla "stałych" klientów sklepu Atnel ... :) ?
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 21 paź 2014, o 08:10
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ja bym proponował sprzedaż na kartki :D
PostNapisane: 21 paź 2014, o 08:27
Dołączył(a): 12 maja 2014
To moze jakis maly konkurs :) zwyciezcy dostana takie "super' kartki i pierwsze podpisane edycje :D ?
Tylko od razu najlepiej zrobic kategorie Poczatkujacy / zaawansowani i GURU :D
PostNapisane: 21 paź 2014, o 08:54
eeeeeeh pomysłowość ludzka nie zna granic :lol:
PostNapisane: 21 paź 2014, o 10:08
No jeżeli zostaną wprowadzone kartki to ja bym się chciał zapisać na sprzedaż spod lady :lol:
A może utworzymy komitet kolejkowy? :)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 10:18
Te pomysly a nawet Towarzyszace im video juz bylo w tym watku :D
PostNapisane: 21 paź 2014, o 11:44
Tm bardziej się cieszę że udało się wygrać w konkursie :D Tym samym dostane z pod lady :D
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:16
Dołączył(a): 20 mar 2014
Z tego co widzę w sklepie atnel jest dostępny Greenbook,
myślałem że pojawi się dopiero w drugim wydaniu.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:29
Jeszcze jest dostępna niewielka ilość z dodruku bo sporo osób jest zainteresowanych żeby mieć jak najszybciej ... dlatego jeszcze jest miękki GB ;)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:24
SKOŃCZONE! .... tzn materiał dzisiaj poszedł do redakcji/korekty .... uuuuuuuuuf .... jutro będę nowym człowiekiem bez brody :D hurrraaaa
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:26
Congratulations!!!!! SZAMPAN OTWARTY?? NA ZDROWIE. ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:53
Panie Mirku to świętujemy szampanami (ja mam w domu CIN CIN ale to koło szampana nie stało :D), teraz to Yellowbook :) Tylko coby nie było brody jak u św. Mikołaja :lol:
Doman89
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:58
Gratulacje !!
Brzytwa w ruch :)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 17:22
Dołączył(a): 29 lis 2012
Oby to nie była Brzytwa Ockhama. :D Ale jakby co to kto jest w komitecie kolejkowym po GB HD :?: Bo chciałbym się zapisać do kolejki. :D
Battlelore... Front Line Assembly...
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:30
Dołączył(a): 16 mar 2014
Gratuluję ukończenia pracy nad książką Panie Mirku :-)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:32
Dołączył(a): 24 sty 2012
Gratulacje!
Teraz wszystko w rękach redaktorów i korektorów.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:43
MirkoT napisał(a):
Gratulacje!
No nie nie - to oznacza jeszcze sporo pracy dla mnie bo zaczną się teraz uzgodnienia, wyjaśnienia, poprawki, itp itd - ale ok to już rzecz wtórna
potem (jakby kto nie wiedział) ... zacznie się praca nad składem komputerowym - czyli wchodzi w grę kolejny czas ....
potem ... jakby kto nie wiedział trafia to jeszcze raz do redakcji do sprawdzenia .... potem po ostatnich poprawkach - dane śmigają do drukarni, tam się robi "proof'y" czyli apiać znowu do nas trafiają pliki tym razem już PDF chociaż częściej w postaci papierowej i znowu do redakcji - tzw "ostatnie sprawdzenie" .... i dopiero wtedy akceptacja i jeśli nie ma zmian to - wtedy zaczyna pracę drukarnia
..................... hahahaa kiedyś też myślałem że cały proces od powstania książki do jej sprzedaż to tylko napisanie i wydruk :lol: .... a tu ZONK ;)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:07
Dołączył(a): 02 maja 2014
Również dołączam się do gratulacji i nieśmiało zapytam czy mógłby Pan zdradzić mniej więcej termin, kiedy książka się pojawi. Przez kilka miesięcy czekałem w smutku na nową dostawę książki, aż tu dzisiaj nagle dowiedziałem się, że jest dostępna. I teraz nie wiem czy opłaca mi się czekać na nową wersję czy nie ;D
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:19
Dołączył(a): 06 sie 2013
Gratuluję wytrwałości i chęci. Oby cały nakład rozszedł się jak świeże bułeczki. Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:39
Dołączył(a): 06 lis 2011
Czekam z niecierpliwością. Już mi się dłuży. ;)
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:57
Ale już wcześniej pisałem - plan jest aby nowa wersja książki ukazała się na przełomie listopada/grudnia ....
I będzie fajna promocja dla forumowiczów z tego co mi wiadomo ;)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 22:01
W takim razie czekami z niecierpliwością ;-)
