Teraz jest 6 sie 2026, o 10:05
PostNapisane: 11 lut 2014, o 17:08
Dołączył(a): 29 mar 2013
Witam. Poszukuję taniego multimetru do amatorskiego użytku. Obecnie posiadam taki za 15 zł z supermarketu ale niestety mi się rozbił. Na allegro znalazłem takie oferty:
1) http://allegro.pl/cyfrowy-miernik-multi ... 04343.html - opcja najtańsza. Na plus: posiada możliwość pomiaru pojemności.
2) http://allegro.pl/rt25-profesjonal-cyfr ... 78151.html - podobny jak powyższy
3) http://allegro.pl/miernik-uniwersalny-u ... 66536.html - firma polecana w temacie multimetrów do 100 zł ale brak pomiaru pojemności
4) http://allegro.pl/miernik-uniwersalny-u ... 07758.html - jak wyżej tylko wyższy model
Ogólnie zakresy i dokładności mają zbliżone. W poniższym temacie polecaliście Uni-t ale w no-name kusi ten pomiar pojemności. Czasem się to może przydać. Chyba, że do 50 znajdę coś lepszego? Wiem, że za taką kwotę nie kupię nic porządnego, ale do sporadycznych pomiarów chyba wystarczy.
Znalazłem jeszcze
5) http://allegro.pl/miernik-uniwersalny-u ... 01761.html
Już go miałem kupić, ale wystraszyły mnie zintegrowane sondy. Jak się urwie to trzeba kombinować, bo nie da się użyć uniwersalnych, prawda?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 17:50
Dołączył(a): 25 lis 2013
Powiem tak... Pierwsze dwa to niestety mierniki, które mierzą dużo, ale wiele elementów niedokładnie. Mam podobny i mierzenie rezystorów z odzysku to udręka. Często pomiary skaczą i ciężko jest zmierzyć opór bez dokładnego wyczyszczenia końcówek. Być może trafił mi się taki egzemplarz, kto wie... Natomiast mam też Uni-T UT33B i ten jest o niebo lepszy do rezystorów, tylko niestety nie mierzy pojemności kondensatorów. Jakbym miał jeszcze raz kupić miernik to brałbym UNI-T z możliwością mierzenia kondensatorów. Warto dopłacić te parę groszy.
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 11 lut 2014, o 18:01
Dołączył(a): 17 gru 2012
Również mam UT33C i nie narzekam. Ot zwykły tani miernik ;) Dodaj jeszcze 20zł na przewody. Mi starczyły na 1mies
PostNapisane: 11 lut 2014, o 18:08
A co powiecie o tym: http://allegro.pl/profesjonalny-miernik ... 77031.html?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 18:10
Wygląda jak te chińczyki za 15zl :)
PostNapisane: 11 lut 2014, o 18:14
No nie jest to seria U stąd też wyglądem przypomina chińszczyznę... ale pewnie pomiary będzie robił prawidłowe :) Ja wolałbym dozbierać np. na ten: http://allegro.pl/miernik-pojemnosci-re ... 45126.html - oczywiście jeżeli zależałoby mi na super pomiarach rezystancji i pojemności.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 23:21
Dołączył(a): 26 sie 2013
Taki miernik posiadam od niedawna i jestem całkiem zadowolony jak za taką cenę, z przewodami nie tymi najtańszymi co są w większości tanich mierników ale są trochę solidniejsze, fajną opcją jest też podświetlenie wyświetlacza ;) Pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 12 lut 2014, o 08:57
Dołączył(a): 07 lut 2013
Posiadam ten miernik (jako dodatkowy) już ładne kilka lat i muszę powiedzieć że jest OK.
Porównywałem niektóre parametry z UNI-T UT 70B i stwierdzam że pomiary były praktycznie takie same.
Powiedział bym nawet że miał bardziej dokładne pomiary pojemności niż UT 70B.
No ale może akurat trafiłem na taki egzemplarz.
Jedynie stosunkowo szybko wyczerpuje się bateria, no ale to może kwestia użytkowania.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 11:20
kupiłm jakiś czas temu ten miernik, ale nie polegam go nikomu:
- pomiary strasznie latają i ciężko uzyskać miarodajy wynik,
- po każdym wyłączeniu i włączeniu pomiary pokazuje inne (w granicach -/+0,2V),
- pomiar pojemności również wacha się i daje zawsze niejednoznaczne wyniki,
- pomiar częstotliowści pokazuje u mnie zupełnie inne wartości niż w rzeczywistości,
- brzęczyk od testera ciąglosci obwodów raczej rzęzi i trzeszczy, nawet stykając ze sobą sondy czasami trzeszczy i przerywa,
- sondy to totalna masakra, nie nadają się w ogóle, ich jakośc wykonania jest fatalna,
- z termopary skorzystałem raz i później wylądowała w pudełku.
Podsumowując: na początek polecam kupić jakis przyzwoity miernik z podstawowymi pomiarami (napięcie, prąd, test diody, test ciągłości obwodu) w granicach około 100 złotych. Domyslam się, że to dla autora tematu duży koszt, alekiedy się jest początkującym (sam tak zaczynalem), to nie jest się nigdy niczego pewnym, zatem warto mieć urzadzenie na którym mozna polegać.
Pracowałem również miernikami Fluke - to jest zupełnie inna klasa i nigdy problemów z nimi nie miałem - pomiar uzuskuje się bardzo szybko, z dużą dokładnością i powtarzalnością. Jedyne do czego można się przyczepić to fakt, że często łamały się przedowy w sondach, co według mnie nie powinno się zdarzać w tej klasie cenowej mierników.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 11:22
Ja się już nie wypowiadam w kwestii mierników, ale miernik za 50zł, to dla osoby która chce sprawdzić raz na tydzień, czy jest napięcie czy go nie ma ;).
To jak by mechanik kupił plastikowy młotek i majzel zamiast kompletu kluczy, a piekarz rozpalał ognisko by zrobić chleb. No ale co komu potrzebne to kupuje.
