Mk MENU LIB - czas na pierwszy własny projekt https://forum.atnel.pl/topic20148-30.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | mirekk36 [ 5 lut 2018, o 21:16 ] |
Tytuł: | Re: Mk MENU LIB - czas na pierwszy własny projekt |
gufim napisał(a): Witam a będzie można wygenerować menu bez hedera na wyświetlaczu na przykład 1x16 żeby tylko były propertisy hmmm ja widzę, że nadal wiele osób nie rozumie (pewnie nie do końca precyzyjnie wyjaśniam), co oznacza słowo "ZDARZENIA" jakie udostępnia MkMENU .... ... pokazuję w końcówce pierwszego poradnika oraz w drugiej części, że te ZDARZENIA samemu się oprogramowuje ... to od UŻYTKOWNIKA zależy co sobie tam wstawi własny kod czy pozostawi zdarzenie PUSTE co za problem nie wstawić żadnego kodu do funkcji język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. przecież gdy zostawisz ją PUSTĄ to nigdy w życiu żaden header ci się nie pokaże ... Pokazywałem wręcz po kolei zdarzenia język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. i tak dalej ... i co się dzieje gdy napełnimy na początku albo nie napełnimy tak głupiego zdarzenia jak język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. wtedy MkMenu albo nie skasuje LCD albo skasuje ... i DOKŁADNIE tak samo jest z innymi zdarzeniami czy teraz w końcu jaśniej ? |
Autor: | mirekk36 [ 8 lut 2018, o 14:49 ] |
t_jacek napisał(a): Czy ktoś już testował MK_MENU na OLED? Ja testowałem nie widziałeś na filmiku ? t_jacek napisał(a): ps. w wygenerowanym pliku mk_menu_display.c w 61 lini jest literówka ssdD1306_cls(); to nie jest żadna literówka, bardzo proszę o zrozumienie, że zdarzenia oprogramowujemy SAMI - to co sobie napiszecie w tych zdarzeniach nie ma NIC WSPÓLNEGO z MkMENU .... a zatem skąd wiesz, że ja w swojej bibliotece np nie mam tak napisanej funkcji do kasowania przez to duże "D" ? tym chciałem zwrócić uwagę, w dobitny sposób - że tu trzeba samemu sobie działać - dopasować do swoich nie tylko wyświetlaczy ale też bibliotek I teraz sobie pomyśl .... masz jakąś bibliotekę do swojego OLED'a i jak ty chcesz żeby ci działała jeśli źle np powpisujesz swoje funkcje od OLED'a - bo nawet nie wspomniałeś opisując problem czy masz bibliotekę z moich poradników czy jakąś inną ? ------------------------------------ Pomijam już fakt, że pewnie też coś mi się wydaje TOTALNIE przeoczyłeś w poradniku jak mówiłem o ustawianiu trzech parametrów Menu lines count First line pos Line height bo jeśli zostawiłeś te ustawienia tak jak dla alfanumerycznego LCD to nie dziw się, że będziesz miał na OLED MEGA KASZANĘ |
Autor: | t_jacek [ 8 lut 2018, o 15:29 ] |
Cytuj: Pomijam już fakt, że pewnie też coś mi się wydaje TOTALNIE przeoczyłeś w poradniku jak mówiłem o ustawianiu trzech parametrów Menu lines count First line pos Line height Te parametry mam ustawione dobrze język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Czuje coś że z biblioteką OLED będę miał nie tak, jeżeli to nie literówka z tym dużym D Bibliotekę do OLED mam z poradników youtube #0135 OLED - AVR C - Library - Part 01b ... #0145 OLED - AVR C - Library - Part 05c pokombinuje jeszcze z tą biblioteką OLED |
Autor: | mirekk36 [ 8 lut 2018, o 15:43 ] |
zrób więc prosty test i wyświetl w jakieś tam linijki tekstu od pozycji y=16 , 6 linijek i zobacz czy się wyświetlą poprawnie - czemu tego nie próbujesz ? nawet w pętli wyświetlić ten sam tekst tylko y zmieniać co osiem) |
Autor: | asek5 [ 20 lut 2018, o 05:57 ] |
Witam Czy istnieje możliwość aby za pomocą innego przycisku wejść w wybrany poziom menu bez konieczności jego prze klikania od samej góry, można prosić o przykład podpowiedź? |
Autor: | mirekk36 [ 20 lut 2018, o 07:04 ] |
asek5 napisał(a): Witam Czy istnieje możliwość aby za pomocą innego przycisku wejść w wybrany poziom menu bez konieczności jego prze klikania od samej góry, można prosić o przykład podpowiedź? Jaki jest sens tworzenia Menu żeby za chwilę chcieć uruchamiać wybrany poziom bez konieczności jak piszesz "przeklikania" ? No jaki ? Zamiast Menu napisz sobie ileś tam funkcji - każda osobno i wywołuj sobie przyciskiem każdą z nich bez żadnego klikania. |
Autor: | micky [ 20 lut 2018, o 08:39 ] |
A może koledze chodzi o wchodzenie klawiszami typu 'funkcyjne' czyli np. w 3cia pozycje menu wchodzi klawiszem 3 itd. |
Autor: | asek5 [ 21 lut 2018, o 18:10 ] |
Czyli napiszę w ten sposób po schowaniu menu chciałbym cofnąć się do tej pozycji na której bylem, można takie coś zrobić? |
Autor: | mirekk36 [ 21 lut 2018, o 19:09 ] |
