Teraz jest 13 cze 2026, o 21:18
PostNapisane: 18 paź 2014, o 17:45
Dołączył(a): 18 paź 2014
Witam!!
Otóż ostatnio chciałam stworzyć termometr za pomocą programatora usbasp i platformy arduino wszystko zgodnie połączyłam z schematem dostępnym pod adresem :
http://majsterkowo.pl/przenoszenie-prototypu-na-atmege/
Problem jest następujący zamiast temperatury realistycznej wyświetla mi się temperatura(sprawdzałam na 2 posiadających czujnikach) :499,5
Program na jeden czujnik.
Czy oba czujniki sią zepsute ? A może problem tkwi gdzieś indziej ??
Proszę o pomoc
PostNapisane: 18 paź 2014, o 18:52
Dołączył(a): 17 sty 2013
Czujniki których powinieneś użyć to czujniki analogowe LM35, Ty użyłeś DS18B20 które inaczej działają. Jednak Jeżeli na odwrót nie podłączyłeś czujników (chodzi o ich zasilanie) to może przeżyły. Poszukaj układu do obsługi czujników takich jakie masz u siebie, czyli DS18B20. O ile pamiętam to w BlueBook było wszystko opiasane z tymi czujnikami.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 19:02
Moze ktoś ma jakiś link do projektu : Arduino+ ds18b20+lcd ??
PostNapisane: 18 paź 2014, o 19:10
http://www.instructables.com/id/Digital ... /?ALLSTEPS
http://www.bristolwatch.com/arduino/arduino4b.htm
I coś ze ściemnianiem LCD
http://majsterkowo.pl/automatyczne-ster ... r-ds18b20/
PostNapisane: 18 paź 2014, o 21:32
Próbuje też zrobić projekt w C
http://www.pocketmagic.net/2009/03/atmega8-and-ds18b20-digital-temperature-sensor/#.VELNvfmsXkU
ale przy odczycie temperatury sypie +127 :(
nie wiem jak to obejść
PostNapisane: 18 paź 2014, o 22:15
A może jednak czujnik poleciał? Chociaż mi po spaleniu 2 pokazywały non stop 56 (podłączyłem odwrotnie).
PostNapisane: 18 paź 2014, o 22:45
Dołączył(a): 03 mar 2014
Koleżanka ja mam złe doświadczenie z +127 st. C. Najczęściej miałem taki objaw po odwrotnym podłączeniu DS'a, po poprawieniu już tylko taki efekt dawał mi ten czujnik. I każda taka pomyłka kosztowała mnie 5,50zł. Chociaż i tak to lepsze jak niż jak podłączyłem kiedyś cały układ pod 12V zamiast 5V :D
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 19 paź 2014, o 07:41
Czyli wina czujnika , nadaje się już tylko do wyrzucenia. :(
Bo wydaje mi sie że dobrze go podłączam, jakiś poprawny schemat do potwierdzenia moze ktoś wrzuci?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 09:21
Koleżanka noty katalogowe to podstawa :)
Korzystaj z nich nawet jeżeli kulejesz z angielskim, ja jestem kompletnym laikiem a korzystam, bo np. schematy to nie problem, a sprawdzone od producenta.
Tak więc podłączenia z DS:
Doman89
PostNapisane: 19 paź 2014, o 09:48
Podłączam wiec czujnik dobrze, niewiem co mogło spowodować problem.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 09:54
Koleżanka to wrzuć może jakieś zdjęcie układu, ewentualnie kawałki kodu odpowiedzialne za odczyt temperatury. Musisz mieć w kodzie jakiś błąd skoro podłączasz dobrze.
Doman89
PostNapisane: 19 paź 2014, o 10:09
Montuje układ zgodnie z schematem z :
http://www.pocketmagic.net/2009/03/atmega8-and-ds18b20-digital-temperature-sensor/#.VEN_QPmsXkV
Sprawdzałam na płytce , wszystko się zgada z połączeniami.
kodu tez używam z linku , tego pierwszego z marca 2009
PostNapisane: 19 paź 2014, o 10:18
Koleżanka to podaj jeszcze schemat wg. którego podłączałaś.
