Teraz jest 30 wrz 2026, o 18:43
 Tytuł: Bluetooth HC-06
PostNapisane: 12 sty 2014, o 22:30
Dołączył(a): 29 maja 2013
Kupiłem u chińczyka znany moduł BT, z płytką którą można zasilić z 5V więc zanim zajrzałem do datasheeta, ba nawet zanim dobrze spojrzałem na opis na płytce podpiąłem układzik pod ATB, rs232-TTL i kurde w puttym brak odpowiedzi... mówię sobie co jest?! Patrze a tam RX i TX opisane ze 3.3V... :| zmieniłem na ATB na 3.3V ale dalej nic i tu moje pytanie (być może retoryczne) czy ubiłem port w HC-06? Czy ktoś może używał już z nim do gadania TTL i uklad żyje a ja jeszcze tylko coś źle robię? Oczywiscie telefon moduł wykrywa i daje się sparować tylko RS w HC-06 nie działa... więc jakby mało przydatny teraz to gadget... Po podpięciu analizatorka widzę że dane wysyłam ale z BT zero reakcji na porcie TX...
Oczywiście putty ustawiony COM6 jak mi wykrywa ATB w systemie a predkosc 9600,8,N,1
Co prawda zamówiłem już na wszelki wypadek nowy moduł ale może jeszcze ten da sie uratowac? :D
Podpis...
PostNapisane: 13 sty 2014, o 10:26
No tak ale najpierw chce wykorzystac ft232 wbudowane w atb czyli moj port com 6 zeby w terminalu zagadac z modulem BT
Podpis...
PostNapisane: 13 sty 2014, o 10:34
Dołączył(a): 05 lut 2013
Wróżka na forum obok. Schemat połączeń najpierw, potem pytanie.
PostNapisane: 13 sty 2014, o 11:11
Dołączył(a): 20 sie 2013
Zworki zaznaczone na czerwono zapinasz zgodnie ze strzałkami, J6 i J7 zaznaczone na fioletowo wypinasz (zworka tylko na jednym pinie zapięta), a HC-06 podpinasz zgodnie z żółtym opisem (Tx, Rx, Vcc i Gnd). Zauważ że żółte oznaczenia odpowiadają tym z modułu BT. Tyle jeśli chodzi o podłączenie.
Reszta to już ustawienia w Putty lub innym
PostNapisane: 13 sty 2014, o 17:48
Niestety ale podlaczenie jak wyżej, a układ głuchy jak pień...
Podpis...
PostNapisane: 13 sty 2014, o 19:23
To sparuj. Połącz i wysyłaj dane tylko, że teraz moduł podłącz tylko do zasilania, a RX i TX do LEDów na zestawie ATB i jak będziesz wysyłał znaki to na jednej z nich powinno coś się pojawić. Prędkość jest nieistotna. Sam interfejs RS232/UART w module ma ustawioną jakąś prędkość, ale łącząc się poprzez Bluetooth można wybrać dowolną. Moduł działa jak konwerter prędkości. Teoretyczne wyjścia TX modułu nie mogłeś popsuć o ile podłączyłeś do wejścia procesora zasilonego z 5V.
PostNapisane: 13 sty 2014, o 21:08
Podlaczylem, u mnie dziala. Pewnie pamietales o tym, ale na wszelki wypadek zapytam:
TX z ATB do RX z HC-06
RX z ATB do TX z HC-06?
Jakie komendy wysylasz? Wyslij AT na poczatek. Uwaga HC-06 przyjmuje komendy bez znaku konca lini (entera).
PostNapisane: 14 sty 2014, o 09:25
Oczywiście RX i TX krzyżuje. Jeszcze nic w module nie przestawilem bo od poczatku probuje wysłać jedynie AT.
Niestety nadal z modułu brak odpowiedzi ale:
- Czy wielkość znakow ma znaczenie? at czy AT? Czy moduł jest na tyle "bystry" ze rozpozna to i to? To chińskie cudo techniki za 16 pln więc lepiej zapytać...
- Jak ustawić Putty żeby nie wysyłał entera na koncu? Bo poki co wysyłam to co na zrzucie poniżej i nic...
Podpis...
PostNapisane: 14 sty 2014, o 09:50
Jak wpiszesz w putty samo AT bez entera to on to wysle.
(musisz byc szybki, bo tam na wyslanie komendy jest iles tam).
Modul masz taki do wlutowania, czy ten z dodatkowa elektronika?
Jesli to drugie to jak dioda swieci? Powinna pulsowac, jesli swieci na stale to znaczy, ze masz polaczenie przez bluetooth i wtedy modul na AT nie odpowiada. Jesli nie swieci wcale to moze port USB za malo prundu daje (mam tak w laptopie, jeden port mi nie dziala).
Wielkosc znakow ma znaczenie.
Polecam w tym wypadku terminal: https://sites.google.com/site/terminalbpp/
w nim najpierw wpisujesz ciag znakow a dopiero potem wysylasz. Ma to znaczenie przy dluzszych komendach np, AT+VERSION poniewaz wpisane z palca jest zbyt wolne.
