Teraz jest 9 wrz 2026, o 12:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 15:40
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam wszystkich ;) chciałbym zaprezentować mój sterownik do akwarium ( steruje on oświetleniem i filtrem tzn włącza i wyłącza o danej godzinie ). Sercem sterownika jest atmega32 taktowana z wewnętrznego oscylatora 8MHz. Dodatkowo na płytce jest zegar czasu rzeczywistego oparty o układ scalony PCF8583.
Filtr i oświetlenie są sterowane przez 2 przekaźniki podłączone za pomocą tranzystora i rezystora do avr ( w tym wątku są schematy podłączenia przekaźników: topic7541.html ).
Oto kod programu:
main.c
funkcje.c
funkcje.h
pcf.c
pcf.h
Kod może nie jest jakoś bardzo zaawansowany, ale jeśli ktoś miałby jakiś zastrzeżenia lub dałoby się gdzieś coś zoptymalizować to piszcie ;)
Może omówię tak w skrócie jak działa kod: Na początku po includach jest przypisanie domyślnych wartości do pamięci FLASH, następnie w int main jest inicjalizacja LCD RTC i skopiowanie wartości z EEPROM do RAM. W pętli while cyklicznie wykonywane jest RTC_Event(); czyli odczytanie czasu i wyświetlanie go na lcd, następnie widać warunki czy został wciśnięty jakiś przycisk, a po nich są 4 warunki w których jest porównywana aktualna godzina z godziną wł/wył filtra/oświetlenia.
Tak wygląda sterownik:
ObrazekObrazekObrazek
Tu jest filmik jak wygląda menu sterownika:
PS. schematu nie dodałem, ponieważ nie mam... a EAGLE nie do końca ogarniam, ale jeśli ktoś chce to mogę spróbować narysować schemat :D Dodam jeszcze to, sterownik chodzi już od ponad miesiąca i działa poprawnie. Przez ten czas 1 mi się zawiesił.
na przed ostatnim zdj widać że przetworniczka jest wlutowana w miejsce gdzie kiedyś był 7805. W jednym z filmików Mirka on sam wspominał że 7805 możemy używać do ogrzewania mieszkania :D przy budowie sterownika myślałem że będzie ok. Po złożeniu całości i włączeniu sterownika 7805 zrobił się ciepły, ale gdy włączył się jeden z przekaźników to scalak w kilka sek robił się gorący.
Teraz wiem że przetworniczka ATNEL to super rzecz, a 78xx to dobry grzejnik :lol:
GreenBook i BlueBook
Ostatnio edytowano 2 wrz 2014, o 16:05 przez programek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 15:52
Dołączył(a): 23 maja 2014
Całkiem niezły projekt. :) Przydałoby się jeszcze zrobić (skonstruować i oprogramować) taką sytuację awaryjne jak chwilowy brak napięcia zasilania, żeby zegar odmierzający nie zresetował się. No, ale to jest jak rozumiem wersja 1.0 ;)
Pozdrawiam! Jarek
Dołączył(a): 22 sty 2014
Bardzo fajny sprzęt :) nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym ;)
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 15:55
Po odłączeniu zasilania zegar chodzi nadal, bo jest bateryjka tak jak w ATB :)
PS.jedyny problem to to że gdy np o 13:00 była by przerwa w dostawie prądu chociaż na pół min to już do końca dni oświetlenie i filtr będzie wyłączony. Będę musiał zmodyfikować program tak aby przy starcie programu porównał godzinę wł/wył filtra/oświetlenia z aktualną i w razie potrzeby odpalił któryś z przekaźników.
Ostatnio edytowano 2 wrz 2014, o 15:59 przez programek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 15:56
No gratulacje :) teraz Rybki będą miały lepiej ;) szczególnie, że nie 7805 który mógłby z nich zupę ugotować :lol:
Fajny projekcik i kod ;) no no nooo ;)
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 16:49
No kolego fajny bajerek. Przyznam sie szczerze że od tygodnia pracuję nad sterownikiem akwaryjnym opartym o wyświetlacz ks108.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 18:08
Dołączył(a): 16 maja 2012
No więc tym razem zupełnie się nie zgodzę z tobą Mirku jak również apeluję do autora wątku.
NIGDY NIE WYŁĄCZA SIĘ FILTRA AKWARIOWEGO POZA KONIECZNYMI PRZERWAMI NA CZYSZCZENIE !!!
Trochę zaoftopuję za co z góry przepraszam
Filtr akwariowy to nie tylko filtr mechaniczny wyłapujący nieczystości. To również siedlisko bakterii nitryfikacyjnych podobnych do tych w biologicznych oczyszczalniach ścieków.Bakterie te w bardzo wielkim skrócie biorą udział w cyklu azotowym przerabiając trujący amoniak na obojętny da rybek tlenek azotu.
Wyłączenie filtra w cyklu dobowym pozbawia te bakterie pokarmu i je zabija w efekcie poziom amoniaku w wodzie wzrasta i jest to dla rybek bardzo niekorzystne.