Bo chyba nie z tego:
http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... t-full.gif
Doman89
PostNapisane: 19 paź 2014, o 10:26
Tak z tego
PostNapisane: 19 paź 2014, o 10:30
Koleżanka to mi się nasuwa parę pytań ;)
1. Czy masz między linią DQ a Vcc rezystor 4.7 k?
2. Czy podłączasz 5V do 7 nózki (Vcc) i GND do 8 nózki?
3. Czy masz pomiędzy 7 i 8 nóżką kondensator 100nF? Oraz między 20 i 22?
4. Odłącz Vcc od 21 nózki.
Zrób powyższe a na pewno będzie już lepiej.
Doman89
21 Nóżkę - AREF możesz podłączyć do kondensatora 100nF a drugie wyprowadzenie jego do masy.
Przydał by się jeszcze rezystor od nóżki 1 do Vcc - 4.7k lub 10k
PostNapisane: 19 paź 2014, o 11:08
Doman89
21 Nóżkę - AREF możesz podłączyć do kondensatora 100nF a drugie wyprowadzenie jego do masy. Nie mam nic podłaczone do 20 i 22
1. Tak podłaczyłam
2.Zasilanie wziełam z Usbasp
3.Nie mam kondensatora pomiędzy 7 i 8 nóżką , na chwile obecja nie posiadam 100nF.Nie mam nic podłaczone do 20 i 22, zasilanie i masa tylko 7 i 8.
4.Nie miałam tam zasilania tylko do 7
PostNapisane: 19 paź 2014, o 11:23
Poczekaj chwilę to Ci naskrobię schemacik jak powinno to wyglądać ok?
Doman89
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Tak jeszcze co mi przychodzi do głowy, to sprawdź koleżanka czy masz ustawiony mikrokontroler na 8MHz bo fabrycznie jest ustawiony na 1 MHz.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:51
Kurcze zawsze czujnik podłączałam dobrze bez szans na przepaleni , a i tak nie działa.
Zrobiłam wszystko jak na schemacie i bez zmian +127 :( :(
Czyli co inwestować w nowe czujniki ?
PostNapisane: 20 paź 2014, o 22:40
Ja bym zainwestował, niestety bardzo łatwo uszkodzić. Pytanie, czy chcesz się nauczyć, czy tylko wykonać termometr? Jak to pierwsze, to kup DS18B20 i zanim włączysz napięcie sprawdź kilka razy, jak chcesz tylko wykonać działający układ, to tańszym rozwiązaniem będzie kupić LM35 i podłączyć według linku z Twojego pierwszego postu.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 22:54
Koleżanka niestety chyba będziesz musiała te 5zł zainwestować. Jak mówiłem niestety, ale te czujniki wystarczy omyłkowo "musnąć" napięciem na odwrót i już leży :/ Ja to ich naście w ten sposób uśmiercałem, a ile razy mówiłem że na 100% dobrze podłączam :P
Pytanie jak koleżanka podłącza układ? Na stykówce? Może podłącza w ten sposób, że czujnik jest w drugiej połówce płytki i nie ma zworek łączących na liniach zasilających? Nie wiem, przydało by się foto układu co by wyeliminować błędy sprzętowe z analizy :)
Doman89
PostNapisane: 21 paź 2014, o 07:57
Na stykówce układ wykonałam , przejścia są dobrze połączone . Dziękuje za pomoc kupie sobie jeszcze jeden czujnik Ds18b20, i zobaczę jak i co :)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:10
To czekamy na pozytywne rezultaty ;)
Doman89
Co do stykówki to chodzi mi o te łączenia w czerwonym kółeczku, jak byłem początkujący to miałem z nimi wesołą przygodę, na układ patrzyłem 1000x bo to połączenie w ogóle mi do głowy nic przychodziło :lol:
Kurczę lekko przesadziłem z tą rozdziałką obrazka :/