Kompletnie niestandardowe zachowanie menu... kompletny babol z punktu widzenia UI user interface .... wiec nie moglem nawet wpasc na pomysl aby cos takiego zaimplementowac ... oczywisce masz zrodla wiec sam mozesz sobie takiego dziwolaga oczywiscie zaprogramowac w MkMENU LIB |
Autor: | gordon10 [ 23 mar 2018, o 15:31 ] |
asek5 napisał(a): Witam Czy istnieje możliwość aby za pomocą innego przycisku wejść w wybrany poziom menu bez konieczności jego prze klikania od samej góry, można prosić o przykład podpowiedź? Myślę, że bardziej praktycznym rozwiązaniem byłoby zaprogramować jakiś przycisk do przechodzenia poziom wyżej, wtedy pozycja 'back' w menu byłaby zbędna. Często się stosuje takie rozwiązanie. |
Autor: | SylwekK [ 23 mar 2018, o 17:15 ] |
Zamiast 'back' lub dodatkowego klawisza stosuje się również długi wycisk klawisza, którym zatwierdzamy (krótki wycisk) opcje w menu... Np. ja tak robię i sprawdza się to idealnie |
Autor: | mirekk36 [ 23 mar 2018, o 17:22 ] |
SylwekK napisał(a): Zamiast 'back' lub dodatkowego klawisza stosuje się również długi wycisk klawisza, którym zatwierdzamy (krótki wycisk) opcje w menu... Np. ja tak robię i sprawdza się to idealnie I przecież DOKŁADNIE tak samo można i tu zrobić ... a to że jest sobie Back - co przeszkadza ? są możliwości |
Autor: | SylwekK [ 24 mar 2018, o 00:15 ] |
@zubik, nie jest tak źle. Jest u siebie ustawiam D klawisz na około 0.5s i wtedy nie jest to irytujące i dość szybko się można po menu poruszać. |
Autor: | andy9 [ 20 sie 2018, o 19:16 ] |
chciałem wypróbować tak pomyślany generator menu ale brakuje mi plików MK_MENU_LIB/mk_menu.h i MK_MENU_LIB/mk_menu.c |
Autor: | mirekk36 [ 20 sie 2018, o 20:09 ] |
andy9 napisał(a): chciałem wypróbować tak pomyślany generator menu ale brakuje mi plików MK_MENU_LIB/mk_menu.h i MK_MENU_LIB/mk_menu.c Nic ci nie brakuje one są generowane automatycznie - obejrzyj proszę poradnik wideo odnośnie posługiwania się tym generatorkiem na PC |
Autor: | tonygryps [ 20 sie 2018, o 20:44 ] |
Witam a czy istnieje możliwość powtórzenia albo jakoś pobrania webinaru o MK_menu_generatorze po prawdzie byłem na nim ale niestety wiedza z głowy uleciała a tam było wiele ciekawych rzeczy zwłaszcza o propertisach. |
Autor: | jacekrv1 [ 22 sie 2018, o 22:14 ] |
Przyłączam się do prośby tonygryps. Nie rozumiem czemu Mirku zarzuciłeś projekt MkMenu, który powinien być sztandarowym dla Atnela. Bo chyba nie ma czegoś równie ambitnego na rynku. Przyznasz, że poziom trudności jego obsługi i implementacji we własnych projektach jest jednym z najwyższych, a tak jakby po macoszemu potraktowałeś jego wsparcie. Miały być pliki przykładowe, powtórka webinaru i cisza. Również sam projekt się nie rozwija. Stanęło na wersji która straszy przyciskami 'not completed yet', a można by zapewne wiele usprawnień wprowadzić. Już nie wspomnę o takiej drobnej jak możliwość kliknięcia w belkę górną by powiększyć generator na cały ekran. Przydała by się np. możliwość deklarowania właściwości pozycji menu poprzez wybieranie z puli wcześniej zadeklarowanych. Świetny byłby np banalny plik przykładowy: zgłasza się menu, wybieram w nim z jaką częstotliwością lub która dioda ma migać, zapisuję to, wychodzę z menu. Program sobie pracuje. Klikam enkoderem, pojawia się znowu menu. Podobnie świetny byłby przykład z ustawianiem nr IP który w webinarze podawałeś. Tak żeby można było na spokojnie prześledzić logikę generatora. Myślę że dobre wsparcie przysporzyłoby mnóstwa fanów. Program jest genialny, ale .... |
Autor: | mirekk36 [ 22 sie 2018, o 23:06 ] |
strasznie mało zainteresowanych osób tym projektem - co widać nawet po tym wątku - więc może nie do końca warto go rozwijać ? sam nie wiem |
Autor: | jacekrv1 [ 22 sie 2018, o 23:23 ] |
Bo trudny! Menu to już wyższa szkoła jazdy, ale przydatna dla wszystkich. Więcej przykładów, nawet bardzo prostych z pewnością wzbudzi nim zainteresowanie. Patrzyłem, na webinarze było prawie 120 osób. To chyba niemało. Kawał świetnej roboty w Generator wpakowałeś, ale nadal jest trudny do zastosowania. Wplataj go w swoje nowe projekty. Małymi kroczkami może uda się go wygładzić na tyle żeby był 'user friendly'. Czego Tobie i nam wszystkim użytkownikom życzę Edit. Może zrób zajawkę kolejnego webinara i zobaczysz jaki będzie oddźwięk? |
Autor: | mirekk36 [ 22 sie 2018, o 23:41 ] |
Postaram się |
Autor: | jacekrv1 [ 24 sie 2018, o 22:04 ] |
Póki co walczę żeby po kliknięciu wyjścia z Menu zgasić wyświetlacz komendą lcd_LED(0); W którym miejscu obsługuje się EXIT? Edit: Poradziłem sobie konstrukcją w main.c język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Ale pytanie o możliwość obsłużenia EXIT pozostaje aktualne. |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