Z tego samego powodu wkłady filtrów akwariowych powinno się czyścić w wodzie z podmiany a nie w kranówce ponieważ chlor również zabija te bakterie.
Poza tym projekt ok ale nazwałbym go dwukanałowym sterownikiem czasowym :) Co do sytuacji zaniku prądu to może zmienić sterowanie zdarzeniowe "oczekiwanie na godzinę zmiany stanu" na "sprawdź w jakim przedziale jesteś"
Ostatnio edytowano 2 wrz 2014, o 18:22 przez perlon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 18:13
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam.Mam do kolegi dwie prośby o :
-schemat
-bibliotekę RTC
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 18:31
Ogólnie filtra bym nie wyłączał, ale w nocy mnie drażnił i zacząłem go wyłączać. A co do tego co napisałeś to będę musiał sb jeszcze gdzieś poczytać ;)
-schemat
-bibliotekę RTC
kod biblioteki rtc udostępniłem, a co do schematu to wstrzymałem się z jego rysowanie z tego też powodu, że do avr można podłączyć wszystko jak się chcę ( po prostu jak Ci wygodniej, np jeśli lcd wygodniej do portu a to tak podpinasz to samo z przyciskami. Podpinasz gdzie jest najwygodniej ). Natomiast RTC podłączyłem według tego schematu: http://atnel.pl/atb-uklady-scalone.html
mogę spróbować narysować schemat, ale najpierw musiałbym oglądnąć wszystkie poradniki Mirka o EAGLE ;)
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 18:58
To może inaczej chodzi mi jak są podłączone przyciski pod które piny którego portu oraz wyjścia port/pin.Schemat wtedy ja narysuję i przedstawię do weryfikacji.
Próbuję program skompilować ale mam błąd w pliku " funkcje.h " - extern TCFG pgm_cfg PROGMEM; // dane w pamięci FLASH
- możesz pomóc?
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
Znalazłem podłączenie przycisków/wyjść.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 19:17
Do niewielkiego akwarium polecam któryś z modeli kaskadowych. Sam miałem kilka filtrów z napowietrzaczem i mnie strasznie drażniły. Po zamontowaniu FZN-3 ( to nie reklama tylko opinia zadowolonego użytkownika ) kaskady nie słychać w ogóle. Zmodyfikowałem nieco wkłady ale o tym to może już na PW.
Ostatnio edytowano 2 wrz 2014, o 19:18 przez perlon, łącznie edytowano 1 raz
co do przycisków to jest tak:
Key_1 - PD6 // LCD
Key_2 - PD5 // MENU
Key_3 - PD4 // GÓRA
Key_4 - PD3 // DÓŁ
Key_5 - PC4 // OK
Key_6 - PC3 // Filtr Wł/Wył
Key_7 - PC2 // Oswietlenie Wł/Wył
przyciski podpięte są to GND i avr podobnie jak w ATB
przekaźniki:
od filtra: PC7
od oświetlenia: PC5
mi całość kompiluje się ładnie:
**** Build of configuration Release for project sterownik ****
make all
Building file: ../RTC/pcf.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"RTC/pcf.d" -MT"RTC/pcf.d" -c -o "RTC/pcf.o" "../RTC/pcf.c"
Finished building: ../RTC/pcf.c
Building file: ../LCD/lcd44780.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"LCD/lcd44780.d" -MT"LCD/lcd44780.d" -c -o "LCD/lcd44780.o" "../LCD/lcd44780.c"
Finished building: ../LCD/lcd44780.c
Building file: ../I2C_TWI/i2c_twi.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"I2C_TWI/i2c_twi.d" -MT"I2C_TWI/i2c_twi.d" -c -o "I2C_TWI/i2c_twi.o" "../I2C_TWI/i2c_twi.c"
Finished building: ../I2C_TWI/i2c_twi.c
Building file: ../funkcje.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"funkcje.d" -MT"funkcje.d" -c -o "funkcje.o" "../funkcje.c"
Finished building: ../funkcje.c
Building file: ../main.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: sterownik.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,sterownik.map -mmcu=atmega32 -o "sterownik.elf" ./RTC/pcf.o ./LCD/lcd44780.o ./I2C_TWI/i2c_twi.o ./funkcje.o ./main.o
Finished building target: sterownik.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S sterownik.elf >"sterownik.lss"
Finished building: sterownik.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex sterownik.elf "sterownik.hex"
Finished building: sterownik.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex sterownik.elf "sterownik.eep"
Finished building: sterownik.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 sterownik.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 5262 bytes (16.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 190 bytes (9.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 12 bytes (1.2% Full)
(.eeprom)
Finished building: sizedummy
**** Build Finished ****
dla pewności nawet stworzyłem nowy projekt i kod do plików wkleiłem z mojego wątku.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 19:21
Dołączył(a): 19 gru 2012
Co do filtra to ja w swoim projekcie który aktualnie realizuję postanowiłem zastosować przekaźnik normalnie zwierny, z racji zę filtr wyłączam na 5 min podczas karmienia (aby pokarm nie latał po akwarium) i podczas babrania się wodzie. Niech koledzy mnie poprawią bo nie jestem pewien ale jeśli dojdzie do uszkodzenia przekaźnika to styki nadal będą zwierne?
