Teraz jest 4 lis 2026, o 22:06
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 22:55
Dołączył(a): 12 paź 2011
Chciałbym zapytać jak się zabrać do odczytu temperatury z PT100 z dokładnością do 0.1 st
w przedziale od 0 do 300 stopni oraz regulacji tej ze temperatury
Ma to być grzałka.
O ile można zleźć w internecie tablice co 1 stopień i załadować do tablicy wszystko było by ok ale niestety nie wiem jak zabrać się jeśli chciałbym większa rozdzielczość.
Chciałbym regulować grzanie przekaźnikiem włączając i wyłączając chociaż nie wiem czy uzyskam histerezę 1 stopnia w ten sposób
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 01:54
Dołączył(a): 29 lip 2014
Ja osobiście zrobiłem to tak, że zmierzone wartości porównuję z tablicą o rozdzielczości 1 stopień, a rezystancję pomiędzy aproksymuję - dzielę na 10 równych odcinków i mam rozdzielczość 0.1 stopnia. Błąd wynikający z tej aproksymacji w zakresie 1 stopnia jest pomijalny. Tylko po drodze czekają Cię co najmniej 2 problemy:
1. Po pierwsze, w jaki sposób zamierzasz mierzyć rezystancję? Jeśli przetwornikiem ADC AVR-a, braknie Ci rozdzielczości, bo masz 3000 wartości, a przetworniki są 10 bitowe.
2. Jeśli przetwornikiem zewnętrznym ( moim zdaniem najsensowniejsza opcja ), to potrzebujesz jeszcze źródło prądowe o w miarę sensownych parametrach.
3. I jeszcze jeden problem "w promocji". Z doświadczenia wiem, ze nie ma praktycznie szans na dokładność regulacji temperatury rzędu 1 stopień za pomocą prostego regulatora dwustanowego. Mam tu oczywiście na myśli temperatury w zakresie powiedzmy 100-300 stopni. Czeka Cię PID, albo przynajmniej prostszy regulator proporcjonalny (PI).
Reasumując, zastanów się dobrze, czy bezwzględnie potrzebujesz rozdzielczości 0.1 stopnia przy pomiarze?
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 09:51
Dołączył(a): 12 sie 2013
Dorzucę do tego co napisał QuadMan.
4. Standardowy PT100 ma dokładność bodajże około 0,8 stopnia. (Są dokładniejsze selekcjonowane, ale wtedy trzeba uwzględniać poprawkę na grupę czujnika, lub zastosować dość drogie 1/10PT100.)
5. Temperatura nie jest jednorodna w całym środowisku (chyba, że występuje mieszanie) - tzn. że przykładowo w akwarium różnica między temp. przy grzałce, a po drugiej stronie zbiornika (nawet przy działającej pompce i filtrze) może wynosić nawet (w skrajnych przypadkach i dużym zbiorniku) kilka stopni.
Zatem zastanów się, czy ta rozdzielczość ma sens (poza "wizualizacją" zmian) i czy stosowanie PID lub PI do regulacji jest potrzebne. Nie wiem gdzie chcesz regulować temp (podałem przykład akwarium). Z doświadczenia zawodowego wiem, że regulacja +/-1 stopniej i mniej wymaga mieszania substancji, której temp. chcemy utrzymać na stałym poziomie.
Natomiast jeśli chcesz regulować tylko temp. samego elementu grzejnego to zastosowanie PID bez problemu da stabilizację na poziomie nawet niższym niż +/- 1stopień. Niestety będzie to dokładność samej regulacji, do której trzeba dorzucić dokładność pomiaru temp. przez PT100.
40-32:2=4!
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 12:07
Dołączył(a): 08 maja 2013
Można uzyskać rozdzielczość na przetworniku ATMEG-i rozdzielczość 0,1 stopnia w zakresie 0-300 stopni przez zastosowanie oversampling-u.
Rozwój i utrzymywanie Oprogramowania
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 12:28
Chciałbym podgrzewać sobie proszek na blaszcze nie mam doświadczenia w regulacji temperatury.
Utrzymanie temperatury proszku na poziomie +, -, 1 stopień było by wpełni zadowalające.
Czujnik planuję dać razem z grzałką ale po wszych radach zastanawiam się czy nie dać czujnika po przeciwnej stronie w proszku. Właściwie użyteczny pomiar mógł by być od 80 stopni do 250
Co jeden stopień pomiar było by prosto zrealizować, ewentualnie zastosował bym PT 1000 do ograniczenia prądu
Zastanawiam się też nad mieszaniem powietrza może znacie jakieś wentylatory do piekarników
Może wiecie gdzie mogę znaleźć implementację takiego sterowania
narazie znalazłem prostą implementację regulacji z histereza ale jednak trzeba dobrać jego wartości eksperymentalne wartości do niego.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 13:11
Dołączył(a): 22 lut 2014
Z tego co się orientuję to sama grzałka ma też swoją histerezę ,ciężko będzie nią sterować by mieć rozdzielczość 0,1 stopnia.
Potem dochodzi jeszcze ulokowanie grzałki i czujnika temperatury. Mogą być wahania ,jeśli źle rozplanujesz umieszczenie czujnika.
