Teraz jest 23 lut 2025, o 14:24
PostNapisane: 21 paź 2014, o 01:09
Dołączył(a): 20 paź 2014
Witam, wykonałem taka nakładkę shield na arduino, dwa wzmacniacze INA125 dwa mostki tensometryczne z dwoma tensometrami jednym stałem rezystorem i rezystorem potencjometrycznym i jest taki problem, że po wyzerowaniu, alo po ustawieniu jakiejś wartość bez obciążenia np. a 0.06V z przekątnej mostka. Moim zdaniem ten pułap powinien się utrzymywać, ale po jakimś czasie wzrasta, czy to podczas pracy albo po ponownym podłączeniu urządzenia do sieci, pojawia się odczyt 0,2V. Chyba ten pomiar powinien być stały skoro z mostków buduje się wagi elektroniczne? Ma ktoś jakąś radę jak ustabilizować ten pomiar?
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:51
A gdzie pojawia się ten odczyt? Na jakimś porządnym laboratoryjnym woltomierzu?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 00:42
Na zwykłym multimetrze.
Nie ruszałem kilka dni, to w tym momencie na jednym mostku mam 0,34V a na drugim 0,5V tak jakby wzrastało napięcie.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:55
Po pierwsze sprawdziłbym ile warte są wyniki z tego woltomierza. Z kolei tensometry zmieniają swoją rezystancję w zależności od temperatury. Najlepiej jak są 4 tensometry mimo iż tylko 1 mierzy odkształcenie. Rezystory z kolei różnią się temperaturowym współczynnikiem rezystancji.
Proponuję stały rezystor zastąpić takim samym potencjometrem i przeanalizować układ pod kątem zmian rezystancji tych 2 par rezystorów i tensometrów.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 13:16
Po pierwsze jaki tensometr?, ma certyfikację? tj. deklarację zgodności, albo chociaż jest produkowany przez renomowanego producenta? digi teraoka, keli, sensocar, flintec, utilcell itd.
Po za tym można zrobić z "pełzającym zerem" ;), czyli kompensację zmian temperatury jak również zmian środowiskowych itp. jak starzenie itp.
Wolno zmienne kompensujemy, odczytujemy tylko zmiany "szybsze".
Po drugie j.w ile jest wart miernik którym mierzysz, masz "świeży" certyfikat kalibracji tj. przechodził kalibrację od momentu zakupu?.
Jak stabilne jest źródło zasilania mostka?, szumy? itd. itd.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:33
Dziękuję za odpowiedź.
Woltomierz może nie jest laboratoryjny, ale nawet po wyświetleniu danych w porcie szeregowym arduino wartości ulegaja zmianie po czasie, wiec zmiana jest, nie jest trzymany pułap w miare stabilny. Nawet nie mając dobrego laboratoryjnego miernika widać, że ten pomiar zmienia się po czasie.
Krauser
Wiem, że istnieje wpływ temperatury na rezystory, tensometry. Tyle, że sygnal pomiarowy nie zmienia się mocno podczas pracy urządzenia, trzyma wzgledny stabilny poziom. Urządzenie ejst wyłączone i np po kilku godzinach albo na nastepny dzien po podłączeniu otrzymuje sygnal pomiarowy, równy 0,2V (wczesniej dajmy na to było 0,1V, a po kilku dniach od 0,06V wzrosło do 0,53V to juz jest raczej znaczaca zmiana;/), który jest tez stabliny, ale wzrosł w porówaniu z poprzednim podłączeniem urządzenia.
Spróbuje ewentualnie jeszcze zamienić ten stały na potencjometr jak radzisz.
rezasurmar
Dokładnie ten tensometr http://www.tenmex.pl/index.php?action=tensometr&numer=3, dwa tensometry, dwa rezystory w tym jeden nastawny tworza jeden mostek na belce pomiarowej.
Zasilane jest wszystko z 5V z Arduino, zakładam, że jest ono stabilizowane na platformie, zasilam prosto z usb lub przez zasilacz 12V (plytke arduino).
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:42
5V z ardunio to w tym wypadku żadne zasilanie ;). Po pierwsze z czego zasilasz Ardunio, po drugie w tym wypadku zasilanie do poprawy na początek, po drugie zrobił bym test z rezystorami j.w
Dodatkowo błędy tensometru to ok 1% sumarycznie pewnie trochę więcej.
Jeżeli jest to układ mostkowy, to tensometry muszą być parowane, albo odpowiednio zmienione ich offsety za pomocą odpowiedniego sumatora.
Zaczął bym od przetestowania na precyzyjnych rezystorach pomiarów.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:53
Dlaczego w tym wypadku to żadne zasilanie? Widziałem w sieci kilka przykładów tak zasilanych mostków ze wzmacniaczem INA125 i rzekomo dobrze funkcjonują. Jak np tutaj http://edg.uchicago.edu/tutorials/load_cell/schematic.png, czyli zasilac np z 12v sam mostek czy mostek i wzmacniacz? Czy nie jest ta zmiana powodowana tym, że ze wspołna masa i zasilaniem sa połączone dwa czujniki? Dziwne jest to, że po wyłączeniu i ponownym włączeniu po jakimś czasie napięcie sygnalu pomiarowego wzrasta, bez zasilania mostki sie znowu rozregulowują?