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 19:29
Na zrzutach przedstawiam mój problem:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 19:30
w zależności od tego jak go podepniesz. Można podłączyć tak, że gdy podasz 5V to styki będą zwarte i na odwrót, styki będą zwarte do puki nie podasz 5V. Wydaje mi się że to drugie rozwiązanie jest lepsze, ponieważ przekaźnik będziesz tylko włączał do karmienia :D
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 19:42
No dokładnie tak chcę zrobić. Z racji ze filtr ma działać 99,999% czasu a wyłączany będzie w sumie na max 10 min dziennie. Czekam tylko na przesyłkę OLED od Mirka :)
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 19:52
Może rzeczywiście filtr będzie chodził u mnie 24h ( tylko na karmienie będzie wyłączany ), ale funkcja czasowego włączania/wyłączania filtra może się jeszcze przydać: wystarczy zrobić jakiś automatyczny karmnik a kod trochę zmodyfikować tzn w menu zrobić ustawienia godzin karmienia :D
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 19:55
Ja automatyczny karmnik zrobiłem z nabijarki do tytoniu kupionej na allegro za śmieszne pieniądze :) W środku silniczek na 12V ktory kręci się spokojnie przy 5 na tyle mocno ze sekunda pracy wystarczy do podania porcji na 1 dzień :D
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 20:00
Jak będę miał dużo czasu to zrobię jeszcze ten karmnik i może dodam jeszcze DS18b20 i na lcd będę miał temperaturę ( przy projektowaniu płytki pomyślałem o tym i zrobiłem wyprowadzenia do czujnika, więc wystarczy tylko przeciągnąć kabelki i do projektu dodać libsa 1wire.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 20:15
Mam prośbę do kol. programek czy możesz mi pomóc w przejściu kompilacji parę postów w górę wrzuciłem zrzuty z mojej kompilacji.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 10:46
Dołączył(a): 26 lut 2014
Odnośnie tego projektu mi też nie udaje się przejść "kompilacji",
mam takie same błędy jak kolega Józef 63.
oczywiście używam ECLIPSE INDIGO , czy już jest dostępna "RADA" jak ten projekt URUCHOMIĆ ???
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 12:48
Dołączył(a): 25 lis 2013
Jak w pliku funkcje.h zamiast:
zmieniłem na:
i w pliku main.c zamiast:
zmieniłem na:
to u mnie przeszło kompilację... ale nie wiem czy wszystko wtedy działa poprawnie :) kompilowałem na atmelowskim toolchainie.
Niech wypowiedzą się znawcy C czy jest to poprawnie poprawione ;p
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 21:23
Zrobiłem tak jak podajesz ale u mnie nie przechodzi kompilacji. Czy mógłbyś porównać drzewa projektu swojego i mojego może tu tkwi błąd.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 21:29
Drzewo projektu jest identyczne. Wykonaj może clean projektu przed kompilacją. Na Atmelowskim toolchainie kompilacja przechodzi bez problemu (Eclipse Indigo) natomiast na WinAvr nie.
Zmień nazwę projektu i zamiast spacji użyj podkreślników!!! Tu masz błąd!!!
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 02:40
Witam :geek:
Brawo pbmaster ,po Twoich poprawkach KOMPILACJA zakończona POWODZENIEM.
!! mnie tylko zastanawia JAK projektantowi tego projektu czyli koledze programek się zkompilowało,
??? czyżbyśmy nie posiadali takich samych Środowisk ??? :mrgreen:
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 05:11
Ja mam ECLIPSE Indigo + WinAVR i u mnie komiluje się ładnie ;) Też nwm dlaczego wam nie chciało się skompilować.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 08:52
:geek: I tu jest " PIES POGRZEBANY " bo my UŻYWAMY - ECLIPSE INDIGO - toolchain
a kolega - ECLIPSE INDIGO - WinAVR.
Osobiście przed chwilą zainstalowałem na innym dysku czystą wersje ECLIPSE z scieżką do WinAVR i
kompilacja poszła EXPRESOWO, oczywiście w pierwotnej wersji . :roll:
Pozdrawiam i dziękuje Koleżeństwu za UWAGI i POMOC :D
ps.czyli z tego wychodzi że toolchain nie jest do końca KOMPATYBILNY z WinAVR
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 15:35
Dołączył(a): 26 sie 2014
Ciekawie rozwiązałeś z tymi przyciskami. Też tak zastosuję w jednym małym projekciku. A co do stabilizatora to on się tak okropnie grzeje z radiatorem czy bez ?
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 15:42
był radiator, ale mały ponieważ w obudowie nie było miejsca.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 19:10
Czy samoistne włączanie i wyłączanie podświetlenia wyświetlacza to efekt zamierzony,czy jest to błąd w programie?
Prośba do autora projektu o weryfikacje schematu.