Można też w dużym piecyku dać np. ze dwa lub więcej czujników i potem pobierać i obliczać średnią temperaturę powietrza.
Wydaje mi się trochę ,że to niepotrzebne męki z tą rozdzielczością 0,1 stopnia. No ale może faktycznie jest to potrzebne ,na pewno będzie bardzo trudno utrzymać temperaturę w całym piecyku w tym zakresie z powodu wielu czynników i strat ciepła , nie przewidzisz wszystkiego pozdrawiam.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 05:40
Dołączył(a): 23 kwi 2014
Przepraszam za offtop ale w tym jestem najlepszy....
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 07:01
A moze uzyc termopary i MAXa (6675?). Ale i tak na dokładność grzania 0.1 nie masz co marzyć.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 11:41
Dołączył(a): 22 lis 2013
Do PT100 używam zawsze tego równania : (0,0011*x)^2 + 2,3239*x - 243,93 wyznaczonego z tego wykresu. Nie wiem jak z dokładnością takiej konwersji ale myślę +-1*C powinno się uzyskać. Prosty PID http://brettbeauregard.com/blog/2011/04/improving-the-beginner%E2%80%99s-pid-sample-time/ możliwe że dzisiaj będę go testował. Jak Cie to interesuje to dam znać na PW.
Dorzucam Excela do obliczeń PT100 z którego jest ten wykres. Jestem autorem pliku
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 14:51
Dołączył(a): 22 cze 2013
Pewnie żeby zbadać temperaturę topnienia panie (H)Kejter
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 16:21
Hejterem nie jestem ale ciekawe spostrzezenie... Tak kolega poważnie to potraktował...
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 18:27
@Ekstrapolator dziękuję za odpowiedź bo uważnie przeczytałeś mój post z czego bardzo się cieszę :)
Chciałbym się dowiedzieć czy taka sama zależność istnieje dla PT1000 ?
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 08:23
Hej
Co do PT1000 znalazłem tabele jak w załączniku, wystarczy teraz zrobić wykres XY punktowy na osi X rezystancja Y temperatura dodajesz linie trendu która najlepiej pasuje. Zaznaczasz linie trendu i w opcjach pokazujesz równanie linii trendu. Zależność gotowa, nie jestem pewien ale całość można zapewne wykonać w darmowym LibreOffice. Jeśli były by jakieś problemy daj znać pomogę. Co do PID z arduino wstępne wyniki z wczoraj algorytm działa jeszcze nie wszystko gotowe i wyskalowane ale już coś reguluje.
Widzimy tutaj moment zwarcia i skok prądu w obwodzie do 4A, wartość docelowa to 1A wstępnie wyskalowany poradził sobie z tym w ciągu 4 sekund.
Z dodanymi znormalizowana całką, oraz różniczką, widać ze wymaga to jeszcze trochę pracy ale do końca tygodnia powinno udać misie to doprowadzić do używalności.
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 17:01
Może to też Ci pomoże:
http://www.code10.info/index.php?option=com_content&view=article&id=82:measuring-temperature-platinum-resistance-thermometers&catid=60:temperature&Itemid=83
40-32:2=4!
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 19:18
Czekam z niecierpliwością :-)
Bardzo dziękuję :-) a czy da się dopasowywać linię trendu dla krzywych trapezowych bo kiedyś to mnie bardzo interesowało
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 07:32
Jesli chodzi o krzywa trapezowa to myślę ze jest to wykonalne ale jakość takiego przybliżenia nie będzie powalać. Raczej skłaniał bym się do opisania takiej krzywej na przedziałach np.
{ dla X > 0 & X < 5 równanie y=a*X } { dla X > 5 & X < 10 równanie y=const } { dla X > 10 & X < 15 równanie y=a*X+b}, czyli masz krzywa rosnąca, grzbiet i opadająca odwzorowanie 100% a w programie parę If'ów i gotowe. Przypomniało mi się jeszcze coś takiego :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2877783.html
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 18:26
Sprawdzę dziękuje :-)
PostNapisane: 24 paź 2014, o 06:52
Najłatwiejsze podłączenie PT100 do AtMega / Arduino jest przez dzielnik napięcia.
Trochę obliczeń z tym związanych producent PT100 zaleca by prąd płynący przez PT100 nie był większy niż 1mA w takim układzie płynie 8,87mA wiec występuje efekt samo grzania. Teoretyczna rozdzielczość takiego pomiaru wynosi 2,35 *C.
i obowiązkowe wyznaczenia równania :
Podłączamy PT100, płytę grzejna (stare żelazko) do przekaźnika SSR bardzo dobre rozwiązanie pełna izolacja zero zakłóceń działa cud malina w przeciwieństwie do zwykłego przekaźnika.
Prosta regulacja dwustanowa z histerezą i mierzymy co się tam będzie działo.
Trochę duże przegranulowanie wyszło przez pojemność cieplną płyty obstawiam trzeba zmienić algorytm sterowania, ograniczyć czas załączenia, oraz zrobić wykres gdzie widoczny będzie stan przekaźnika. Tyle na dzisiaj.