Jest jeszcze szansa, ze dioda pulsuje i dalej ci nie odpowiada na AT. Wtedy bym poprobowal roznych ustawien predkosci, niektore moduly HC byly standardowo ustawiane na 38400.
PostNapisane: 14 sty 2014, o 10:03
Ma on ustawiany jakiś Timeout na wysłanie? Bo jak wpisuje znaki to diodka od transmisji na ATB nie mruga. Dopiero jak enter wcisne to lecą znaki.
Moduł mam z dodatkową elektroniką i wyprowadzonymi goldpinami (RX,TX,GND,VCC). Specjalnie zamówiłem taki żeby bylo łatwiej podpiąc do ATB no i ma odrazu stabilizator 3,3V.
Diodka na HC-06 mryga szybko. Wydaje się że zgodnie z datasheetem co 750ms.
No i dzięki za linka do tego TeraTerm :) Faktycznie problemem był czas między znakami albo ten "\r" nakońcu bo teraz dostałem OK :) Ale analizatorek pokazuje że TeraTerm wysłał czyste "AT". Czyli moduł żyje... uff :)
Dzięki wielkie... reszta już z górki :)
P.S.
A jakby kogoś interesowało czy przeżyje tego TTL 5V to sprawdziłem po przepięciu zworki na ATB z 3.3V na TTL i układ też ładnie gada i normalnie żyje... Przynajmniej ten który mam czyli z płytką z elektroniką i wystawionymi goldpinami. Nie wiem jakby się zachowało gołe HC-06
Podpis...
PostNapisane: 17 sty 2014, o 20:19
Dołączył(a): 27 lis 2013
Jest jeszcze szansa, ze dioda pulsuje i dalej ci nie odpowiada na AT. Wtedy bym poprobowal roznych ustawien predkosci, niektore moduly HC byly standardowo ustawiane na 38400.[/quote]
Na początek przepraszam, że cytat tak po "lamersku" ale nie bardzo kiedy kolwiek pisałem na tym formu, sprawa główna, większość modułów HC-06 jest ustawiona fabrycznie na 9600. Aby wprowadzać jakie kolwiek komendy musisz zmieścić się w przedziale czasowym który wynosi bodajrze 800 ms(należy sprawdzić w nocie, moduły HC (czyli HC-06 i HC-05) rozrużniają wielkość znaków, modół HC-06 jest zawsze modułem slave ! Rozwiązanie problemu z wysyłaniem komend w danym czasie rozwiązałem za pośrednictwem konsoli w środowisku ARDUINO i oprogramowaniem o bajecznej nazwie Uc TOOLS UART Term (pracuje w systemie linux) Wykorzystałem takie oprogramowanie ponieważ putty nie ma możliwości zbuforowania wprowadzonej komendy tak żeby zmieścić się w przedziale czasowym :) (apropo w windows jest podobno możliwość wklejenia tekstu np z notatnika bezpośrednio do putty, linux tego nie obsługuje) Jeśeli chodzi o komendy to jest ich stosunkowo mało a ja korzystałem z tej strony przy pierwszej konfiguracji: http://www.tiny-labs.com/projects/elect ... al-adapter. Jeżeli chodzi o napięcia to mogę tylko powiedzieć, że mój modół też miał niby obslugiwać 5V ale chodzi na 3.3, miałem dwa takie moduły, jak jeden podłączyłem do 5V to długo nie pociągnał :(
PostNapisane: 17 sty 2014, o 22:29
Dołączył(a): 17 lip 2013
A próbował kolega wklejać kombinacją Ctrl+Shift+V ?
PostNapisane: 18 sty 2014, o 14:10
Tak wiem, że taka możliwość jest, natomiast nie jest ona obsługiwana w samym źródle putty dla linux i nie jest to spowodowane przechwytywaniem klawiszy przez kde, gnome czy lxdm. Nie wiem czy w każdej dystrybucji jest tak samo ale testowane było na mandrivie, knoppixie oraz na ubuntu. Aktualnie korzystam z xubuntu w wersji 13.10 i wczoraj jeszcze z ciekawości to sprawdziłem, ani skróty klawiszowe nie dzialają ani nie ma w menu kontekstowym (ctrl+Prawy klawisz myszy) opcji wklej (oczywiscie w odpowiedzi na kolejne pytanie które może się narodzić od razu odpowiadam że "PASTE" też nie ma :) )
PostNapisane: 18 sty 2014, o 15:18
Wow, uzywanie narzedzia na linuxie, ktore zostale stworzone na windows po to, zeby wyposazyc windows w narzedzia ktore linux ma natywnie. Niezle maslo maslane.
PostNapisane: 18 sty 2014, o 15:27
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Kolejny raz kopia przerosła oryginał ;-)
PostNapisane: 18 sty 2014, o 15:43
Dobór narzędzi to kwestia raczej wygody a nie powielania stereotypów :) lepiej używa się putty niż klepie w terminalu formułki typu echo -n "xxx" >/dev/ttyS0 |cat /dev/ttyS0 itp... :)
Moim zdaniem jeżeli ktoś piszę wątek na forum to przydaje się każda informacja która pomoże rozwiązać problem :)
